To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2010 Откуда: Днепр
Решил отписаться, может кому поможет. Долго боролся со стабильностью системы в разгоне. Основная проблема была в рандомных зависаниях. Поднимал сильно напруги на проц, ВТТ, игрался с настройками памяти. Дело оказалось в гигабайтовом LLC -работает неправильно при разгоне. Пока оставил 3,55ггц при 1,28в и t70гр при макс. нагрузке.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: delp_92, все будет работать отлично на 10-ке.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 0
Что значит не правильно? Не сталкивался у себя с проблемами из за llc. Я тут на днях игрался с разгоном x3470 и тестил в Watch Dogs 2. Так вот искал причину зависания и закрытия игры. Оказалось энергосберегайки. Поотключал все в биосе и выставил макс. производительность в винде и все стало нормально работать. Остановился на 3.66MHZ 1.264v. Ну и памяти с 1333 до 1660 без изменения таймингов, дальше не гонится.
vovka794 писал(а):
Какой множитель получился? и частота
на проц 22 шина 166 на память 10 Самый норм вариант. Память медленная, всего 1333. Больше 1660 не гонится. Если поднимать дальше шину, то приходится память на 8 скидывать. Да и выше 200 шину задирать не хочется, что бы хотя бы на 1600 по памяти выйти при 8 множителе.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2017 Фото: 17
lexa Нда, походу всё зависит от имеющегося по факту сочетания железяк..((( А заниматься перебором ни каких денег не хватит. Печалька конечно. У меня до 4 без заморочек, но память выше 1600+ не хочет. А если память до 2133, то проц не хочет.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: Однажды получилось так, повторить не смог.
_________________ P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Да ну это издевательство над процом. С каким вольтажом так проц работал? Проходил ли линкс? Откуда на 3440 22 множитель на проц, это турбо буст что ли включен? Там ведь меньше чем на 3470. Гони на 10 множителе память, что бы так шину не задирать.
Глянул ща у тебя макс множитель 19 и стоковая частота 2.53. Да тут только шиной 200 можно память 1600 сделать на 8 множителе. На 10 маленькая частота проца получается. Ну оставляй так только турбобуст выруби, что бы он множитель не поднимал и будет у тебя фикс 3800 проц и 1600 память.
приветствую всех,планирую купить сборку на asus P7P55D ,на неё 10ка нормально встаёт? с дрова есть ли проблемы,на официальном сайте поддержка до 8.1 вроде как
Приветствую всех. Сижу на intel dh55tc core i5-650. Смотрю "дешевый апгрейд" - можно на али взять X3460/70 по вкусной цене (я кстати не понял почему аналог i7-860/870 в 2 раза дороже?). Стоит ли менять? Сильно ли станет печкой? Я уже понял что надо будет штатный кулер на башню менять. Сильный ли прирост в играх, тяжелых задачах? Не шумно ли в простое? Гнать особо не собираюсь. П.С. (GTX 1060 6G).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2018 Откуда: Tomsk
всем привет,от чего зависит максимальный разгон BCLK? есть 2 процессора X3440/x3460 остальной конфиг: Gigabyte p55-ud3l rev 2.3 bios FH Hynix 4x2 1333mhz stock(гонится 2000+) мемтест5 проходит Бп старенький поверман на 450ватт(360ватт 12в) просадки измерить не могу но в аиды 12,3-11,9 видяха 1063 с андервольтом на 0.875mv жрет под нагрузкой ~80ватт вообщем максимум что вышло на х3440 это 198 на x3460 всего лишь 170,моей печали нет предела почему такой низкий разгон процессора,такое ощущение что все упирается в контроллер IMC и что с увеличением вольтажа ничего не меняется(послеBCLK 170) вместо винды черный экран и все,посткоды и биос проходит., хотелось бы узнать тонкости разгона и из-за чего это может быть?в материнке стоит старая батарейка от ам3+ матери если это на что-то влияет) +что такое Cpu Clock skew и может ли он как-то помочь?BCLK искал при минимальных множителях
SergioMag писал(а):
еще бывает прикол такой. например 200 не работает зато 210 заводится
c x3440 в винду пускало до 206 бслк ставил 210 212 не але,с x3460 вообще ток 170 стабильно обидно что с более высокочастотным камнем частота ниже,может ли быть дело в винде и в кривоустановленных драйверах на нее?
Такой вопрос: Процессор х3470 Мать: GA-H55-UD3H (rev. 1.3) Стоит 4 плашки памяти 4х4х4х4, но вот две плашки одноранговые и две плашки двухранговые. Это влияет както на производительность? и не помешает ли это разгону?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2019 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго дня. Система: проц i5 760 / мать p7h55 / вк 660 ti Есть большое желание сделать апгрейд вк на 1060 Вопрос : стоит ли заморачиваться и менять проц ? (имею в виду на тот же 1156) или проще уже будет поменять сразу вместе с матерью ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
panzer82 Стоит. Мать не очень, есть смысл в 3470, чтоб шину сильно не насиловать. alexmass Ранговость особо не влияет, на грани погрешности, а 4 планки хорошо снижают разгон. Ищите 2*8 самсунги/хьюникс.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
