Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Москва
Wersus
Wersus писал(а):
Просто у меня в Эвересте в тестах памяти всё теперь меньше выдаёт по сравнению как до разгона
а ты тестируй не только память, а производительность всей системы. по моему в эвересте есть такая возможность. потому что отдельно производительность памяти может быть и пониже чем до разгона, но в целом за счет разгона процессора результат общей произвдительности может быть выше. Следуй советам xtrimall
_________________ Ты разговариваешь с Богом — ты верующий, Бог разговаривает с тобой — ты психически больной..Д-р Хаус
Статус: В сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Rossi Хз, может у меня лыжи не едут... Мать проверял когда ещё был семпрон, 300 точно держит, HT ставлю всегда 3, температура макс. 55 под S&M, в комнате ~20. Разгонял я профильный проц и в холодном помещении (хотя у меня в комнате и так почти всегда дубак), и с другим куллером (приятель нинзю купил так я брал потестить), результат один - 2550 при 1.45 - стабильность железная (на 2.5ghz уже пол года работает 24/7), а вот на 2600 всегда виснет в тесте FPU, и напруга тут не помогает. Последний раз тестил с нинзей и новым БП в комнате при +10 в надежде улучшить разгон, долго ковырялся, ставил и 2Т, и память как 333 (DDR500 работает и на 270mhz 1Т), и напругу на чипсет и на память повышал, но заветной частоты 2.6Ghz я так и не достиг... На стабильной частоте 255x10 без проблем работает с напругой 1.47, с 1.5 вываливается в BSOD. Так вот мой проц реагирует на повышение напруги, и охлаждение тут не при чём (и кривые руки скорей всего тоже).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2007 Откуда: Москва
Добрый день господа, проблема такая, у меня не открывается страница "Пошаговый разгон", можно в кратце как разогнать Ath 3500 venice 939, увеличивал частоту, максимум 210 мгц, дальше bios сбрасывает настройки, не ругайте сильно, я новичок Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд и вообще где тайминги выставлять
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Н. Новгород
Всем привет. У меня веник год работал на 2700, а тут поколдовал с кулером и хочу выжать 2800. Проц 280x10 +0.275v, память CPU/14=200Mhz 3-3-3-8, HTT=3x. СнМ проходит 10+ часов, марк2006 3 часа, но все игры сразу вываливаются с ошибкой! На 2760 всё стабильно.
Поднимал напряжение на процессоре, менял частоту памяти, проверял видюху - то же самое. В чём здесь может быть загвоздка?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Одесса
Erser Можно поинтересоваться какой БП? а то в профиле не нашел, хотя странно что 3дмарк не вылетает, если есть время проверь более детально память, попробуй поставить CL 2.5 , в моем случае память просто не стартует с CL 3
Да и я думаю хватает ли моему, т.к. при поднятии напряжения до 1.66 комп просто становится жутко нестабильным это на A64 3500+@2.6ГГц видео 7600GT (вольтмод 774\1809) 1 хард и 1 привод 2 PCI карты (звуковуха и wi-fi) и все это на БП 420 ватт HPC sirtec !?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
yager_
сбрасывает наверно изза повышения шины PCI
Ты хоть сам понял, что написал?! У него материнка gigabyte k8ns ultra на nforce3... Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд wizard291 Внимательно читай по FAQ по разгону процессоров и памяти.. И тебе все станет ясно. Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд Erser Нет блок питания тут не причем.. Попробуй пройти Smn в режиме 100% нагрузки с подсчетом ошибок.. А так имхо все уперлось в процессор судя по всему, вернее в его охлаждение. Да кстати это легко проверить - возьми по тестируй систему рядом с открытым окном, когда на улице будет минус...
