Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 28 из 91 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
markz0R писал(а):
Пацыки,
мда... школота?
markz0R писал(а):
5800 в разгоне 1920@1080 на максах Diablo3
без разгона, убрал только сглаживание. и ограничил доп эфекты. В дуале тянет максималку
markz0R
Земля круглая APU линейки AMD A («Llano»)сокет FM1
Одиночный 7660D в A10-5700/5800K по скорости находится посрединке между HD6570 и HD6670 DDR3, рядом валяется выкидыш HD7750 DDR3.
HD6670 DDR5 уже на 40% быстрее 7660D.
Дуалграфикс из 7660D + HD6670 DDR5 идет на равне с HD7750 DDR5.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Фото: 4
Вот думаю насколько приблизиться 5800К с разгоном памяти до 2400Мгц и видеоядра до 1Гц к производительности 6670 DDR5 ? Была у меня такая с год назад, мне ее производительности в принципе хватало в разгоне.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Отключение турбо-кор влияет на энергосберегалки, будут ли они работать?
Какие вольтажи можно опустить и до скольки, для более меньшего нагрева проца, проц в дефолте а10 5800к, память в дефолте 1600. ,стоит все мини atx корпусе, щас сильно греется.
Температура процессоров AMD #10444257
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 25 секунд:
of пришел домой на начал тестить, мать asus f2a85-m le напряжение по дефолту 1.325 стоит в биосе, но ввинде при запуске линпака или винрара напряжение vcore показывает 1.405 и частота ядер 4ггц, если запустить одну копию винрара в тесте то частота прыгает до 4.2ггц, если запустить две копии, чтобы проц забился на 100% то частота становиться 4ггц и на 4.2 перестает прыгать, но вот 3.8 дефолтных я так и не увидел, хоть линпаком жестко нагружал, все равно 4ггц и 1.404v
снизил вольтаж на проце на 0.1 1.225v стало показывать в асусовском софте и биосе, но при нагрузке проца поднимается до 1.320-1.380, правда при линпаке завис, ща пробую рабочую напругу.
подскажите как отключить завышение вольтажа и как вообще отключить турбо-кор, он мне как бы и не нужен для HTPC и 3.8ггц хватит, главное чтобы энергосберегалки работали. и вообще не понятно почему когда нагружаются все 4 ядра, проц разгоняется до 4ггц, хотя должен на 3.8 работать?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Фото: 4
xxToaDxx
отключи ТурбоКоре в BIOS
*AMD OverClan*
xxToaDxx
У меня турбокоре отключен и стоит множитель проца 38. Напруга минимальная в биосе 1.243 В, с меньшей бавают бсоды. Опция разгона стоит в авто. Напряжение на севернике 1.31В, частота NB 2000. Напряжение на APU 1.27, частота встройки 950 Мгц. Память 2133 Мгц. Все стабильно и без глюков, энергосбережение работает. 3ДМарк06-10600, 3ДМарк11-1850, 3ДМаркВантаж-6990.
Это 1-й профильный, так работает постоянно.
sav12 дело в том что этот комп стоит в нище тумбы под теликом, и через время начинает сам себя жарить, не спасает не нормальный кулер на проце не 4 80ки на выдув, если руку засунуть в нишу где башня (башня слимка) то там градусов 45 :roll: вчера при просмотре видео на проце больше 72 градусов было. мне как бы гнать ничего не нужно, для видео и браузера норм и на дефолте будет, нужны энергосберегалки и нужно турбо кор отключить, но я не могу найти где, такой опции в биосе нет о пока писал и клацал биос нарыл, оказывается, чтобы отключить турбокор нужно множитель с авто переставить в дефолтный 38 и тогда частота не поднимается выше 3.8ггц и энергосберегалки работают, замудренно все както на AMD.
ща при 1.225 в 3Dмарке 11 зависло на физике, буду напругу стабильную искать.
северник это контролер памяти я так понял VDDNB?
и что такое напряжение VDDA 2.5v?-++ у меня есть
Я же написал минимальную напругу в биосе - 1.243В, сколько именно в минусе не помню.
Мой комп точно так же в горизонтальном десктопе стоит в закрытой тумбе под телевизором. http://ifotki..info/10/f17472715e984d99d ... 0.jpg.html только на фотке мать от второго профильного. Его слышно только когда играю.
В простое проц 35 градусов, мать 34 градуса. Кулер Arctic Cooling Alpine 64 Pro Rev.2
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Это я не трогал.
Если ничего не надо гнать то напряжение на NB и APU можно оставить в авто.
у меня чуть потесней корпус
фото
#77 #77 #77
просто еще 4 80ки и блок питания стоят на выдув, а свежий воздух засасывает с верху, получается, что в нише воздух который вышел разогретый поднимается вверх и там засасывается через верхнию крышку из-за этого и температуры на 15-20 градусов выше чем башня просто на столе, попробую поставить две на вдув, а две на выдув 80ки мож получше будет, но идеально былобы эту башню вертикально ставить, чтобы снизу засасывало, а сверху выдувало, но в тумбу не влазиет так :cry:
ща уже минут 30 гоняется марк 06 с двумя марками по кругу каньон и зимний, температура 60 градусов стабильно при 3.8ггц и 1.250v думаю норм, все равно играть не буду на этом компе, да и в комнате градусов 28, но с вентиляторами все равно нужно чудить, на кулер можно 120х25 впихнуть место 120х15 толку должно дать чуть больше.
