Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3661 • Страница 28 из 184<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 184  >
Мужчины, спасибо огромное за ответы!
Ларчик открывался проще — психану и замкнул clear cmos на 15 секунд заместо 5сек и полетело. Только загрузка в биос неприлично долгая.
Фото: 4
Garik14 писал(а):
скинуть биос и исследовать дальше, проц вынимали? Я бы осмотрел сокет и протер контакты проца на всякий случай
протирал, вытаскивал.
Garik14 писал(а):
Ребут может быть из-за резкого роста Т
может. Из-за запредельной мощи... В общем "аидой" увидел момент при старте "теста на стабильность" ОДНО ядро "улетает в космос", видимо про бОльшей нагрузке оно и вызывает отключение. В общем - вернул те параметры, что дают "более 200Вт" без перезагрузки - LLC на ТРОЙКУ, запрет функции "синк ацдц". ну и сами АЦ,ДЦ 0.4. 33к в синебенче и удовлетворительный нагревв. НО - Вкор в простое 1.43в... "страшна". в нагрузке 1.18-1.25в.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 31
Megagad ну просто работает, но это не настроено. ИМХО все эти скачки температуры, это проблемы с охладом и прижимом, от этого ребуты при подачи нагрузки
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 4
так а как настроить то, что вызывает МГНОВЕННЫЙ перегрев? тут к СО вообще мало вопросов.
К слову - "потихоньку" нащупал грань - 275-280А. при 270А 30800, при 275А - уже 33300! но опять-же надо как-то уменьшить напряжение в простое, ибо ну очень высокое.
Фото: 118
Megagad, а он не сбрасывает разве частоты и напряжение у тебя? Включи EIST, C states и вообще всё связанное с энергосбережением. Будет в простое 400 МГц и 0.7xx V.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 31
Megagad так что с прижимом? Все ок? Можно вернуться к старому варианту с LLC5 и оффсетом вольтаж опустить, начать с -0.05 В. Все равно он бьется в лимит по току, на этих лимитированных частотах 1.3 в нагрузке не нужны
max1g писал(а):
F4-3000C14Q2-128GVRD
Наверное тут в память упрется,
Короче на 1.62v на сколько взлетят, с тем и буду рад :tooth:
Мощные дуалранки у тебя)) Ну, вообще бодрые бидаи же должны тут быть, мне кажется 4400 память эта должна быть способна брать
Фото: 4
прижим отличный. оффсет где ставить? в биосе или ТСе?
Фото: 31
Megagad в биосе
А можно фото отпечатков на кулере и кристалле в студию?
Фото: 118
Megagad, не 5-е или 7-е ядро, случаем?
Фото: 4
не угадали - 1-е или 3-е. Когда как.
Заметил ещё, что "чётные" греются меньше нечётных. думал кривой прижим - нет, ровно всё.
попзжа, когда убуд раазбирать всю это конструкцию и пересаживаать в основной корпус.
последовал вашему совету(почти) - с помощью TS делал оффсет и проверял на синебенче. параллельно с оффсетом приподнимал ток. ИТОГО: оставил LLC6, оффсет 180мв, ток 295А!! Почти дошел до 300А... В синебенче вот такие показатели:
34к 295А -180мв.jpg [ 895.43 КБ | Просмотров: 686 ]
думаю так оставить, а как в корпус пересажу уже погляжу на "игровую" производительность.
Но всё равно - что делать с высоким корвидом? Или забить, ибо оффсет не даст улететь в небеса?
