Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 272 из 527<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
healerovski писал(а):
Надо как-то загрузить в безопасном режиме и выключить перезагрузку.
нажал F8, попытался запустить всеми возможными способами, все таже надпись о неверном пароле...
Сегодня купил Athlon 425 вместо неразблокировавшегося фенома 555ВЕ. Маркировка CACYC, все ядра и кеш разлочились, в итоге 4хядерник за 2200рэ ))) Сейчас работает на 3400мгц 1.4в, завтра куплю нормальный бп и потестим мах разгон. Кстати фпс в тесте мафии второй выросло в полтора раза на одинаковых с 555 частотах, в самой игре тоже все стало куда приятнее :) Мать Asus M4A785TD-V EVO.
PS: Видео 460 768мб
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
парни, подскажите какнибудь можно перенести систему чтоли,... или чтонибудь кроме переустановки системы можно зделать??
п.с проблем себе я нажил конечно... :gun:
Запихай диск с виндой и щелкни восстановление системы, может поможет =) В случае успеха программы перестанавливать не придется..
Фото: 547
defrico
Восстановление ОС не в этой теме обсуждается ))
Ребят подскажите пожалуйста у меня такая проблема, в биосе нет пункта EC Fimware Selection, как это исправить? биос прошил на последнюю версию F4
Мое железо:
AMD ATHLON-64 X2 5000+ 2.2 ГГц (Regor)
GA-MA770-ES3 (rev 1.0)
Фото: 547
pad0nak
Данный вопрос нужно задавать в теме по серии этих матплат.
Для начала: имеющийся у Вас 5000+ действительно тот, который нужен?
ура товарищи! разблокировалось два дополнительных ядра!!
мат.плата GYGABYTE GA-MA770T-UD3
процессор Phenom II X2 550
HDX550WFK2DGM
CACAC 10й год 28я неделя выпуска.
стало Phenom II X4 B50. Ничего не делал, кроме того, что описано в факе:
Аdvanced Clock Calibration - в Auto
EC Firmware Selection в положение Hybrid.
тестами еще не испытывал, но незначительные пощелкивания в наушниках слышно =\
27.12.10
прошел тест lynX без ошибок, макс. температура процессора была 57 градусов.
пощелкивания ушли вместе с ATIшным драйвером звука, который установился автоматом с драйвером видеокарты =)
Последний раз редактировалось cahek_uzh 27.12.2010 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, спасибо форуму, инфа помогла без особых трудностей разлочить в феноме х2 555 black edition ещё 2 ядра, я и тему читал и пользовался поиском но не нашел ответ на ситуацию: при разлочке не выводится температура ядер, еверест, CPUID HWMonitor, aida32, не показывают температуру, точнее =0. В 1 сообщении есть вопрос/ответ:
Q: После включения ACC неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление.
Но есть ли всё таки способ, посмотреть какой-то программой или другим каким-то образом температуру? Спасибо.
I.N., Раз 2,2 ГГц, то тот. У другого 2,6 вроде, который на старом ядре (брисбане, кажется).
pad0nak, у меня тоже гигибайта материнка, и тоже этой функции нигде нет, БИОС последний. Разлачивается просто включением Advanced Clock Calibration, как я понял.
протестил 2 445х атлончика (маркировка САСАС)...
с первым ситуация аналогична предыдущей (открылось и ядро и кеш, но при 2м проходе линпаком - ошибка, во всем остальном проблем вроде не обнаружено)
со вторым после активации в биосе АСС, комп просто не стартовал... вернее включался но на экран ничего не выводилось...
жду терь семь штук 220х и еще один 445й
Mahone
а для чего вам 4 ядра если у вас камень Athlon II X4 620 Box
или я не так прочитал чтото?
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
TSC! Russia member
Фото: 22
Камень AthlonII X3-445 BOX(CACAC) - стал PhenomII X4-B45.
Мать Gigabyte GA-M720-US3, BIOS F7n (последний)
Никаких плясок с бубном - просто включил NCC.
Разогнал пока до 3,46ГГц (223х15,5), напруга CPU +0.025V, остальные не трогал
Прошел проверку Folding@Home 24/7 в течение уже 1,5 суток и часа 3 в CoDUO :-D
До этого на этой же мамке пытался разлочить PhenomII X3-710 (CACZC). Ядро открывалось, даже винда грузилась, но при любой нагрузке на новое ядро - висло. Победить не смог (((.
Поверь, никто никогда ни за что
не принёс сюда никакого вреда.
Ведь все, кто нёс, никто не донёс,
значит, никто ничего не принёс (с) NP
Фото: 547
Я это знаю. Вопрос в том, действительно ли это тот процессор, или так думает пользователь.
"Так поняли" или это действительно так? Тогда нужно править FAQ.
Mahone писал(а):
Вопрос:
материнка ASUS M4A785TD-V EVO, камень Athlon II X4 620 Box.
Включаю функцию "АСС" => "Unleashing Mode"=> "Active CPU Cores" режим "4 Core Operation"=>"Value (All Cores)" и стоит значение [-2%] - пробовал [+2%]
После перезагрузки появляется ошибка "Enabling Unleashed Mode failed", в чем может быть дело?
Ядро propus, смотрел ролики, на которых оно разлочивалось.
Какое ядро Вы собрались разблокировать на изначально четырёхядерном процессоре?
Наконец-то привезли комплект! :dance:
<MSI 870-C45> + AMD Athlon II X3 425 (OEM)
Удачно разблокировался! 4 ядра + 6 МБ L3! :dance:
Маркировка:
CACYC AC 0940
На родной частоте (2.70 ГГц) не проходит тест ОССТ - стабильно на первой минуте комп выключается. Из-за чего это может быть? БП FSP 350W
хм... чипсеты nforce c 720D и сразу до 980. на этой матери не прокатит? (чипсет 750a)
Ядро скорее всего немного глючное (проверьте линксом), попробуйте стабилизировать его (подъемом Vcore, Vnb, подбором % калибровки если есть возможность), в FAQе есть как это сделать.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
При повышении напруги комп выключается еще быстрее, в первые 5 секунд (поднимал с 1.325 В до 1.425 В)
Vnb не трогал. Проценты перебирал, но вроде это ничего совсем не дало.
На частоте 2.10 ГГц все четыре ядра проходят все стресс-тесты на стандартной напруге 1.325 В
phants, БП менятйе. 350Вт очень мало.
Последний раз редактировалось Jared_BLR 25.12.2010 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Jared_BLR, есть еще FSP 450W пойдет? (видео 8500GT) лишь бы OCCT прошел...
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
vital_xbc писал(а):
Vnb
Это NB VID?
До скольки можно поднимать? У меня сейчас штатное 1.175В
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
А вообще дело 100% в БП.
Сейчас понизил напругу с 1.325В до 1.300В - смог пройти OCCT на 2.30 ГГц (4 ядра и L3), до этого пять минут и выключение.
Завтра поставлю на 450W - отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: Lg!, tonygks и гости: 35
