Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 271 из 3087<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Товарисчи! Помогите разобраться.
AMD FX-8320 стоял с боксовым кулером. Грелся в напруге (WoT))) до 60-65 градусов, вследствии чего (я так думаю) падали показатели +3.3V и +VDDA voltage (иногда и другие показатели но в основном эти два, об этом мне сигналила утилитка AI Suite II , которая с материнкой прилагалась). Вследствие чего, пропадало изображение в игре. Просто гас экран с нарастающей периодичностью, затем вообще гас, пока не свернёшь игру. Думал, что это происходит из-за перегрева проца. Прикупил СО DEEPCOOL Ice Blade PRO (Al+Cu, 4 трубки, 900-1500 rpm) Поставил. И что вы думаете? Всё тоже самое! Грешу на термопасту, которая в комплекте шла. Или там защита какая-то от перегрева. Но я не думаю, что 60 градусов- это критическая температура. Можно ли как то эту защиту отключить? Или может БП мощнее надо? Как думаете, отчего это происходит? А то денег жалко потраченых, а кайфа то нету.(((
OctalCore AMD FX-8320, 3500 MHz (17.5 x 200)
Asus M5A97 R2.0 AMD 970, AMD K15
8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Asus EAH6850
БП 600 W
Фото: 23
Апгрейдер Хренов, может на БП стоит обратить внимание?
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
600 маловато?
Фото: 4
Апгрейдер Хренов
БП какой фирмы?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R CROWN CM-PS600
CROWN CM-PS600
Это мусор, а не блок питания.
Crown CM-PS600 рассчитан на нагрузку по линиям +3.3V и +5V, а современные пользовательские компьютеры(особенно игровые) используют преимущественно линию +12V, у этого блока поддерживается всего 23А по этой линии, тоесть 276W.
Поэтому лучше было купить качественный блок питания на 450, чем этот на 600.
люди требуется помощь
имеется fx8350@4,7 температура за последний месяц в простое зашкаливает 49 градусов
+ в корпусе наблюдается низкочастотный гул
с памятью в обще нечто 3 месяц происходит она у меня скачет с 1866 до 2400
куллер Scythe Ninja 3 Rev. B
корпус Haf 912 adv
на передней панели на вдув 2х120мм
сверху на выдув 2х120мм
2 слева на обдув видюх 120мм и 100мм
1 сзади на выдув 120мм
все Scythe 300-2000 оборотов
скорость идет через реобас Scythe
блок питания 2киловата
а весь корпус обклеен самоклейкиным
куда копать?
Последний раз редактировалось BORIMIRIUS 07.10.2013 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 82
Апгрейдер Хренов
А видяха не перегревается? Помимо БП может быть еще перегрев видеокарты, симптомы похожи.
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
Добрый день форумчане)
Прошу вашего совета.
Имеется конфиг :
Процессор FX-8320
Мать M4A89GTD PRO/USB3 AM3
Видеокарта EAH 6850
Память 2х4GB DDR3 1333
Жесткие диски 2 шт
Кулера 3 шт 120мм подключены на мать.
6 шт 120мм запитаны напрямую от 5 В (Радиатор СВО,помпа от 220 запитана)
БП 400W (Всего 17А по линии 12В, зато с защитой он перегрузок,нагрева,итд) - стоит временно.
Итак вопрос - какой мощности необходим БП для данного конфига?
И может ли уходить процессор в троттлинг из-за нехватки питания (тока)? (подключено 1x4pin доп питание процессора на матери)
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
750-800 ват, только не нэйм ват а реальных
Фото: 15
да это перебор, у меня прекрасно работает Chieftec APS-650C 650W все железки в разгоне.
Имеется конфиг :
Процессор FX-8320
Видеокарта EAH 6850
Жесткие диски 2 шт
Если не будет разгона, то 500w тебе хватит с головой.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сейчас народ закупает и по киловатту, маркетинг в действии.
опа а кажись у вас проблема в мониторе
монитор разобрать и посмотреть не вспухли конденсаторы, а 600ват вам за глаза должно хватить + куллер шлак
А у меня APS-550S ;)
Enermax'a на 625-650 Вт не будет достаточно?
Также планируется к покупке R9 270X (аналог 7870)
И собственно интересует вопрос выше по поводу троттлинга,может ли он быть следствием нехватки питания от БП.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Разгон планируется до упора.Ибо стоит на всем вода.
Я себе такого, даже после употребления канобиса, в самых ярких фантазиях, представить не могу о_О
Она у вас динамически, из-под ОСи разгоняема?
куда копать?
В сторону материнки. 99%.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Asus EAH6850
CROWN CM-PS600
Думаю дело действительно в БП. Падает напруга на видяху и проц, вследствии чего они греются и пропадает изображение. Тогда такой вопрос: если отключить DVD-привод от питания, поможет ли мне это сэкономить хоть немного напруги для ядер проца и видюхи. Пока не накоплю на норм БП.
Фото: 3
система на разоганном проце AMD FX8320 с видеокартой Nvidia GeForce GTX Titan потребляет до 800 Ватт энергии. Блок питания изредка раскручивает слегка вертушку, какой тут маркетинг?! хз, но мне нравится. Хорошо, что есть хорошие вещи, нужно просто найти :applause:
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Твоего блока питания недостаточно даже, что бы питать проц+мать+видео.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Большинство блоков питания не любит работать при слабых нагрузках. В таком режиме о красивом КПД можно забыть, да и стабильность напряжения может страдать.
А многие для системы которой достаточно и 500w, готовы лепить киловаттники.
Чего только на форуме WOT, в разделе хард советуют, диву даешься. Люди свято верят, что в рекламе показывают.
По поводу БП могу сказать так: имею 8350 на 4.6 ГГЦ при 1.465 (планирую 4.7 при 1.52-54 вскоре) и 7970 с разгоном 1150/6000 при напряжении 1.2. В играх система потребляет 400-560 Ватт (торренты выкл). Стресс тесты: линкс - 450 Вт (ВК в простое) . Бублик - 480 вт (ЦП в простое). Простой 160-180. Все показания по корсар линку. С учетом того что у меня 3 ХДД и 8 корпусных вентилей!
Прикиньте сколько будут потреблять оба стресс теста. Или игры+торренты+браузер+скайп+ еще что-то. Так что я бы советовал от 650 Вт. А вообще 750 Вт с небольшим запасом (еще пара хардов, или 2я ВК, или 2я ВК под физикс).
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Vadim++ и гости: 33
