Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 272 из 501<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 501  >
Не знаю точно, сюда ли.. CPU- 6420, разгонял частоту до ~3200. Прогоняю S&M - ругается на тесте L1 кэш. Не вопрос, снижаю частоту - ругается. Ставлю стандартную - ругается. Сбрасываю биос по дефолту, ставлю стандартные настройки - ругается. Что это может быть? Проблема с процем или это программный глюк? Прогонял 7zip, архивировал 2-гиговый файл, глюков не было, остановил под конец сам, ибо температура вышла за рамки 80*. проц купил недавно, времени толком поиграться с ним почти не было. Поведение в играх и другие тестовые пакеты ещё не запускал, раньше доверял S&M'у..
ramcram, попробуйте потестировать в SuperPi. А при прогоне S&m'a температура до сколько доходила? Не из-за этого ли тесты сбрасывались?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Старая версия S&M, так было у всех, в FAQ'е помойму написано...
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд
Q: Мой процессор выдаёт ошибки в тесте L1 Cache программы S&M. Это значит у меня бракованный процессор?
А: Нет! С вашим процессором всё нормально. Вы используете старую версию программы. С версии 1.8.2 данная ошибка устранена. Вхять её можно тут
sayrus-x писал(а):
на NB 1.45, FSB Termination Voltage на АВТО(я не знаю что это, поэтому не трогаю:)) память ставил 5-5-5... работает до 408-410..
Похоже на FSB Wall, хотя для E6600 что-то маловат это Wall. Как насчёт поставить NB 1,55 и FSB Termination на 1,3 В?
P5Q Deluxe, Q9450@3600
hsh4 писал(а):
~3600 не может никто, при разумных напрягах и на воздухе
Поставил свой 6420 на 456,5х8=3650, (напруга по дефолту 1,35 ) для стабильной работы на такой частоте пришлось выставить 1,62в. Погонял Ортос минут 15 - дальше надоело, всё стабильно , температура по Эвересту(4.00.975) на ядрах не превысила 60 градусов!Погнал Super pi 1Ь -14 секунд, 32М-16 с копейками минут.
Посоветуйте и подскажите! Почему низкая температура при такой частоте и напряжении, остаться на данной частоте или снизить до профильной?
а чем оно тебя не усраивает :)
если все работает стабильно, то разгон убирать не надо
Overclocker писал(а):
Очень хотелось бы-у меня не меняет.
Не меняет? Даже если напряжение в BIOS платы на auto? Как правило, фиксация напряжения отменяет его программное изменение. А так как многие платы регулируют напряжение двумя параметрами, то можно выставить первый на auto, а второй на +ххх мВ или 1хх%. Если же параметр один, то...
waldis У меня нечто подобное на границе 3733Мгц. Дальше приходится сильно поднимать напряжение. Хорошо, что с новой платой хватает 1,47В, где раньше надо было не менее 1,53В, как это не удивительно...
V.I.Z 1,62В - это довольно много для "воздуха". Оставаться на таком напряжении - риск угробить систему питания процессора на плате (imho). Процессору-то ничего не будет, а вот плата без дополнительного охлаждения стабилизатора может почить в бозе...
hsh4 писал(а):
печально печально становится в стане интела
чувствую не спасет его ни ддр3, ни снижение цен, ни квады
Так снижение цен не обходится без добавления новых преград разгону... Дурная мода такая пошла :x
Есть предположение, что врёт диод проца и температура намного выше (мнение появилось после чтения данной ветки) . Хотя прогон Ортоса и всех других грелок контролировал RMclok.
Блин, перерыл весь фак, кучу материалов..... Пропустил. Прошу прощения. Спасибо, вечерком попробую.
Она почти сразу ругалась. Вообще максимальная температура - 83* на 8х420 с напряжением 1.5 при архивировании 2 гигового файла. Дальше ждать не стал, хватило понять, что кулер не справляется.
Это не удивительно, если посмотреть на конвертер питания для процессора на твоём DFI. Просто размах пульсаций по питанию видимо меньше, вот и...
Последний раз редактировалось Nick Rimer 17.05.2007 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
1.62! ну ты монстр :) У меня уже при 1.56 и 430х8 под битгтайфуном в троттлинг уходит
А RMClock не отслеживает снижение чатосты за счет С1Е например, поэтому не факт что на него ориентироваться можно. Смотри лучше по CPU-Z. Хотя может у тебя супер холодный камень такой попался.. но вряд ли :D
У меня стабильные варианты, которые можно на постоянку оставлять, такие:
400х8 и 1.4б, 425х8 и 1.5, 430х8 и 1.51. в последних случаях темп ядер - 10-15 градусов до троттлинга, но элементы на плате и даже сама psb в некоторых местах разогреваются до 70 на ощуп, даже при обдуве.
