EUVL Высоковата темпа у тебя.У меня Ноктуа D14 справлялся с 3770К вплоть до 4,8Мгц НТ вкл при напруге в нагрузке под линкс 1,304ви темпа была 91гр.Может много пасты намазал или прижим плохой?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Кстати, даже когда в прайме проходит без ошибок 4 часа, то чтобы в журнале событий windows не было ошибок, приходится ещё накидывать доп. 0.010-0.015 к оффесту к тому напряжению, на котором стабилен прайм. Странно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
Dared3vil относительно выставленного вручную напряжения на процессоре, при котором прайм стабильно работает, оффсет требует итогового напряжения на 0,010-0,015в выше для сохранения той же стабильности. Странно?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Москва
Мне тоже кажется что проблема с прижимом радиатора corsair h80, в общем буду разбираться в чем проблема, поэкспериментирую так сказать, но сколько же времени отнимают эти все эксперименты... Кстати у тебя и экземпляр проц. получше, мой даже не может линпак пройти на 4600 МГц 1.3 В HT-on, а о 4,7-4,8 ГГц я уже молчу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
Говорят i5 на 4.0-4.2 раскрывает одиночные карты, не сказал бы батла 3, 64 каски, карта "Оманский залив" есть место где проца на 4.2 не хватает раскрыть 7950 в стоке...на 4.5 уже с излишком.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Простоквашино
Помогите новичку! Прикупил себе проц 3770k и материнку ASUS P8Z77-V PRO, Подскажите какие конкретно параметры нужно поднимать в биос и насколько?!Хочу разогнать только процессор где то до 4.2,память гнать не буду,если можно по пунктикам,какое начальное напряжение выставлять и на чём конкретно?!Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2012 Откуда: Bayern Schwaben
Хьюстон-Хьюстон у нас проблемы. В общем ситуация такая есть 3570k есть ASUS P8Z77-V LX видеокарты нету пока, пользуюсь встроенной
без разгона все прекрасно работает, игры играются, тесты проходит
с разгоном - LinX AVX проходит с полной нагрузкой отлично, работать можно без проблем, но стоит зайти в игру, все зависает, зависает намертво, помогает только перезагрузка, игра при этом начинается, показываются логотипы разработчиков, но на меню все виснет, пробовал разные игры. Повторюсь, тесты на нагрузку процессора - проходит.
виснет даже, если множитель поднять на единицу пробовал поднимать напряжение до 1.35, снижать частоту памяти до 1333, отключать энергосбережение - толку ноль.
что делать?:(
_________________ Я борт 7500, остаток топлива — 400 кг, иду на одном двигателе, шасси не выпускается…
к этому хочу добавить еще следующее
в OCCT CPU OCCT CPU linpac проходит без проблем, пока не отключаю, потому-что начинает надоедать ждать а вот на тесте GPU 3D вылетает ошибка о прекращении работы в само начале теста
и еще, если галочка на директикс 9 - то тест проходит замечательно (но почему-то тогда видеокарта становится серой)
но если на директикс 10 - сразу ошибка
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Dainese писал(а):
Для 4,5Мгц НТ вкл моему процу хватает 1,160в и темпа не выше 70гр в линксе
Я охотно верю конечно но если Вам не трудно выложить скриншот LinX с программой HWiNFO64, там можно увидеть максимальное напряжение за время теста. _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl и гости: 18
