- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Пенза
Народ, подскажите. Я правильно понимаю , что если сейчас брать мать на b350 ( pc mate допустим)и 2xxx , то нужно сперва биос обновить чтобы процессор завелся ( нужен старый чтобы обновить)? Или свежии партии уже с поддержкой и там должна быть некая наклейка мол 2000 реди ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
1usmus писал(а):
fedx на тебя надежда...
Взял под козырёк, гружу систему. BCLK1 100 BCLK2 102 BCLK divider (делитель) = 1
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: 4180 проц получился и 3333cl16 (OEM b-die). Три прогона Синебенча держит, раньше мог крашнуться на такой частоте. Сейчас поем и помучаю более тщательно.
1usmus в полотне кода BIOS раздела AMD_PBS ж еще были параметры, чтоб отдельно задавать частоту BCLK для SATA и GPU, походу таки можно будет нормально пользоваться разгоном проца по BCLK без отвалов PCIE 3.0 и дисков.
1usmus писал(а):
fedx а если наоборот сделать 102 100?
Бсод при входе в Винду. Видимо я как раз наоборот пробовал, малейшее отклонение и всё, даже старта нет. Если на память держать 100, на проце до 104 поднять можно, но с понижением множителя до 40,5 Выходит 4.211, даже Синебенч прошёл.
Возможно. Кстати очень интересное и полезное наблюдение, на 6002 биосе проц позволяет прилично опускать напряжение. Я уже на 1.34 прохожу 5 проходов Линкс на частоте 4.15, чисто множителем, без шины. На биосах ранее, меньше 1.38 не загружало Винду. Если получится, минимально опущу напряжение, насколько получится, этакий даунвольт для процессора
Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: Задаунвольтил аж до 1.3225 на 4150. Сейчас аккуратно попробую пару шагов по частоте вверх.
