Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 271 из 284<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 3
-bender- проц 6100 95 Вт сток.. чего не тянуть то? Вот в биосе проблема - да может быть..
Разгоним даже «Запорожец»
подразогнал свой fx6100. стабильно работает 4000мгц при 1,325в.
что-то очень плохо он разгоняется...для 4300мгц уже нужно 1,45в ставить. зато очень хорошо можно снизить напряжение. уверенно работает 3400мгц при 1,2в!
Фото: 14
Тут обсуждают процессор Замбезий ? :old_smile:
какие то очень трепетные чуства вызывает название :wild: , уже до запуска проникся уважением - очень уж понравилось ! :tooth:
Нативный Индеец
Remember
Фото: 6
Чем холодил?Воздух,ватер?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 14
Sweet&Bitter Corsair H110i GT и жарко в комнате +28 С , но это так для побенчить 5.0 (впрочем даже x265 проходит) а так если железно стабильных то под Праймом только 4.8 @ 1.56v , эх Замбезий :wild: - что ты делаешь ?! :old_lol:
Нативный Индеец
Фото: 42
Gorod писал(а):
1.56v
Gorod писал(а):
что ты делаешь ?!
оставить пусть работает ,процу ни чего не будет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
интересно сколько жрет процессор на этих 1,56в и сможет ли он тягаться на равных хотябы с i3
потестил свой fx6100. вот что получилось
3000мгц - 1,075в
3200мгц - 1,1в
3400мгц - 1,15в
3600мгц - 1,2в
3800мгц - 1,275в
4000мгц - 1,325в
4200мгц - 1,375в
4400мгц - 1,45в
4500мгц - 1,5в
дальше побоялся тестировать. уж слишком большая нагрузка получается на средненький кулер и дохлую материнку
Фото: 14
беедаааа
6-ядренный Замбезий да наверно жарит нехило :shock: , если 4-ядерный при 4.8 @ 1.56v прогревает H110i GT на полных оборотах вентиляторов - теплым воздухом дует ветерок :D
Нативный Индеец
в aida показывало в районе 70 градусов цп и под 80 на ядрах при 4500мгц и 1,5в. при этом реально напряжение под нагрузкой задирается аж до 1,536в. все это охлаждается кулер мастер гипер тх3. и материнка максимум на 125вт процессоры рассчитана)
температура ядер наверно неправильно отображается т.к. в простое может падать значительно ниже комнатной))
Фото: 3
беедаааа температуры процессоров АМД обсуждаются в отдельной ветке, а вообще ядра в нагрузке передают правильную температуру .. лимит 90 градусов как раз по ядрам , а то что у вас аида показывает - то температура сокета .. обычно она конечно выше из за подогрева системой питания, но бывает и так
Ребят, есть материнка поб АМ3+, стоит Фен 965. Так вот, вопрос:на авито Фен Х6 и 8120 стоят одинаково. Я не могу выбрать, что же лучше. Хочу разогнать фх до 4ггц примерно, а фен и до 3.7 лучше будет, ибо там ядра мощнее, как я понимаю. Но что будет лучше? Пока что остановился на Х6. Он, вроде, и холоднее, и мощнее. Но хотелось бы узнать и ваше мнение
i7 14700KF / Thermalright Core Matrix 360 / ASUS Z790-H / OLOy 32GB 7200Mhz A-Die DDR5 / XFX 7900XTX Merc 310 / Corsair RM850x / TT Tower 500
fielach а что за материнка и какие задачи?
Сейчас N68GS-FX. Но я не собираюсь ставить процы на нее. Точнее, поставлю, даунвольтну, получу 95 вт, до того, как продам и куплю Gigabyte 970-ud3 или что-то аналогичное. Если разница между Х6 и 8320 маленькая, то есть хорошая материнка на АМ3 - ASUS M4A79XTD EVO
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Игры. Та же гта 5. Я смотрел тесты. Там 8120 4 ггц выдавал 30 фпс. Если разница между Вишера и Бульдозер 10 процентов, то откуда такая разница?
FX лучше (и чем свежее игры, тем сильнее), но на эту мамку я категорически не рекомендую ставить.
Бывает вплоть до такого:
Подозрительно мало. С достаточной видяхой должно быть 50+
Я даунколкну его до того, чтоб жрал 95 вт при макс нагрузке. Ну, до того, как куплю более-менее материнку
Так вы советуете брать FX? Просто странные тесты, ибо мой даунклокнутый до 3ггц фен 965 выдает около 30-40 фпс. Я не понимаю, как 8-ядерник может выдать такой фпс, при том, что частота намного выше. А примерно сколько жрет при разгоне до 4ггц? 10х оптима будет держать?
Говорю по себе - 8120@4400 нормально охлаждался десятой перформой со штатной вертушкой.
Собственно всё)
Я тупо не вижу смысла брать сейчас феном за цену FX. Он того категорически не стоит из-за отсутствия кучи новых инструкций и всего 6 ядер.
Вот тебе результаты кодирования x265, например:
Phenom II X6 1090T @ 3400 - 2.84 fps
AMD FX-8120 @ 3400 - 9.70 fps
devl547 писал(а):
Собственно всё)
Ок, возьму фх тогда. Спасибо за ответы
Добавлено спустя 44 секунды:
Я написал челу, который делал тесты фх. Он сказал, что после теста вышел патч на гта и у него фпс вырос до 60
До скольки примерно гонится КП на FX-6100 и с каким напряжением?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Remember
Фото: 6
На fx КП плохо гонится,у меня больше 2600 не получалось разогнать,надо пробовать.Только у меня не было 6100.
Был 4100,который гонял и в хвост,и в гриву.А так же были 4130 и 8120.Надо пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: dragona78, KUZMIAN и гости: 33
