Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 271 из 371<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
да чё вы серетесь, исессно 2011 будет быстрее при прочих равных. есть материнка 2011 брендовая - даже думать нефиг, покупаем 1650, гоним и не жужжим. нету - выбираем между хуанем+1650 и бренд+56хх. если нету толковой брендовой материнки 1366, то эта сборка весьма сомнительна... ну да, оговорюсь - я ярый противник покупки бушных материнок на али. нафиг такую лотерею...
3770K/3570K...
На сайте Passmark приведены такие результаты:
Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 16,619
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 15,060
Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 14,276
Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 13,575
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12,684
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12,255
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11,770
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8,002
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,480
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,398
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,234
Как видно, без разгона Е5-1650 набирает в 1.5 раза больше попугаев чем Х5670. Но в играх эта разница будет гораздо меньше. А замена Е5450 на Х5670 даст 2-кратный прирост скорости, а с разгоном и вовсе 3х кратный.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Вопрос по теме Xeon.
Имеется MB ASUS P8Z77-M socket 1155 + 2х4Gb DDR3 1600Mhz.
Какой из процессоров выбрать для этой MB и будет ли вообще работать данный процессор в этой MB?
XEON E3-1240\1270\1280\1290
XEON E3-1240v2\1270v2\1280v2\1290v2
Может кто пробовал такую связку из этих процессоров?
Фото: 7
leworan
XEON E3-1280 сейчас самая выгодная покупка на 1155 сокете.
На твоей матери точно будет работать.
Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Фото: 69
leworan будет работать любой. v2 это Ивики, v1 - Сандали. Может посмотреть обзоры типа i7-2600 vs i7-3770 и сделать выбор какой нужен
откуда у вас такая уверенность что XEON E3-1280 будет работать?
В списке совместимых CPU его нет.
Есть только эти CPU из Зеонов:
Intel Xeon E3-1220 v2 (3.1G,L3:8M,4C,69W)
Intel Xeon E3-1225 v2 (3.2G,L3:8M,4C,77W)
Intel Xeon E3-1230 (3.2G,1333,L3:8MB,4C,D2)
Intel Xeon E3-1230 v2 (3.3G,L3:8M,4C,HT,69W)
Intel Xeon E3-1240 (3.3G,1333,L3:8MB,4C,D2)
Intel Xeon E3-1240 v2 (3.4G,L3:8M,4C,HT,69W)
Intel Xeon E3-1245 v2 (3.4G,L3:8M,4C,HT,77W)
Intel Xeon E3-1265L v2 (2.5G,L3:8M,4C,HT,45W)
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8Z77M/HelpDesk_CPU/
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
разница 3-5 кадров в зависимости от игры.
конечно ивик побыстрей и холодней, но за него на Али просят многовато.
Я могу подтвердить. На второй машине такая же материнка и xeon e3-1280. С последним биосом все работает, кроме функции Asus Multicore Enchanment.
Если параметр ASUS MultiCore Enhancement не будет работать, то CPU не будет повышать частоту до 3,9 автоматически ?
"ASUS MultiCore Enhancement – рекомендуется оставлять значение Enabled, данная опция позволяет материнской плате оптимизировать работу динамического управления множителями."
Все верно, писал об этом в профильной ветке по мат.плате. Работает только стандартный Intel Turbo-boost (4 ядра - 3600, 1 ядро - 3900 и т.д.). Причем на i5 2400 с той же платой такой функционал работал.
Посоветуйте с алика хорошую материнку под разгон X3440?
Добрый день! Емееться мать, MSI z68-G43(G3) хочу купить к ней E3-1270, вопрос по оперативной памяти - дешевые регистровые модули с али на такой матери с таким процом не заведутся? кто-то пробовал? И какв целом проц, хватит ли односекционной водянки для работы в номинале?
Фото: 69
вероятнее всего НЕ заведутся, мать их просто не поймет
Доброго времени суток, есть msi q45mdo c процем c2duo 6600 вроде, если воткнуть Xeon X5450 насколько существенный будет прирост? хочу пересобрать старую машинку и отдать тестю в деревню для фильмов и интернета.
Vulcan86 разницу ты ощутишь! в 2-2.5 раза а если с разгоном то и в 3. только брать надо не X5450 a E5450 у иксов теплопакет больше. нужно охлаждение лучше. в этоге в цене выльется дороже.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 73
Vulcan86 предположим, что этот офисный обрезок от мси умеет что-то делать с шиной. тогда ставим на 6600 шину 333 и не жужжим, только озадачиться боле-мене приличным кулером, ибо греется 65нан квад нешуточно. есть все основания полагать, что хотя бы 400 по шине там будет очень чижоло выжать... если ничего не умеет, то бишь полный сток, то тогда да, 5450 будет быстрее. существенно ли - ну 2,4 против 3,0 всё же считаю заметно медленнее, не говоря уже о том, что 5450 сам по себе свежее и шустрее... а, ну да, сначала нужно озадачиться биосом с вшитыми кодами зионов. и вообще, есть же жирнейшая ветка: Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop)
3770K/3570K...
Val10
У автора, скорее всего, E6600. Если он - толк будет. Если уже стоит квад - особого смысла нет.
Vulcan86
Бест прайс у E5440. Если нужен топовый камень в сокет - X5470. Как правило, теплопакет у процессоров серий E и X на схожей частоте примерно одинаков. До 3GHz хватит обычного боксового с медным сердечником, выше нужно озаботиться охладом поприличнее. Как выше сказали, все ответы тут: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=501716&start=37800
BQ Pure Base 600, HPP-650W / Xeon E3-1270@3.4GHz / GA-H77-DS3H / 24Gb DDR3 / 2Gb R7 265 / 240Gb SSD / 1Tb+ HDDs
Удалите сообщение
Последний раз редактировалось AZi 26.10.2017 2:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
AZi в шапке ссылка на тему по барахлу из Китая
Фото: 93
Vulcan86
Посмотрите на Xeon X3370/X3380, они в форм-факторе s775 имеют 95Вт и хорошие частоты.
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
Здесь написано, что:
В. У меня очень крутая плата на X48/Q45 чипсете, неужели Xeon не будет работать?
О. К сожалению, Xeon DP (т.e. L5xxx/E5xxx/X5xxx) работать не будут, но Xeon X3363 заработает. Это касается всех плат на X38/X48/Q3x/Q4x чипсетах. Исключение - некоторые платы ASUS на Q35 чипсете.
Так что вычеркивайте X5470 и E5450 из списка :(
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
В. Прочитал весь FAQ, но так и не понял какой мне процессор выбрать!
Xeon X3353-X3363 (аналогом на платформе 775 можно считать Q9450) - Если у Вас плата на чипсете серий Q или X
Xeon X3360-X3370* (аналогом на платформе 775 можно считать Q9450-Q9650) - Если у Вас плата на чипсете серий Q или X, или если у Вас плата от Intel
* - Эти процессоры имеют исполнение s775, ничего перепиливать/переклеивать не придётся.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Фото: 73
а, ну тогда конечно после него квад будет сильно быстрее.
ага, а цена?
не совсем корректно написано, 3363 скорее аналог Q9550, те же 2,8ГГц и 12 метров кэша. был у меня 3363, сэршенно легко разогнался до 450х8,5 при сравнительно небольшом напряжении (но на хорошей гиге)...
3770K/3570K...
