Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 272 из 1134<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Майор КГБ писал(а):
Итого получается 1600. Работает этот весь бред на 1,428в
"Глупец может задать столько вопросов за час, что мудрец не сможет ответить на них за семь часов." (Английская пословица). Почитали бы, что ли ветку по своей матери, благо небольшая. Это явление неоднократно обсуждалось - в режиме фиксированного напряжения, можно пользоваться уровнями LLC (оптимальными считаются 6-7-8 левелы, т.к. сравнительно точно удерживают выставленное значение Vcore), но при этом не снижается напряжение в простое. Такое поведение плат характерно и для других вендоров. В режиме Normal+DynamicVID включение LLC не предусмотрено, но зато в полной мере работают энергосберегающие технологии (да, косяк Гигабайта, и вряд ли он будет исправлен, это их принципиальная позиция).
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
izhrunner писал(а):
Конкретно у Вас какая напруга задана в режиме fixed для множителя 46? Я не пойму "просадки" с 1.428 до 1.92 :shock:
Конкретно у меня стоит vcore=1.365v, LLC=7lvl, множитель 47. Грузится система. В простое (х16) напряжение vcore=1,428v (Завышается из за LLC). Запускаю LinX. Множитель 47 становится. vcore=1,392v
Функция энергосбережения в простое не срабатывает и не скидывает напряжения на ядра.
Через DVID я добился следующего: vcore по дефолту ставится 1,385v. DVID=1.50v, Множитель 48. В простое (х16) напряжение 1,1v. В ЛинХ 4800, напряжение 1,428в. Стабильность полнейшая. Температура ниже примерно на 5 градусов. Если при 4700 у меня было 90 градусов, то сейчас при 4800 у меня 83 градуса.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Все верно. 1.428 из-за высокого уровня LLC, нагрузка его сбрасывает до 1.392 (много конечно для 47, ну да не об этом речь).
Функции энергосбережения не привязаны ныне к LLC. Если у Вас включены speed step и все C-states, то это не сбросит напругу в простое. LLC на Санди выполняет только функцию корректировки напряжения в нагрузке (чтобы напруга в нагрузке была как можно ближе к выставленной "fixed" в БИОС.) С оффсетом напруга в простое сбрасывается, в нагрузке за счет offset происходит смещение в большую сторону, а LLC служит тут лишь опять же для корректировки напруги. Т.е. чтобы при нужных тех же 1.428 напруга не проседала до критичных 1.384 (условно).
Sine ira et studio
Доброго времени суток. Подскажите , что за непонятная картина с ГФлопсами? Беспокоит их низкое значение , большой разброс а также подение производительности от прохода к проходу. 2500к разогнан до 4,4Ггц. Железяки в профиле. Возможно причина в 1 планке оперы ? Температуры вроде низкие. Ось Win7 SP1 64-битная.
Причём аналогичная картина даже при прогоне линпака в номинале.
Кстати выше в теме интересовались прогревом ядер в разгоне с использованием видеоядра - как раз этот случай. Нулевое всё равно заметно холоднее.
скрин
grom73 память в одноканале, турболимиты TDP
и ещё Memory Throttle - утиль для процессоров Sandy Bridge
grom73, кстати вы видео ядро не нагружаете и уже заметно что первое ядро прогревается лучше :) Температура почти равномерная. Если ещё загрузить видео, то будет первое ядро ещё горячее.
dpd А турболиммиты в какую сторону крутить ? Сейчас по 250 выставлены. И потом насколько это безопасно ? А вообще с установкой второй планки и переводом в двухканал какова вероятность того что производительность выровняется ?
Высокая вероятность! 99% :-)
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
Безопасно, за температурами главное следить.
Количество гигафлопс повысится, но разброс от 84 до 65 от этого не выровняется. У вас помимо LinX ничего в фоне не выполняется?
Sine ira et studio
Майор КГБ, а выше 4800 разгонять будете пробовать? :)
P.S. на днях пробовал взять 5000 при 1.495 винда грузится тест проходит токо 1 :D Потом выставил 4900 при 1.495 7тестов проходит потом либо синяк либо ошибка в linx естественно все при HT-off :D Вообщем думаю если поставить 1.505 то скорее всего тесты пройдутся. Токо блин с таким вольтажом оно просто мне не нужно. :)
smoke 853, при 4900 ошибка в LinX на 7-8 проходе. Температура в пределах 85 градусов. Т.е. увеличив напругу могу добиться стабильности, займусь этим вечером скорее всего. Я привык брать от своего железа максимум. Поэтому пока температура позволяет буду гнать выше и выше. Если у вас температура ниже 90 градусов, то ставьте напряжение любое. Проц деградирует не от напряжения, а от работы при повышенной температуре. Проще говоря при перегреве. А так как перегрева у вас нет, то и проблем быть не может. Вы не задумывались почему например на воде/фрионе допустимые напряжения выше чем на воздухе? Всё просто. Бонально упираются люди в охлаждение и дальнейшее повышение напряжения лишено смысла, поскольку приводит к перегреву камня.
