Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 28 из 175 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
devl547 писал(а):
Да кому нужна эта семёрка. Главное чтоб XP SP3 работал.
если подскажете, как ея (XP SP3) установить на Z97 от штеуда, буду признателен. серьёзно.
Дайте уже win 7 на 2400G- десятка задолбала!
Последний раз редактировалось Хитрый John 15.03.2018 6:19, всего редактировалось 1 раз.
ОС обсуждают в другом разделе.
Всем привет.
Давно не заходил на форум а тут такая тема появилась.
Уже год сижу на А12-9800 покупал из китая когда еще на оверах новость была(да я псих :crazy: )
Не говоря уже о том что была у меня память 4266@19...
Так бы мог много рассказать о проце которого нигде не было))
Ладно вопрос в другом:
Планирую обновиться на 2400g память сейчас Кингстон KHX2400C12D4/8GX
Возьмет ли она 3200+? или с процом стоит и память купить?
Кстати кто-то спрашивал про м.2 слот у меня на 960pro выдает только Х2. Еще один повод для обновления.
PII-450\96mb\GF2PRO->AtlonXP1800+\768mb\ATI 9550->Q9550\6gb\9800gx2->GTX285->GTX560TI2gb->A12-9800/16gb 2400CL12->R5 2400G\2933CL16
Фото: 143
На каких-нибудь 16-18 таймингах, может быть. Я бы модули не менял, по крайней мере пока что.
Можете глянуть через Thaiphoon или иной софт, что там за чипы.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Вот по проге
Module Manufacturer: Kingston
Module Part Number: KHX2400C12D4/8GX
DRAM Manufacturer: Hynix
DRAM Components: H5AN4G8NAFR-TFC
DRAM Die Revision / Lithography Resolution: EEh / 25 nm
Module Manufacturing Date: Week 12, 2017
Module Manufacturing Location: Keelung, Taiwan
Module Serial Number: A82ED40Ch
Manufacturing Identification Label: 0000007668975
Module PCB Revision: 00h
Fundamental Memory Class: DDR4 SDRAM
Module Speed Grade: DDR4-2133
Base Module Type: UDIMM (133,35 mm)
Module Capacity: 8192 MB
Reference Raw Card: B1 (8 layers)
Initial Raw Card Designer: Micron Technology
Module Nominal Height: 31 < H <= 32 mm
Module Thickness Maximum, Front: 1 < T <= 2 mm
Module Thickness Maximum, Back: T <= 1 mm
Number of DIMM Ranks: 2
Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Mirrored
DRAM Device Package: Standard Monolithic
DRAM Device Package Type: 78-ball FBGA
DRAM Device Die Count: Single die
Signal Loading: Not specified
Number of Column Addresses: 10 bits
Number of Row Addresses: 15 bits
Number of Bank Addresses: 2 bits (4 banks)
Bank Group Addressing: 2 bits (4 groups)
DRAM Device Width: 8 bits
Programmed DRAM Density: 4 Gb
Calculated DRAM Density: 4 Gb
Number of DRAM components: 16
DRAM Page Size: 1 KB
Primary Memory Bus Width: 64 bits
Memory Bus Width Extension: 0 bits
DRAM Post Package Repair: Not supported
Soft Post Package Repair: Not supported
Что то не разобрался как картинки вставлять((
Фото: 57
Jarosidl DRAM Components: H5AN4G8NAFR-TFC = хуникс AFR, что-то типа 3200CL16 будет наверное.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Калькулятор аж 14 пообещал)) но думаю врет.
А есть еще инструкция по разгону встройки?
А то я разгоном никогда не занимался.
на сколько по факту можно встройку на воздухе разогнать до 1500 примерно?
11.png [ 63.13 КБ | Просмотров: 1713 ]
До 1600) смотря какой воздух
Сейчас вообще все прекрасно в пассиве работает на а12-9800.
Радиатор NoFan CR-95c
Вот заказал на него вертушку 200мм чтобы был минимальный обдув для разгона как раз. На 600 оборотах думаю ее не будет слышно.
А так у меня комп на пассиве щас полностью весь.
Фото: 143
Вам нужно выбирать профиль Hynix AFR, а не B-die/S-die, в итоге на 3200, вероятно, будет около 16.
usr721 писал(а):
Вы уверены, что там B-die или S-die? Вам нужно выбирать профиль Hynix AFR, в итоге на 3200, вероятно, будет около 16.
Делал по инструкции на видео.
Данные экспортировал в html а потом импортировал в калькулятор.
Ничего больше не трогал кроме частоты.
Как куплю в апреле 2400 поэксперементирую)
Фото: 143
Jarosidl повторяю, что у вас чипы Hynix AFR (в последней версии Калькулятора они есть, правда кнопки Импорт там уже почему-то нет, но можно и без нее), их и выбирайте, а не как в видео-инструкции.
Да понял уже глянул.
1.4 на оперативку давать не много ли?
У меня конечно была 4266 с 1.45 но там понятно все встроенный XMP был.
Фото: 143
Если будет стабильно на более низком напряжении, конечно лучше, но и 1.4 вполне приемлемо. Как проверять стабильность, читайте в теме Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen)
Модули, кстати, у вас нормальные, я бы при нынешних ценах их точно ни на что не менял. Да и с 2400g у вас они, вероятно, еще лучше будут гнаться.
Я удивляюсь, почему не выпускают недорогих Mini-ATX плат для AM4? Как раз с выходом Ryzen 2400G это было очень актуально.
Как раз у меня biostar b350gtn+ Ryzen 2400G. Плата около 70-80 долларов. Вроде не много.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Столкнулся с интересной ситуацией. При установке Ryzen 2400G в Asus crosshair VI Hero процессор поработал немного, выпал в БСОД и впоследсвии отказался запускаться. Система зависала с циклически повторяющимися посткодами, LED индикатор указывал на процессор. Ни сброс БИОС, ни снятие батарейки, ни запуск без периферии и памяти, ни переустановка процессора ничего не помогло. Этот же процессор сразу заработал на b350gtn.
...возможно умер Асус, это ещё предстоит проверить.
Jarosidl
на 1,4 vdram AFR тянет и CL 14 это не ошибка, но на скрине профиль выбран не тот
Kosmo12
если есть юсб тип С то выход не нужен, именно таким способом кросхейр выводит картинку со встройки :)
Snegovick
Продублирую сообщение с лички своей и тут. На агеса 1.0.0.0a - 1.0.0.1 есть баги с подобной псевдосмертью. На след неделе выкатят 1.0.0.2 и связку CH6+APU можно вернуть будет в жизнь.
Twitter -> @1usmus
Есть способы борьбы?
На Асус нет видеовыхода, так что особо не имеет смысла такой союз...Для 2400 ко мне едет GA-AX370-Gaming 5...
Нет ее в продаже в России, судя по яндекс-маркету.
Фото: 154
У меня всё нормально пока (тьфу 3 раза).
Переходники USB Type-C -> Displayport\HDMI отменили уже? :-)
а кто-то об этом знает? в шапке темы об этом ни слова...
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: hroost и гости: 27
