Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Хочу еще раз уточнить: в чем разница между CPU/NB и NB, и именно на CPU/NB при хорошем охлаждении можно подавать 1.35?
Значения первого увеличиваешь при разгоне проца., значение второго, при увеличении частоты северного моста. 1.35 поставить можно (при хорошем охлаждении), но больше не стоит. Такой напруги должно хватить до частот 2600-2800
_________________ ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Откуда: Almaty, KZ
доброго времени суток всем. 955 be с-3, все настройки в авто, 1,42-3840 (240*16) мгц, память (800 ddr2)-960, NB-2400, HT-2400, тестил - LinX(10 000) выше без поднятия напряжения не стабилен. 945 с-2(95w), все настройки в авто, 1,36-3500(233*15), тестил - LinX(10 000, 20 000) выше без поднятия напряжения не стабилен. разгон, лично меня, интересует без поднятия напруг, т.е. если сравнивать то "с-3, 600мгц от номинала" отличается от "с-2, 500 мгц от номинала" примерно на 100 мгц. все вышесказанное личное мнение, немного неправильно сравнивать конечно 955 и 945, но, может кому поможет при выборе между с-2 и с-3. и вопрос, разгон "HT" что либо дает?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Климовск
Что то последние страницы обсуждения - перемалывание одного и того же. Почитать хотя бы последние страниц 20 не судьба что ли сначала? Давно пора ФАК нормальный делать.
для начала его-"ФАК" нужно сделать, а потом уже указывать на то что его надо читать или 20 стр форума. то что я запостил личные наблюдения, и вопросы тут задавать не запрещено как я знаю. сорри за "офф".
Я не про тебя конкретно писал, умник
на ты мы вроде не переходили, вас лично выражениями типа "умник" я не награждал, так что давайте без быдлятины. ФАК нужен не спорю, поиск тоже рулит, а культуру речи и уважения к собеседнику каждый воспитывает в себе сам.
не стоит переходить на личности, mishgan1981 правильно Вам сказал, поиск и FAQ а за игнорирование этого можно и жк получить.
Последний раз редактировалось machKim 19.03.2010 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2007 Откуда: Lipetsk
Я удивляюсь как моя MB (Asus M4A79XTD Evo) с выставленным значением Auto напротив V CPU/NB подает напругу в размере 1.375В. А на северный мост сколько подает, чтобы не было потом неприятностей )) 1.2B?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Питер, Дачное
Жесть. А какой процессор?
У меня на авто подается 1,1В для 955ВЕ С2 (для 9850ВЕ подавала 1,3В, что было равно его CPU VID). На постоянку использую CPU NB VID=1,15В. Частота NB при этом 2400МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Blond-in писал(а):
olob писал(а):
насколько меньше будет потреблять при C`&`Q
Ну вот у меня в простое 965 @3920 МГц 1,425в - потребление системника от розетки 180 ватт. При включении КнК - 150 ватт.
НЕ очень много! Если учесть что мой 925й в номинале 2,8 при 1,312в - экономия будет ещё меньше !!! ....(как-то мне уже стрёмно разгонять - после смерти 2х хороших МП из подогнутой ножки Athlon X2 5800+ (2800@3250) - во время не заметил реальную причину)
КАК-то мне боязно включать этот режим - а вдруг что-нить выйдет из-строя?!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Украина
olob Так не включайте, Что мешает то? Используйте PhenomMsrTweaker. Я к примеру поставил 13Х250(3250) 1.25В и 4Х250(1000) 1В Просто переключаю между режимами и все.
Думаешь ничего страшного?! А какой план лучше использовать ночью - когда у меня будет работать только торрент и JDownloader ? А вдруг кулер остановиться? Я видел что мой Zalman 9700 NT крутиться 580 об/мин - вдруг остановиться и всё.. кирдык CPU #77
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 337
olob А вдруг шаровая молния залетит в окно и облюбует ваш системник? А вдруг Луна сойдёт с орбиты? А вдруг... Прекращайте троллить.
Режимы энергосбережения в #77 настраиваются дополнительно ручками. И какой режим будет работать ночью зависит только от вас. В конце концов, и вам это здесь предлагали , установите PhenomMrsTwk и когда потребуется включайте самый экономичный режим.
Так раскрутите его до номинальной скорости, если страшно . Осенью, собирая вторую машину из профиля, забыл подключить вентилятор кулера ЦП и начал гонять Prime95 на 3.7 ГГц. Когда через десять минут допёрло, что что-то не так... . И всё в порядке, t° в пределах 70°С удержала вентиляция корпуса.
Просто в режиме экономии энергии способ охлаждения CPU - пассивный -
Пассивный - замедлить процессор перед увеличением скорости вентиля Активный - увеличить скорость вентилятор перед замедлением CPU
ЭТО ???? ПРОСТИте!?!
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды: Я так подумал у 1 старого проца мощность была 65Ватт - я его разогнал с 2,0 до 2,3-2,4 +несколько десятков Ватт у 2 старого проца мощность была 89ВВатт - я его разогнал с 2,8 до 3,25 +несколько десятков Ватт
Сейчас у моего НЕразогнанного проца мощность 95ВВатт... Мощность - макс., т.е. когда проц на 100% загружен .... ну нет у меня таких прог - чтобы постоянно на все 100%.
А если учесть, что я не особо загружаю его, то потребление...будет совсем чуть-чуть... Сколько я там выиграю - 30-40 Ватт?!!!
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 8