у меня 2700 полная стабальность на 1,6 далше мать не хочет (ECS NF4 A939) Помать держит 500 3-3-3-6 Kingston 2 шт на проце можно задрать напругу через Ntuner все 1,9 да и памать на 3,2 на на мосфет нет ни одного пораметра не подскажете сылку на вольтмод Куллер CU7700 температура под пи 40 с копейками
Rossiyager_ Похоже на самом деле недостаточное охлаждение, на балконе всё замечательно работает. Но может дело не в охлаждении процессора, а чипсета, например?
Erser Нет чипсет здесь не причем ... Нет конечно лучше поменять термопасту на КПТ-8, но перегревается у тебя процессор У меня после смены термопасты чипсет стал гнаться с 335 до 365Мгц, но я кроме смены термопасты правда и биос обновил... Читай http://www.overclockers.ru/lab/23817.shtml Здесь тесты Венайса 2800 при 1,65в как раз с Thermaltake Big Typhoon, да и не забудь, что в при тесте комнатная температура была 18С и был дополнительный обдув в корпусе..... А теперь перенеси в свою конфигурацию - у тебя при 1,675 температура будет уже за 70С в Smn.. О какой же стабильности может быть речь?! (А вообще-то Епокс вполне возможно завышает и тогда уже получаем 1,7В..)
Температура проца 2800 при 1.675в по показаниям coretemp и S&M при максимальной нагрузке всего 48*. Процессор без крышки (очень кривая была). С крышкой было 2700 1.625в и температура 58*.
Температура детская, 48* - это перегрев?
Erser В твоем случае 48С - это не реальная температура в S&M при максимальной нагрузке. Ты же сам проверил, что при улучшении охлаждения (балкон) все работает стабильно -значит перегрев. Обсуждение температуры процессоров проходит в Все вопросы по температуре процессоров АМД http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Эйлат, Израиль Фото: 0
Имеется А64 3200. Разогнал до 2600мгц при 1.45В "синхронно" с памятью (260мгц DDR520 3-4-4-8) и обрадовался - проц проходит тесты S&M OCCT PRIME95 (каждый более 4-х часов). Правда 2650мгц уже было не стабильно, а при 2700мгц мать вообще отказывалась стартовать, но я думал, что подниму напряжение на проц и легко разгоню выше 2800...
На друой день решил прогнать тесты памяти, в садо-мазо длинный тест прошел на ура, а вот OCCT и Prime через ~ 15 минут работы показывали ошибку.
Менял тайминги, увеличивал делитель на память, поднимал напругу. Стабильно во всём вышло только при частоте RAM 200 мгц (CPU/13) при чём с любыми таймингами >= 2.5-3-3-7 1T.
Только при выставлении в биос напруги на проц!? в 1.7в (даже 1.675в не достаточно), всё заработало стабильно при частоте памяти 260мгц (CPU/10) и таймингах 3-4-4-8 2Т . Все тесты проводились по 12-14 часов максимальной нагрузки. В S&M максимальная темпа проца 53С.
Но, как я ни бился, 2600 так и осталась максимальная стабильная частота.
Не понятно почему процессор, работающий стабильно на частоте 2600мгц при 1.45в и памяти 200мгц (CPU/13), не способен на больший разгон даже при 1.7в. Хотя мать стартует вплоть до 2700мгц, но всё это не стабильно. Вообще странный процик - при напруге 1.7в прогревается всего до 53С, пусть даже с хорошим охлаждением (в обзорах при меньшем напряжении и таким же куллером темпа была >62C).
____________________________________________________________
A64 3200, Asus A8V Deluxe, Corsair xms 2x512, TT BT, LeadTek 6800 XT, Enermax Liberty 400W
AGP/PCI lock: auto, 66.6/33.3, 75.4/37.7 – на платах с ревизии 2,0 частоты AGP/PCI отлично фиксятся, на раньших ревизиях плат – возможно да, возможно нет);
Да и пробуй уменьшить множитель HTT Multiplier.. до 3.
HTT Multiplier: 1x-5x (в меню BIOS’a стоит как 100-1000)
Сейчас этот форум просматривают: ExtenZ, HertZ и гости: 23
