Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2703 из 3087<  1 ... 2700  2701  2702  2703  2704  2705  2706 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Все буде КНР
ffa1978 мне видео 50,60к/сек не нравится, дергано как то выглядит, не натурально, больше на любительскую съемку похоже.
идеально плавно наоборот,просто так бы full hd каналы не стали переводить на такие скорости
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Все буде КНР
ffa1978 ну я как то скачивал фильм 60к/сек....и не смог его смотреть и жена сказала что странно выглядит, давай качай обычную версию.
ну не знаю,может конкретно с тем фильмом что то не так было...Я вот смотрю Fox HD к примеру с нтв+ c 25 кадрами и сразу же могу на ай пи тв этого же канала включить с 50 кадрами,и как то получше имхо с 50-ю
ffa1978 писал(а):
ну ну -вы это игрокам в cs:go скажите :) По мне ниже 50 кадров ну макс 45 уже невыносимо играть .просто неприятно становится.И Игра это отнюдь не видео ,нельзя так сравнивать .кстати и видео пошло уже по 50 кадров,например у меня многие ай пи тв с 50 кадрами в сек а не 25 как ранее и таки разница есть
Ну Контра все же кибер-спортивная дисциплина. И потом как раз у Фикуса нет проблем в ней! Как нет проблем в Апексе, Warframe, Anthem (тут иногда до 45 опускается на максимальных настройках при большом количестве противников), Дивизии 1/2, Ghost Recon, R6. Есть вопросы в Батле (свыше 32 человек), Метро (уже патчами подогнали производительность и теперь даже на Фикусе 60 fps везде
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
ffa1978 писал(а):
ессно -он на вулкане.Много :-P таких игр ??
Дум и Вульф, кое-что из индюшатины. Да немного но есть. Имхо если Rage неплохо продастся есть шанс что новые свитки и фоллаут увидим на вулкане (не забываем какое консольное железо будет в коробках от следующего поколения, там вулкан как раз и пригодится :-)
ffa1978 писал(а):
его и нноминально нет близко.Кстати нефига не заметил сильной разницы в фпс между 1600 на 900 и фулл хд.как и в потреблении видеопамяти
Здесь ты немного не прав потому как разница между 1920х1080 и 1650х1080 (280 пикселей по вертикали) все же меньше чем 1600х900. Конечно в играх разница будет, но объективно ей можно пренебречь. Что касается потребления видеопамяти то тут опять же я бы смотрел от приложения. Уверен что в Ларке ты увидишь разницу в потреблении между 1600х900 и FHD
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
не увидел -как раз в нее играю.ну может чуть больше.
Добавлено спустя 46 секунд:
тогда так же пренебречь можно и 1600 на 900 .недалеко ушло от 1680 на 1080
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
дело в том что на интеле из коробки без патчей сразу было выше с 1060 чем она же с фикусом.Вобщем менять надо его.Память смотрю подешевела.За 7 рублей баллисстикс 16 гиг 3200 можно взять платы тоже адекватные.процы правда не очень по цене
Добавлено спустя 39 секунд:
тут речь шла не в контексте фикуса у этого старья по моему ни с чем проблем не будет -я про cs:go
Пожалуй соглашусь, но лично меня в Фикусе не устраивает жор и огромный кулер :D
Конечно по IPC (производительность на ядро) Райзен быстрее (кроме разве что 200ge и R3-1200), и жрет по минимуму. Но пока ни одного приложения не увидел в котором Фикус прям хоронить надо. Хочу посмотреть на производительность в Detroit:become human - мне от чего то думается что там лягут многие конфигурации шо на ХОЧУ В БАН шо на Ынтеле.
да ты что,райзен это ведь тормоз,FX быстрее :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ЛОЛ смотря какой Райзен и какая у него память будет. Субъективно при частоте памяти DDR-4 = 2400 Фикус 8-Горшковый будет где-то r5-1400 > FX 8-cores (ddr3-2400) < r3-1200
Жаль что не увидим никогда fx с ddr4 да ещё на 7нм :D
Все буде КНР
На счет нового райзена писали что если вы еще не забыли что такое разгон северника на FX, то это вам пригодится )))
ffa1978 писал(а):
в общем то уменьшается процессорозависимость наобарот при высоких разрешениях .В карту упираться начинает
Процессорозависимость не меняется, только лишь увеличивается гпу-зависимость. Если у вас например в 720р (без упора в гпу) фпс проваливается до 30, то он в любом разрешении и с любой видеокартой будет точно также проваливаться. В больших разрешениях, и соответственно уже упоре в гпу, может сложиться обманчивое впечатление, что разные процессоры стали выдавать близкие результаты, но дело тут уже только в возможностях видеокарты и если заменить ее на достаточно производительную, фпс снова поднимется до уровней как было в 720р. А то по вашей логике получается что в 4к процессор сможет выдать еще больше фпс, чем в 720р.
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
нет у меня такой логики,я и написал что упор в гпу идет .Я писал ,что с одной и той же картой при высоких разрешениях разница в мощности процессоров невелируется ибо упор идет в видюху.Не более.Так что уменьшается процессорозависимость -да уменьшается де факто,но только с конкретно этой картой,естественно при более мощной все снова повторится как на 720
Там не все так однозначно и упирается в latency. Скорее вспоминать тонкости разгона памяти ;)
RD_tech писал(а):
ЛОЛ
что это?
это не важно тк кроме райзенов есть еще тредрайперы,а FX с ними примерно наравне
По тепловыделению?
Remarc писал(а):
что это?
Странно что вы не знаете чт это такое. А вроде бы давно в интернете находитесь. Скопировал с ВИки
Цитата:"LOL (также lol или лол; от англ. laughing out loud[1][2][3] — громко, вслух смеясь; или laugh out loud[4] — громко, вслух смеяться; или lots of laughs[5] — много смеха) — англоязычный акроним, интернет-мем. Термин используется в сетевом общении главным образом для выражения смеха в письменной форме." Конец цитаты
Ви таки нимекаете на AMD Opteron 6xxx???
Скопировал характеристики:
CPU OPT 64 X16 6378 SG34 OEM/115W 2400 OS6378WKTGGHK AMD CPU Family name-Opteron/ Model number-6378/ Clock speed-2400 MHz/ Cache-16MB/ Socket-SG34/ Wattage-115 Watts/ Core name-Abu Dhabi/ Instruction Sets and Features:MMX-Yes,SSE-Yes,SSE2-Yes,SSE3-Yes,HT-Yes,VT-Yes,SSE4-Yes/
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
An18 писал(а):
По тепловыделению?
По скрытому потанцевалу :D
Вы что всерьез что ли приняли его слова ? Он же шутит в контексте сравнения фикуса и райзена.естественно тредриппер в разы мощнее .вот он и рофлит
An18 писал(а):
По тепловыделению?
нет,по производительности
ничего странного,это сленг который употребляют в основном школьники и подростки :-)
оптерон это серверная железка,я же писал про FX
Все буде КНР
Таки да :-)
Remarc школьники и подростки, ага) уже двадцать лет употребляют, впрочем вам из палеозоя виднее либо же пребывание в интернете ограничивается исключительно оверклокерс.ру такие дела 😂
Короче хорош FX стебать TR
cron