CB в правую сторону убирай,
(чтобы только левая часть Score виднелась, и закрывала мониторинг жетских дисков)
IA VR Voltage обратно верни в 1450 не забудь
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
по моему опыту, самый оптимальный вариант
черную планку с надписью 10729 крест на крест с небольшим усилием одной рукой до конца,
крепление кулера(у меня болты) тоже крест на крест равномерно медленно подкрутить,
усилие "ниже среднего"
(тк сам кристал куда меньше рамки полноценной крышки 13900K,
и при большем усилии у тебя начнет формироваться "горб" с пустотой по центру )
У тебя не только температуры уменьшаться, но и частота/напряжение станет лучше(личный опыт)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Последний раз редактировалось max1g 28.10.2024 1:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
я бы еще добавил, что для равномерного прижима проца в сокете хорошо ориентироваться по глубине входа болтов с другой стороны сокета, я по крайней мере так делал и закручивал не до дури конечно.
это из-за LLC 6 и низкого DC LL, надо его повышать, в нагрузке VID и Vcore равны? Ватты потребления правильные?
Фото: 118
Garik14, от закручивания «до дури» не произойдет ровно ничего. Максимум, сорвёшь шлиц и не открутишь потом. Или текстолит треснет, если болты левые и длина у них неправильная. При условии, что закручивание ведется с нормальным и равномерным приложением давления, а не с одного угла.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
С радиатором есть несколько моментов, о которых многие почему-то не задумываются, пока не произойдет факап.
Сначала полностью закручиваем два болта с одной стороны, придерживая радиатор так, чтобы он ядра не касался. В принципе, можно подложить палец для самоуспокоения.
Потом аккуратно (без ударов) ставим, прижимаем по центру и, не отпуская, закручиваем два оставшихся.
Соблюдать условия:
1) Держать прижим должно быть удобно. Должна быть возможность закрутить два оставшихся болта, не отвлекаясь на сторонние раздражители. Коты и кошки должны быть выгнаны из комнаты, дети накормлены, телефон - в беззвучном режиме.
2) Прижим должен быть достаточно сильным для того, чтобы все манипуляции отверткой никак не влияли на положение радиатора, но не сильнее этого. Не бойтесь передавить, но без фанатизма. Это тот случай, когда недодавить гораздо хуже. Если радиатор сдвинется и это произойдет неудачно, то придется покупать новый проц. Обеспечьте надежную точку опоры со стороны бэкплейта, чтобы при надавливании плата и сокет не гнулись.
3) Закручивать оставшиеся болты по одному обороту, по очереди.
4) Не снимать прижим, пока не закрутил полностью.
Соблюдения всего этого должно быть достаточно для спокойного и здорового сна.
Фото: 4
повышать DC LL? Вечером приду попробую. Док каких пределов повышать? Как в авто(0.49) материкна выставляет или выше?
разница 10-15мв, по ваттам даже сказать ничего не могу.
так оно так и стоит(стояло) - после ваших настроек проц опять вернулся в режим "160Вт" только вот в СБ попугаи упали кардинально(что-то около 16к было).
горб будет, если у водянки "резиновый" разгоняющий поток слой. Тогда и корёжит подошву. У Эйсбаера там жесткий пластик - его не прогнёт от перетяжки. Проверено. Да и медяха у эйсбаера потолще.
К слову - мало кто похоже измерял, но у "рамки" толщина верхней части, которая жмёт на проц, равна 0.167мм - считай половина толщины кристалла. Так что "для успокоения" можно просто налепить пару слоёв каптона, либо один слой чегонить "потолще"(средняя толщина каптона 60микрон).
Фото: 31
Megagad пределы указаны в биосе, повышать пока не выровняются в нагрузке
Фото: 3
Подскажите какие материнки посмотреть для мутантов 12900 и 13850? Бюджетные. Понятно что на 2 слота оперативки... У кого на каких работает
Фото: 31
sensay+ на DDR5 бюджеток и нет по сути. Для мутантов 12900 и 13850 все равно нужны МП с хорошим VRM
Фото: 3
Понятно что с хорошим ВРМ. С z690 и 790 всё понятно, что любую наверное можно, а с b760? Примеры можно?
Сейчас этот форум просматривают: mTwick, TTXT и гости: 23