так что не знаю, оставлять ли так или все таки 400х8 сделать, когда плата просто теплая. а прироста от лишних 200 мгц не так много, за счет страпа наверно..
кстати super pi 32m 16 минут подозрительно тоже, у меня 15 мин при 3400, и 15 с половиной при 3200 выходит, в Super PI 1.5 XS
может тоже из-за троттлинга
новой платой это DFI? может она напряжение просто не занижает, или речь про реальное?
<<Leon>> писал(а):
Добавляй па 2-3 герца как перестанет винда грузица добавь напруги и так потихоньку пака не упрешься куда небуть
ндя, далеко ты с такой методологией уедешь ;)
hsh4 писал(а):
У меня впечатление, что Orthos какая то полувирусная программа, Win2003 R2
возможно место ее "приобретения" внесло свой вклад в содержимое архива. никаких проблем не испытываю с ортосом ни в простой хр, ни в хр64, ни в вин2003 сервер энтерпрайз 64бит. так что следите за местами, откуда берете софт
Nick Rimer hsh4 Да, похоже на меньшее "проваливание" напряжения, хотя по программному мониторингу выглядит так же - колебания амплитудой 0,02В... Кстати, прежняя плата тоже была от DFI, но Infinity, там с питанием все попроще, конечно...
hsh4 реальное напряжение не измерял - это ж ковыряться с вольтметром нужно, да точки знать нелишне :wink:
Фото: 5
ну софт я брал по ссылке от Abdalla :)
а проблема была именно в усиленной безопасности R2, на предыдущей Win2003 SP2 EE c тем же дистром у меня тоже было все нормально (что странно т к R2 и SP2 почти одно и то же). Т е фактически в R2 уже зачатки встроенного антивируса.
Кроме того, была проблема с виртуальной памятью, т к с откл файлом подкачки ортос отжирал всю память, и другие программы (и даже доктор ватсон) не могли нормально работать. Так что винда была права вообщем то :)
Но в итоге все стало нормально (правда ортос после 3 часов дает ошибку, но это уже к памяти вопросы).
Abdalla
а на той же частоте но "меньшем" напряжении меньше не стал греться проц??
Nick Rimer писал(а): А маркировку не подскажете?
BRIDER писал(а):
По-моему, SL9F... Попозже точнее напишу.
Не, не так. Правильная маркировка негонибельного 6600 такая:
6600 SL9S8
L635F006
бл
Вот это меня тоже смущает. Сейчас погонял Ортос и наблюдал за частотой с помощью CPU-Z 1.40, падения частоты нет.
Abdalla
Вы правы , постоянно так использовать не буду. Но хотелось бы выяснить, что с температурой! Неужели всё так и есть! Высокое напряжение и такая низкая темпа.
Какие ещё советы или предположения?
Добавлено спустя 43 минуты, 52 секунды
Проблема с super PI решилась. Прога лежала на винте 5400оборотов, перенёс на 7200об. WD - посчитала за 15 минут. Все остальные вопросы в силе.
Default member
А не 1.287 ли по дефолту? Именно с таким напряжением процессор работает 400*8=3200, при энергосбережении 6*400=2400, напряжение 1.16.
Непонятка одна, при загрузке ортосом эверест показывает максимальную температуру по ядрам 64/63, а крышки "типа" до 74. МОжет быть крышка горячее ядер, или глючит эверест? На 6300 эта температура была <= t ядер.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
sErgillo
бывают 1.286 и 1.325 других не видал.
Фото: 5
ну что можно сказать, если тм не отключен в биос, и сpu-z с такой мат платой правильно работает, то просто мегаповезло :up:
а темп которую проги показывают - это всего лишь их интерпретация циферок, о реальной темп можно говорить лишь узнав когда наступает троттлинг, на каждой конкретной системе и конкретной проге
на 6420 может.
пора уже в фак занести, что датчика крышки нету, а то что под темп крышки показывается, это лишь результат хитроумных подсчетов по алгоритму, который никому неизвестен :D
интересно будет ли в К10 аналоговый термодатчик ..
6600 SL9S8
L635F006
Вообще-то очень странно, по маркировке должен быть вполне гонибельный. Может не в процессоре дело?
Нечего там смотреть программным мониторингом, потому что шаг, с которым мониторится напряжение, заведомо и катастрофически мал. Тут осциллограф нужен - форму напряжения смотреть, но, пооскольку я знаком с аналогичным конвертером на видеокартах, лично мне и так всё ясно. Тот же процессор на твоей плате будет разгоняться лучше, чем на P5B etc., в первую очередь из-за более качественного питания.
Последний раз редактировалось Nick Rimer 18.05.2007 6:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Elt, Londeron и гости: 28
