Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2706 из 3087<  1 ... 2703  2704  2705  2706  2707  2708  2709 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
cannibal_pro жду слива в х265, а не гаданий-утверждений кто кому рабинович. глупо выглядит...
https://ibb.co/Sf1jB85
do8o писал(а):
Неделю назад мои HyperX Fury 2*8Гб начали падать при напряжении 1.68V,
у меня тоже фурики только 4 гиговые -требуют 1.74 для 2120 10-12-11-30.Ну возможно тут еще что 4 планки по 4 стоит
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
michernov писал(а):
понадобилось придумать отдельную таблицу производительности ФХ для МП на 9-й логике с заниженными результатами
угу у всех плат вдруг занизилось резко -снова поток бреда
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
cannibal_pro писал(а):
это самообман или такой вид самоудовлетворения?
это называется вызвать хайп ,он и есть кокошко ,я уверен,именно провокационно выкладывает свои читовские скрины,зная как на них реагируют.
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 39
42926
Линпак сыпется в конце первого прогона :)
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
do8o писал(а):
Таймер от нестабильности не может быть сбит,
вы не знаете особенности гиги -у них при двойных стартах на определенных биосах таймер начинает пургу гнать .Мичернов раз приводил значение таймера которое вообще ни куда и никаким боком.И дело не в HPET даже тут ,а вообще сбивается таймер
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
michernov писал(а):
о проблемах с питанием памяти на материнках ам3+ от Asus говорю уж 3-й год.
абсолютно ничем не подтверждая а только бла бла бла
do8o писал(а):
Чипы от SK Hynix, какая несовместимость может быть?!
На Asus платах злую шутку может сыграть даже напряжение DDR VTT. На некоторых платах MSI и Gigabyte его можно крутить, но на Asus оно приковано к VDDQ/2.
Инженерам Asus видимо видней как должно быть устроено питание памяти(((
Вы о какой именно памяти говорите? Если обо мне, то у меня amd r9 2400 gaming series (11-11-12-31 по дефолту), на модули радиатор наклеен и не понятно что за микросхемы там стоят (радиатор пробовал отдирать, не фортануло). И разгона не было - была недельная безуспешная попытка заставить работать их на штатной частоте 2400, но когда переставил их местами во 2-м и 4-м слоте - все заработало. А за DDR VTT спасибо! Сейчас у меня сайбер, но на Мясе (990fxa-gd80) можно было регулировать DDR VTT
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Про Вашу память Radeon R9 2400
Фото: 45
do8o писал(а):
Таймер от нестабильности не может быть сбит, это уже маразм в молодости и незнание матчасти.
некоторым, порой, мерещится и донимают странные домыслы: https://ibb.co/H7Q2jw5
узнаю кокошко -эт ж надо годами хранить скрины.Ни разу не видел 19.2 HPET и присутствующие тут тоже думается.Зато вот жаль я не сохранил скрин нашего чит мастера, где вообще была не стандартная частота таймера .ни для какого из вариантов tsc,hpet и других таймеро возможных в Винде.Сбивается он не от нестабильности, а от бага биоса Гиги ,что ж ты не просвятишь чит мастер об этом то -сам признался что если нет дабл стартов то флопсы вдруг опс и как у всех. :D ps А зачем подчеркнул вопрос какой использовать таймер лучше? вопрос -и не я задавал ,и ответ знал ,hpet как раз твоя любимая тема и я никогда его не включал,неувязочка у тебя снова,сбилось что то в методичке троллизма
Фото: 45
cannibal_pro на всякий, напомню как скриншот оформляется за х265: https://ibb.co/ckbnCLv а то бывает навтыкают кучу обрезков не пойми чего... давай, удачи!
Откуда дровишки касаемо чипов памяти? сходу инфа не гуглится
Фото: 45
попробуй: 1 - на шаг множитель уменьшить на КП; 2 - напругу на ядра поднимать по шагу и запускать линпак.
Фото: 39
На шаг ниже то я прохожу, весь сок в 2740 или 2800 :(
Фото: 45
тогда, не меняя напруг, снизь частоту ядер до 4100 примерно, и снова попробуй пройти. если зайдёт - то можно по шагу повышать.
Фото: 45
michernov,подскажи пожалуйста как ты заводишь на 300 шине ? то выше 292 не могу запустить, напругу повышаешь какую-то ещё помимо основных ?
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
Фото: 45
если с ходу не берется, то начинаю поднимать буквально по шагу (напруги при этом - как обычно; частоты КП, памяти и ядер близки к дефолтным - главное что б шину поднять (а уж потом можно и их выставить соответственно): https://ibb.co/yqMNY7q .
От владельцев памяти AMD.
Thaiphoon'ом можно посмотреть что за чипы, если не затерто в SPD..
видимо от проца зависит -у меня колом встает на 285
Фото: 3
ffa1978
не зависит, шина хоть 100, хоть 300 без разницы , отвечает северный мост, на нем и напряжение повышай, если не идет выше
а еще смотри чтобы с разгоном шины все остальное не заваливалось выше нормы , а то может у тебя не по шине не запускается а к примеру по частоте КП /память
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
michernov
ты Win 10 1903 поставь для начала, потом и поговорим
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 45
нет на этой гиге такой возможности
очередная отмазка?... чтоб совсем уж тренькаболом не выглядеть
Фото: 3
michernov
ты кидаешь скрины, я кидаю, кто прав - х.з. раз уж 7 лишилась статуса и поддержки - значит устарела, а значит переходи на 10 , или может на ХП перейдем тестить ? Там 40Гфл кажет ))
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
michernov
Advanced Voltage Settings - NB voltage по умолчаию 1.1v - убрали во второй ревизии ? уже нет этой опции ???
чего там еще нет?
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 30
