Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 271 из 399<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
WinDiesel писал(а):
У него щас P4 651 3.4Ггц.Стоит ли менять его на Pentium E 2180 и разгонять его до 3.2 Ггц,если его пенёк гонится до 4.5 Ггц?
E 2180 без разгона работает как 651й на 4.5Ггц...
t1100 писал(а):
купил GTX 280, проц ее не доконца раскочегаривает
ей бы квадик...
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
ей бы квадик...
Квадики тоже разные бывают... :) Q6600 мне например - не хочется... Лучше посвежей двушку. И похолоднее... :)
Спонтанно "загорелся" и взял видюшку, следующий - монитор, а то он уже косячит, и денег на него нехватает всегда... Только после уже проц :)
Очень напрасно, последние Q6600 очень прилично гонятся, в последнее время проскакивают результаты 3.7-3.8 ггц. Хотя мать всеравно менять придется, на P5B ты ни квад 65нм нормально не разгониш ни 8***.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Вооооот! Уже еще одно мнение появилось :)!
t1100
С технологической точки зрения C2Q - хрень полная. С практической - 8*450 мне вполне нравится, с разгоном проблемы начинаются дальше 3600. По производительности разница с ку9550 - процентов 10-15, а по цене - 50.
C2D нафиг, меньше четырёх ядер на первый комп точно уже не возьму. Слишком велика разница с кучей запущенных процессов.
Из минусов только, если нагрев и потребление.
Guerilla
Вобщем я понял, мать+проц+память под замену скопом. :)
Дешево не прокатит.. :)
Из-за чего могут скидываться настройки разгона после перезагруки? т.е перезагрузка, доходит до картинки "Гигабайт", стоп-старт и все на дефолте. Из-за чего это происходит? Процессор пока разогнан немного с 3Ггц до 3.6Ггц
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Выжал я из всеогго, 3,6 стабильно,намазал термопастой которая в комплекте была к ГЕМИНУ, шас пытаюсь 3,8 взять ....
Привет помогите разогнать проц Е2140 на матери нету в Бисе разгона чем можна поднять какой прагой ? материн MSI 7301 Intel Core 2 Duo models with LGA775 533 / 800 / 1066 MHz FSB Chipset VIA PT890 Northbridge VIA VT8237A Southbridge
нашел возле проца ICS 631387 0636 9P936AF . В ClockGen и SetFSB вроде нету поддержки или может какието похожые параметры выставить но какие ?
v.Dollar
Банальный переазгон. Либо напруги не хватает, либо температура зашкаливает.... В общем, стабильностью тут и не пахло.
Так же возможно, память сбоит из-за нестандартных частот/таймингов.
PHANT8M
Насколько слышал, пт890 разгон не очень. Прогами из под винды гнать "не кулл"
Guerilla
Температура не больше 63 градусов(Core temp), тайминги стандартные 5-5-5-15, тестил 11 часов в прайме, тест прошел. Хм.. напряжение 1.45В, попробую повысить
Добавлено спустя 1 час, 45 минут, 4 секунды
поднятие напряжения решило проблему
Ребят, помогите пожалуйста разобраться. При разгоне процессора Е6600 на профильной матери (Р5В-Е Plus), могу получить только 3600Мгц (400*9) При повышении повышении памяти до 450Мгц множитель выставляется только на *8.
Что в данном случае ограничивает разгон: процессор, память или материнска плата. Просто думаю взять новый проц (8600 или Q9550) и не хотелось бы опять во что-то упереться. Заранее спасибо!
Alex1978 ваша мать крайне не стабильна при фсб 400, лучше ставить 399 - в теме материнской платы обсуждалось.
это так, к слову.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Интересует вопрос, при какой температуре включается троттлинг? И где можно скачать программу RightMark CPU Clock Utility 2.35.0 под 64 битную висту?
Добавлено спустя 4 часа, 3 минуты, 40 секунд
Вопрос решен, плохо искал, нашел здесь на сайте. 2 вопроса: троттлинг в мониторинге показывается фиолетовым цветом? Так же интересует что показывается красным цветом в том же окне?
скажите а вы температуру сразу двух ядер говрите???или по 1?(coreTemp)
ololo
ну по идее надо говорить максимальную температуру, я всегда максимальную говорю, например, 1 ядро - 65, 2 - 63, я говорю 65
pptp-78.ec alex1974 разница в цвете двух резюков по сеоедине ..нижние..т.е. сопротивление другое.
Все работает.
Ребят, какой Quad лучше взять под разгон под мать на P965, Q6600(G0) или Q9550(E0). Разница в цене не маленькая, а у Q6600 ещё и множитель побольше чуток, да и G0 вроде гонятся не плохо. Что скажите?
Alex1978 неумеет 965 чипс гонять квады нормально, тоесть будет у тебя один сплошной геморой. Поэтому лучший выбор (цена-производительность) Q6600 + новая мать. А еще лучше Q9550 + новая мать :) если денег хватит.
ясно,просто там cpu-1=45 cpu-2=43 всего 88 я и перепугался=)
значит мона ещё гнать!:)
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, dimidroll_92 и гости: 23
