Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 272 из 388<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Physics2007 писал(а):
так получается хардварно нельзя отрубить TM1/2?
TM2 можно отрубить в биос, а вот отключить TM1 не выйдет. Где то была тема как раз по отключению TM1, если найду - скину ссылку.
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
Как отключить термо-диод в процессоре Core 2 Duo E4600 ? - нашел...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
не не, я же писал что у меня ноут - да и TM2 особо не мешает, а вот TM1 постоянно достаёт
спасибо, сейчас посмотрю
Physics2007 TM1 вы скорее всего никак не отключите... А с охладом все нормально ? Может охлаждение улучшить, скажем термопасту на ЖМ сменить ?
alex1974 писал(а):
на ЖМ сменить
ну это даст скорее всего не более 2-3 градусов разницы, и ситуацию не исправит - тротлинг начинается на 75 градусах, очень странно
В зависимости от используемой термопасты разница может достигать 10 градусов. Ну и как вариант можно попробовать поискать более оборотистую турбину нужного формфактора. Хотя тротлинг при 75 на ноуте и впрямь как то странно.
термопаста AC MX-2 - нанесённая тонким слоем + усиленный прижим основания СО (заменил пружины на втулки аналогичной высоты), процессор естественно без крышки - как и во всех ноутбуках
да искал уже - увы отсутствует, вот сейчас думаю как стандартную или завольтмодить, или ещё что-нибудь с ней сделать
Здравствуйте. Возник вопрос: у меня проц pentium 4 630 prescott, прогревается в superpi до 80 С°. И, как мне кажется, включается троттлинг. Но дело в том, что комп все равно собирался покупать новый, поэтому насколько сильно изнашиваться будет проц не важно, в связи с этим вопрос: где можно вручную отключить троттлинг/повысить температуру включения его до 85 С°.
Материнка асус p5ld2 http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=gD1ljCkUWy1Y3yMG
Спасибо
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Нигде. TM1 отключить нельзя. Прогрев в суперпай до 80 как то слишком, что же будет под TAT или Linpack ? ИМХО нужно либо охлад менять, либо убирать разгон.
Без разгона почему-то вырубается каждые полчаса-час без видимых причин, щас хоть лагать стал, но не падает. Насчет кулера, тогда куплю сразу с заделом на будущее silver arrow, тогда норм будет? А то 72 С° в простое напрягает)
Да, это один из лучших кулеров.
:shock: мда... жесть.
Температура процессора i7-930 54 градуса, это норм?
alex1974
поставил номинальную частоту, снизил вольтаж до 1.25, в итоге 58 С° в простое и 66 С° в суперпи 16м.
Благодарю за советы, вроде побыстрее стал :-)
vergaser уточните о какой температуре речь, предварительно перечитав шапку.
вот эта температура, извиняюсь за не корректный вопрос.
vergaser С температурами у вас все ОК.
Не подскажете насколько минимальную температуру можно получить на этом процессоре, так как у меня я думаю не маленькая так сказать? не используя фреонки там и т.п.
Если разговор о боксовом кулере то у вас нормальная температура.
Не, у меня вода, вот поэтому и странно что такая температура...
vergaser Ну так может стоит профиль поправить ? Разбирайтесь с водянкой в соответствующей теме, у меня такие темпы были на боксе.
Уважаемые товарищи!
Подскажите проги по измерению температуры процессора и матери именно для WIN7 под процессор i5-2500К!
Вопрос возник из-за того, что проги:
1. RMClock - не показала температуру, и вообще не определила камень.
2. Intel Thermal Analysis Tool (TAT) - не запустилась
3. Эверест - врет по полной и вообще как то странно работает с данным камнем.
