Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 28 из 2223 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3945054 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
tracker35, на veryslow прогнал только gcc
veryslow
x265.exe --preset veryslow --crf 20 -o NUL "c:\crowd_run_2160p50.y4m"
x265.exe --preset veryslow --crf 20 --asm AVX -o NUL "c:\crowd_run_2160p50.y4m"
pause
x265-2.3+28-08a05ca_gcc70
encoded 500 frames in 1417.48s (0.35 fps), 106742.14 kb/s, Avg QP:29.10
x265-2.3+28-08a05ca_gcc70 avx
encoded 500 frames in 1385.48s (0.36 fps), 106742.14 kb/s, Avg QP:29.10
есть все на пресете fast:
fast
x265-2.3+28-08a05ca_vs2017-AVX2
encoded 500 frames in 81.97s (6.10 fps), 76974.23 kb/s, Avg QP:29.53
encoded 500 frames in 82.34s (6.07 fps), 76974.23 kb/s, Avg QP:29.53
encoded 500 frames in 84.07s (5.95 fps), 76974.23 kb/s, Avg QP:29.53
encoded 500 frames in 82.60s (6.05 fps), 76974.23 kb/s, Avg QP:29.53
encoded 500 frames in 82.38s (6.07 fps), 76974.23 kb/s, Avg QP:29.53
x265[icc]_2.3+23_64-8bit
encoded 500 frames in 83.50s (5.99 fps), 76975.48 kb/s, Avg QP:29.53
x265[icc]_2.3+23_64-8bit avx
encoded 500 frames in 81.47s (6.14 fps), 76975.48 kb/s, Avg QP:29.53
Либо что-то сделано не так, либо никакой разницы нет.
Zeno
ну вот картинка становится всё более интересней.
VS компилятор с оптимизацией под AVX2 быстрее чем с оптимизацией под AVX
GCC и ICC показывают наоборот, прирост в AVX над AVX2
Но в целом, использование AVX2 профита не даёт, как и ожидалось ... просто заглушка
Если есть возможность отключить его использование в BIOS, для лучшего разгона, то наверное именно это надо делать в первую очередь.
На удивление, интеловский компилятор (ICC) показал себя лучше остальных компиляторов на AMD процах :crazy:
Но вот что разочаровало, слишком низкий fps енкода ;( видимо x265'ый будет летать только на квантовых пк ...
Что смутило, на fast битрейт получился меньше, чем на veryslow - чот падазрительна
Читаю-читаю, но так и не понял - есть мне смысл профильную систему на шестиядерник АМД менять, назрело уже.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
Фото: 6
ну я вот решил сменить свой 3570, но у меня без К, ваш под разгоном по идее можешь еще пожить такто
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
Фото: 9
А давно ли ICC научился использовать что-то кроме sse2 для не интел процов?
Собакевич
Я бы поменял, 4 ядра уже откровенно мало.
Sulphide если верить результатам, то да, и причем весьма и весьма быстро, "вот это поворот", причем интеловский компилятор был сделан еще в 2014-15, когда как VS и GCC 2016-17
:crazy: интел за 2 года до анонса процов AMD, сделали компилятор под Ryzen, лучше чем даже под свои собственные процы.
Фото: 9
Ну вобще-то судя по тестам кроме небольшой погрешности между разными компиляторами я ничего не увидел.
Sulphide посему требуется провести более глубокий анализ, по три прохода на каждый с усреднением значений fps и времени и желательно на superfast / medium / veryslow
это конечно может занять целую ночь, зато результаты будут в разы точнее, намёк на создание развёрнутой статьи в персональных страницах ;)
Последний раз редактировалось tracker35 03.04.2017 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 63
это не профильная ветка, а цирк какой-то.. :facepalm:
засилье интелбоев со своими результатами.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 39
diaaablo
а ты чё хотел ? Люди пересаживаются с другой платформы, сравнивают.
Хочешь уголок фаната ? их есть у нас AMD
13900k 4090 goc
Всё сказал? Желчь выплеснул? Лично я для себя увидел, что 2,79 меньше, чем 5,98 в два раза.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 9
du5t писал(а):
Есть тяжеловесы с 2011-3?
Не совсем тяж. Но 2011-3 -то как тут поможет?
зы проц 3.9ггц, без поднятия напряжения.
Corsair Neutron XT 240Гб
зы в дельфи-поделии 42,9 секунды.)) о чем тут можно говорить? Где оптимизация??? на 8370 - 57 секунд.
Вот! Это другое же дело! Спасибо за конструктивный офф-топ!
профиль надо чаще менять :spy:
Фото: 69
Ищу обладателей Рязани любой!!!
Есть одна просьба, пишите в ЛС!
Тест парсинга. ССД есть
pars.jpg [ 151.8 КБ | Просмотров: 2499 ]
Фото: 38
Кхе кхе, я месяц тому назад столкнулся со следующей фишкой АМД дров при включённом АВХ.
Суть - если дрова устанавливались на момент когда он был включён и вы прописываете в ком строке откл. То после перезагрузки у вас дрова не буду работать. Устройства не будут найдены.
и переустановить нельзя!
Включение авх возвращает функционал.
По крайней мере на моём профильном конфиге!
Т.е. хотите НЕ использовать авх, НЕ включайте его, как это сделал я)
прям такое впечатление что идёт сборка(!) на момент установки... :roll:
Последний раз редактировалось korino 04.04.2017 1:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Прогнал тест... ССД есть :)
123.png [ 12.01 КБ | Просмотров: 2483 ]
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 3
Ryzen Revisit: RAM OCing, Windows Updates, & EFI Updates
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
tracker35,
сегодня успел прогнать только один вариант, остальное позже.
Ryzen 7 1700 stock 3.0, 2666 MHz RAM
VS 2017 without AVX: 1686.29s (0.30 fps), 106511.69 kb/s, Avg QP:29.11
vs2017_none.PNG [ 48.72 КБ | Просмотров: 2397 ]
Краткое содержание: Засчет апдейтов кое-где меееедленно ползет вверх. В основном апдейты самих игр повышают фпс, апдейты винды пока что пофигу.
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
судя по видео апдейт винды нехило так поднял минимальный фпс и выровнял фрэймтайм в battlefield 1... Кстати несколько дней не играл, а тут зашел вчера и показалось что как то все плавнее, списал на глюки в голове :D
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, варлордиk и гости: 53
