Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 272 из 654<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Barchetto А что совсем никакого прироста?Пожалуй тоже придется самому проверить.
Здравствуйте, как сказываются на разгоне 4 планки памяти DDR3, 4x4 общий объем 16 Гб ? Мать Asus M 5A 99X EVO. Т.е все четыре слота платы будут заняты
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Всё зависит от экземпляра, единственное плюс так это меньшие напруги из моего личного опыта
Всё зависит от памяти и цп.
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Barchetto Процессор X6 1075T, с памятью еще не определился
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
FatumNNM Хотел бы стоковую частоту 1600 Mgz и разгон по легче должен пойти
Barchetto Есть контакт!Но овчинка выделки не стоит.С 4 ядрами взял 4.42 после 5 прогона (линкс) ребут,тогда как с 6 ядрами на этой частоте даже не грузит винду.Поямал стабильность при 4.3Ггц!Прибавка в 100мгц и минус 2 ядра-это даунклок ИМХО!
Alim63 Например у меня с 2мя плашками держит 1600 7-8-7-22 а с 4мя 1600 9-9-9-24 2T.Не повезло мне с памятью,совсем не гонится.
Что мешает взять обычный Samsung DDR3-1333 и разогнать? Думаешь на 1600 разгон будет лучше?
При какой напруги?
Barchetto Я имею ввиду не нужно будет парится с подбором частоты и напряжения. Такую память присмотрел http://www.ulmart.ru/goods/251735/?head=1
Barchetto В биосе ставлю 1.37 но мать поднимает до 1.42-1.43
spider66 писал(а):
И наилучший вариант, как на нескольких матьеринках от Асуса - возможность выставить точное значение с шагом в несколько процентов.
Странно, у меня вроде она из неплохих асусовских матерей, но есть только вкл/выкл...и это действительно facepalm-фишка :(
ну не знаю, хозяин барин. Моя профильная работает 24/7 при напряжении 1,5 смотри сам
#77 вот что смог выжать #77
Это совсем не много
Barchetto Так и есть.Кстати до Crosshair была Asus M4N98TD evo-вот на ней я мог разогнать свой проц до 4Ггц при 1.5 .Так что не совсем понятно реальная это напруга или нет.Нужно проверить вольтметром.
Добрый день. Знаю что этот вопрос тут обсуждался. Но в факе не написано про это ничего, а искать на 200 с лишним страницах тяжеловато.
Итак всем известно что у X6 неправильно откалиброван датчик. При нагрузке у меня по ядрам температура в районе 48-50, крышка процессора при этом может прогреться (судя по показаниям датчика)до 59-60. При этом как радиатор, так и трубки радиатора в основании теплые, никаких 60 и рядом нет, скорее те самые 48-50. Так кому верить? В обзорах или иных источниках говорить что температура ядер занижена.
О системе. AMD X6 1055T, разогнан до 4,0 Ггц., ASYS M4A890GTD PRO, ZALMAN PERFORMA CNPS10X, 700 Ваттный FSP
Кулер ставил правильно, паста КПТ-8, тонкий слой. Переставлял кулер несколько раз. Отпечаток ровный.
Прогревал с помощью OCCT, полчаса, макс 60 градусов. S&M не проходит, прогревается до ~64 и может зависнуть.
кулер скобой прикреплен ?
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Фото: 3
as_lan показания мп у вас скорей всего верные, а то что на ощупь еле теплый - дык они уже успевают охладиться градусов на 10, а температура приблезительная и равна будет в центре распр крышки
Разгоним даже «Запорожец»
Нет. В комплекте была и скоба и возможность 4 винтами. Затянул 4 винтами. Крест на крест. Затянул ровно, так как был опыт сборки головки блока двигателя ))).
Неужели в нагрузке так быстро успевают охладиться, что медное основание кулера уже "холодное". Сам кулер практически равномерно прогрет, что у основания что ребра.
Фото: 3
as_lan эмм, а термопара имееться? Болевой порог у всех разный, мож там все 60 и есть, а по вопросу выше, ну не может равномерно крышка прогреться, часть тепла по краям будет отводиться быстрее чем с центра.. Эт хоть и теоритически, и может там не будет этих 10 градусов разницы.. Но всё же
Паста имеется, я ж писал, КПТ-8, тонким ровным слоем размазал(с помощью лезвия хорошо получилось). Эх придется какой никакой термометр купить на такие цели
Термопара тебе в помощь, у меня Страйк-Х стоит хорошая вещь, и вертушки регулирует и температуры смотрю на цепях питания, северном, жёских, процессора)
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
у меня термопара прикреплена к подошве радиатора, разница в показаниях 9 градусов.
тоесть мамка показывает температуру 49, а датчик 40
Фото: 4
С контроллером памяти мне похоже не повезло.
CPU-NB VID 1.175 , с таким напряжением берет 2200. Дальше 2400 - 1.2 , для 2600 нужно аж 1.275. 2800 не ставил , но скорее всего потребуется не менее 1.325 , что учитывая 1 фазу на контроллер памяти в материнской плате , довольно опасно.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: michernov, tonygks и гости: 35