Майор КГБ, у меня 93 градуса 3ядро на 4900, остальные чуть по меньше!
А есть ли какие-либо основания утверждать подобное, кроме собственных умозаключений? Один уже поставил 2В на проц и получил клевый брелок на ключи.
XIMIC, есть куча разгонов на азоте до космических частот с очень высокими напругами. Есть люди которые всегда сидят на 1,6-1,7 вольтах на фрионке и отчично себя чувствуют.
С первой страницы:
asd1165, 5217 Мгц, 2600K HT-On, Win7x64 Sp1, вода, Vcore=1.552v (BIOS=1,52v), ASUS Maximus IV Extreme (B3), LinX 64bit
Dart-s, 5200Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, вода (проточка), Vcore=1.59v, ASRock P67 Extreme4, LinX 32bit, LinX 64bit
Ну а то что мы на воздухе врубаем 1,45в это не повредит уж точно процу. Главное что мы не перегреваем его. А 85-87 градусов в LinX это всё фигня. Игры так сильно не разогреют проц, и следовательно проблем быть не может.
smoke 853, значит ваш предел 4800. Главное правильно подберите напругу, ну и посмотрите сбрасывается ли напряжение в простое. Нет ли проблемы с которой столкнулся я. Из-за некорректно работающей технологии энергосбережения у меня не сбрасывалось напряжение на проце и как следствие выше 4700 проц отказывался гнаться адекватно. Сейчас и 4900 не предел. :) Вот такой вот парадокс...
Помимо тепловых пробоев, от которых CPU защищен, кстати, больше всего, существуют еще электрические (лавинные, туннельные) пробои :-)
Во всяком случае 1.6-1.7 - не "любое" напряжение. Я уверен, что бенчеры с фреонками и напругами под 1.7 однозначно не используют LinX, чего и всем не советую.
Sine ira et studio
А у меня так: оставил на постоянку, i5-2500k@4,2ггц 1,19в. Кулер IH-4500 1400об/мин. Отключение C3 и C6 позволяет снизить напругу на 0,07в! А температуру на 8гр.
ЗЫ нулевое ядро не отличается по температуре от остальных
ЗЗЫ какое номинальное напряжение для i5-2500k в состоянии 3,3ггц на всех ядрах?
~ 1.18V
Уверены? В каком режиме?
Sine ira et studio
в описанном выше режиме: c1e и speedstep включены, LLC включен, CPU Vcore offset: -190 mv
Стоит включить хотя бы одну опцию, c3 или c6, как винда перестает грузиться на заданной напруге - плавно увеличивал напругу - в итоге с активированными c3 и c6 загрузился без бсода и прошел тесты на 1,26в.
ЗЫ на большей частоте не проверял
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 13 секунд:
разумный максимум для моего кулера (@1500 об/мин) и матплаты: 4,7ггц 1,34в
Никто не знает почему радиатор кулера еле теплый ( и воздух дует из него такой же), а по датчикам температура ЦП больше 80 градусов?
PS неразумный максимум 4,9ггц 1,39в 94 градуса :crazy:
Последний раз редактировалось Alexander from VRN 19.09.2011 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Alexander from VRN, потому что подошва радиатора горячая ну а рёбра...они работают хорошо и отлично отдают тепло в окружающую среду. Для этого собственно и стараются ставить "башни" что бы иметь максимальную площадь. Было бы крайне плохо если бы у вас "прогревался" радиатор.
PS: Можете ради эксперимента пожертвовать ожогом на пальце ) Дотроньтесь до подошвы ну или до нижней части тепловых трубок )
Последний раз редактировалось izhrunner 19.09.2011 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Активнее используем теги оффтопа!
Предупреждение
Фото: 20
люди, а какая реальная температура проца с верху или низ??
ЗЫ.Правду говорят что процы из Коста Рики хуже гонятся чем из Малазии ?
Volumeup ( PRDJ )
Последний раз редактировалось izhrunner 22.02.2012 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, andruhan, Garik14, mendex55, POMAH, trofimovtula, Ytros, zaffkhoz и гости: 25
