МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Нормальная ли температура ядер на i5 2400 под Linx 20 проходов 72-75 tjmax судя по core temp 99, аида и Real temp показывали те же результаты, и какая допустимая оптимальная 85?
оптимальная до 85. 72-75 вполне нормальная температура, имхо.
Здрасти! Недавно мною был приобретён процессор Intel i-2500 и кулер GlacialTech <Igloo 1050 PP. Температура при нагрузке в 40 процентов достигает 75-80 градусов. В чём может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2009 Откуда: Москва, ВАО
А чего вы ожидали от кулера за 250 рублей?) термопасту нужно еще нормальную тонким слоем наносить, градусов 5-7 можно скинуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
hatul' Если точнее,то температуру воздуха в определенной части системника.В районе чипа мониторинга.Как правило верхний правый угол мамки.Всякие там винбонды и т.д.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
cure72 я просто думал что это тэмпа южника, и испугался что аида нагло врет. потому что радиатор южника довольно горячий градусов 60, а аида говорит тэмпа мамки 30...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2007 Откуда: МФТИ
всем привет, давно мучает вопрос об отключении TM1/TM2 на процессоре, в RMClock отключение не работает, а в биосе нет таких опций - может есть железные способы отключения этих механизмов термозащиты? процессор Core 2 Extreme X9000, мать от ноута Compal IFL90 - всё остальное как в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2009 Фото: 3
Ligas писал(а):
Если температура держится в райне 70-80 градусов(с разгоном ) то это не много,а если без разгона 70-80 то о разгоне забыть можно до улучшения охлаждения.
- скажите такое рассуждение подходит для Q9300 в разгоне до 3.5 ггц ?
Silent SPb писал(а):
в простое 1 ядро 51-55 2 ядро 56-60 нагрузка линпаком даёт 75-79 градусов
-и это охлаждает Tt Big Typhoon (после коре2дуо стрёмно от таких показателей ,его грело 35-42 в простое )
_________________ Никогда не бойся делать то, что Ты не умеешь. Помни,ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "титаник".
Добрый день недавно приобрел процессор Intel i7 950 раньше в основном использовал процессоры AMD. Температура в простое 38С беспокоит меня следующие при работе в приложениях или в игре, нагрев/охлаждение процессора идет какими-то скачками +3-5С в секунду. Так и должно быть или это какой-то дефект? И если можно, посоветуйте какую программу, для теста под нагрузкой лучьше использовать.