нравится что без турбо кор частота при серфе и просмотре видео не скачет как ошаленная то вверх то вниз, стоит практически всегда на 1.4ггц с турбокором скакала туда-сюда, а вот FullHD видео в MKV ремукс 15 мегабит через DXVA нагружает видео скачками от 0 до 99% каждую секнду, частота мечится от 639Мгц до 808Мгц, температура GPU 62 градуса. запустил это же видео на радеоне 7970 при 500Мгц нагружает на 15-20%, при 1050Мгц 7% загрузка. еще попробывал аватар образ на 45 гиг в 3D, обрабатыват нормально без тормозов, видео карта нагружается также как и с более легким видео потоком. проц для HTPC самое оно и видео хорошо тянет и браузер не лагает с кучей вкладок.
Фото: 4
sav12
Слишком большой у тебя корпус для такой системы.
Добавлено спустя 30 секунд:
xxToaDxx
Что за корпус ?
*AMD OverClan*
эта система потом была в таком корпусе http://ifotki..info/11/e4265c13c0bfea610 ... 8.jpg.html,
http://ifotki..info/11/356fa0541a005ef94 ... 6.jpg.html а теперь в таком http://ifotki..info/11/9359aeb8764d8b449 ... 2.jpg.html
http://ifotki..info/11/8ec380d5274017d1c ... 6.jpg.html
80 на выдув? Интересно что за корпус у вас? Я даже менял стоковый тыловой вентиль 120 т.к. едва чувствовал поток возуха. Заменил на TR TY-141, в Ai Suite выставил максимальную скорость вращения и потоком воздуха я доволен и не слышно вентиля даже с его двумя подшипниками качения =). У меня на мамке TPU автоматом выключается при изменении множителя или BCLK. EPU выключено, но почему-то частота, при отсутствии нагрузки, падает до 1400MHz. Какие там есть еще энергосберегалки на моей мамке?
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
markz0R писал(а):
Что за корпус ?
корпус вот такой http://hotline.ua/computer-korpusa/hq-tech_s101c_390w/ блок питания там нужно сразу менять т.к. он выдает 12A по 12V о каких 390W идет реч в описании не понятно, главное что можно и обычную мать поставить и БП обичный ATX, с двух боковых стенок можно по 2шт. 80ки поставить, я на 1900об поставил чтоб не гудели. БП получается засасывает воздух с корпуса, а выдувает через переднюю панель, там есть спец. отверстия для этого, так думаю это самый лучший корпус для HTPC из-за 4х 80ток и полноразмерной ATX матери и стандартного блока, а размер как у обычных microATX башен. имхо конечноже
при снижении вольтажа и отключении турбокор температура нормальной стала даже в нише (ниша 13см в высоту практически в притык к башне) 60 градусов проц в марках, при просмотре видео 50 градусов, там уже видяха греет.
всем привет! Использую систему на проце AMD A10-5800K@4GHz(множитель 40, напругу не трогал)/Scythe Katana 4(SCKTN-4000)/ASRock FM2A85X Extreme4-M/CORSAIR Vengeance(CMZ8GX3M2A1866C9R), видяху использую встроенную. Задачи: офис, фильмы, музыка, инет, старкрафт2, всё летает на отлично. Самое смешное что я слез с i5-2500K+AMD Radeon HD7870 и перешел на APU, более того, разницы я не заметил))))
Виктор 24
а температуры какие? и какой кулер на проце? боксовый справится? и какой он кстати
Если за всё в жизни платить,то деньги могут закончиться
Плюш ну вы чего? куллер Scythe Katana 4(SCKTN-4000)
объясните, как такое может быть?
5800k + zalman optima (с тихоходным кулером) :
в простое (в биосе) температура плавно ростет 45-70, под нагрузкой 60-65 Оо
зы: кто чем меряет температуру под виндой?
kagdilag
Под 7 Х64 Спидфан, вроде, адекватно показывает температуру, но обороты вентилятора он отображает сотнями тысяч и невпопад.
Фото: 14
Есть такое тоже (мамка ASRock FM2A85X Extreme6) в биосе температура плавно растет , странный феномен однако :?:
Температуру можно чем угодно мерять , например Core Temp 1.0 RC4 только надо форсировать показания соответствующего термо датчика . Вот этой утилитой - TCI K² - Trinity Control Interface если мамка из тех что в списке , в разделе номер 7 (Power & Thermal control) набрать DTS > Enter > Core . После этого Core Temp будет показывать по показаниям core сенсора . В PDF гайде там все подробно расписанно :beer:
Нативный Индеец
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
