Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Подмосковье
Доброго времени суток!
Имею камень Celeron 2.6@3.12Ghz(120x26,1.7v,D1) на метери 845PE-A800 v1.0, напругу поднимал с помощью VID`ов, т.к. мать не умеет поднимать напругу. Сначало гналось до 3.30Ghz(127х26), потом при поднятии частоты шины до 128 винда не загрузилась, а потом загружалась только при частоте шины 122Mhz. Шо могло произойти с мамой? БП GIT 300W(модель не помню), проседание напруги на всех линиях под нагрузкой не более 8%. Охлаждение тоже нормальное(на 3.30Ghz на тестах в S&M при 100% загрузке температура поднималась до 56 градусов).Память-Kingmax DDR400 1024Мб. Можно ли как-нибудь вернуть мои заслуженные 3.30Ghz?
Добавлено спустя 7 минут, 18 секунд И еще: напруга на камне скачет от 1.66v до 1.76v
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
sergey_gum 2варианта - первый - у тебя частичный INDS (Istant Northwood Death Syndrom) - когда при постоянной работа но 1.7В и более разгонный потенциал проца снижается или проц ваще сгорает - или 2 вариант - БП не хватает..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
вопрос: есть материнка GIGABYTE GA-8ITXE и камень Intel Pentium4 1.7GHz (Willamette)
Хочу поменять этот камень на Intel Celeron4 2.0GHz (Northwood) 128Кб кэш 2 уровня на 400 шине.
Имеет ли сие действие смысл (прирост в производительности будет)?
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Люди подскажите что сделать с Celeron 2.4 С1 чтобы не тормозило HDTV ?
Сейчас имеем мат. плата Asus P4P8X c 512 MB 2700 Ram @ 2100
Насколько ускорит систему разгон до 3.2 (FSB133) и установка двуканальной памяти DDR400 (и есть ли такой делитель FSB133:DDR400) ?
спсб
Может покажусь банальным, но мне попрежнему интересно будет ли прирост на Celeron 2.4 @ 3.2 (на 865P) в случае использования двухканальной памяти DDR-3200. Или достаточно обойтись одним модулем DDR-2700. Поделитесь личным опытом или ссылками на тесты. Спасибо.
saso Тоже думаю что неплохо бы все это барахло в паритет сдать %ЕЕ
Celeron D, как и все прочие прескоты, моя мат. плата не поддерживает. К сожалению. Видео GeForce 6600 (450/620) устраивает, процессор тоже. Хоть и не очень быстрый, но устраивает в первую очередь в виду того, что несколько более шустрый Nothwood 3.2 стоит больше получаемой прибавки производительности. Единственный спорный момент конфигурации - объем и скорость ОЗУ. То что 1Гбайт нужен сомнений не вызвает, но необходимо ли продавать модуль 512Мбайт PC2700 и покупать два PC3200, вот в чем вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Подскажите кртическую температуру Intel Celeron 1700 Mgz Willamette-128, выше которой ему будет "хана" ? Добавлено спустя 2 часа, 54 минуты, 19 секунд Случайно забыл включить куллер...в итоге работал при температуре 82 'C Добавлено спустя 43 минуты, 15 секунд Облазал поиск и нэт, так и не нашел. Может кто подскажет? Добавлено спустя 6 часов, 3 минуты, 45 секунд Шикарно...85 градусов по цельсию, работает. Ладно не буду издеваться )))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2006 Откуда: ст.Гогино
Разгонял свой Celeron 2,5 Ghz (Nortwood), получил 2,8 Ghz-работает нормально(t=45C-Dark Messian Demo 3 раза проходил, потом смотрел SpeedFan`ом и в биосе).
На 2,9 Ghz- через пару часов перезагрузка. На 3,0 Ghz- синий экран смерти...
З.Ы. Мать Epox i848p 4Pla, памяти 768 (256-Hynix, 512-NPC)
Единственно странно, почему разгон маленький 300Mhz - смешно, да и память в биосе он выставляет как 266...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Красноярск
Ewgenium писал(а):
Разгонял свой Celeron 2,5 Ghz (Nortwood), получил 2,8 Ghz-работает нормально(t=45C-Dark Messian Demo 3 раза проходил, потом смотрел SpeedFan`ом и в биосе). На 2,9 Ghz- через пару часов перезагрузка. На 3,0 Ghz- синий экран смерти... З.Ы. Мать Epox i848p 4Pla, памяти 768 (256-Hynix, 512-NPC) Единственно странно, почему разгон маленький 300Mhz - смешно, да и память в биосе он выставляет как 266...
Аналогичная ситуация, сколько не разгонял на epox 4pda3i, 4pda3i-3, 4pda6i - макс резалт - 2800 мгц, разгонял с разной памятью и с кингстоном пс-3200, и с экликсиром (который у меня сейчас) и с хениксом, и с v-data'ой - адин фиг...
Биос не думал прошивать, т.к. я не знаю исправится разгон или нет.
Может у кого-нить есть мысли по этому поводу?
(mb ep 4pda3i-3, pr - celeron 2.5 (northwood), zalmax 7700alcu, max.t - 42 градуса)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Марьино
INTEL Celeron Northwood 2Mhz. Как изменить кратное число? На моём процце оно 20. Получается, что сравнять частоту памяти и FSB не получается. Если ФСБ стоит по дефолту 100, то память 200 и ниже она не меняется. Подскажите что делать!
Не могли бы уточнить. Я просто в этих делах вообще ноль. Как понять разгонять по шине? Я читал ФАК по разгону и там написано что надо найти частоту работы памяти и уменьшить её до минимума и затем с возрастанием фсб, память тоже будет расти, но значение памяти у меня не получается изменить никак, оно минимум сразу стоит 200, а если я поставлю больше у меня просто всё сгорит.
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, HertZ и гости: 32
