Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 272 из 970<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
notmebug да проблема какая-то софтовая,а на графику драйвера обновляли? скрин можно gpu-z, со своим сверюсь
Leo_99 писал(а):
не рассказывай сказочные небылицы ))
Vaha00007 писал(а):
Мин температура ядра 11С - ещё один (Dainese) перебрался жить на улицу
Ну вот вам репортаж из сахары :D http://i51.fastpic.ru/big/2013/0129/51/2188af4224aacc0fd4429c2cb1761451.jpg
Вообще шляпа конечно, т.к. только линкс и работает, почти всё, остальное, вываливается :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 5
Васисуалий
К сожалению самого главного а именно максимального напряжения в HWiNFO64 и не видно. И мне кажется что оно там больше чем 1.128V :-).
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Васисуалий и для 4,6 Гфлопсов как-то маловато.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
напругу надо поднимать что б все остальное не вываливалось!
на 4.6 должно быть по идее от 120 и выше Гфлопов - че то где то недонастроено - память?
12600K/Gigabyte Z690 GAMING X/32Gb DDR5 G.Skill CL36/Red Devil 6900 XT/FURY Renegade 1Tb/NU Audio EVGA/Acer Nitro XV282K KV/PowerColor DuckyOne2
и правда, Гфлоп мало набрал как-то...
у меня на 4.2 и то 114-116 набирает) ну и ничего не отваливается конечно :ok:
Gigabyte Z690 Aorus Pro/i7-12700KF + Aorus WaterForce X360/ADATA XPG Lancer RGB 2x16GB DDR5 5200MHz/Samsung 980Pro M2 1TB/ASUS TUF RTX 3090/NZXT H710i
Dm-itry Там все линксы на спидфане видно, оффсеты от +30 до 0. Напруга конечно прыгала, сберегайки то включены, но не много, на шаг где то :?: .
TheCrow Тебе рецепт сказать :D
Так вот, покупаешь АМД и ставишь винду :lol: долго-долго на ней сидишь, меняешь платформу на и5(винду не менять :mad2: ) и где то через полгода, запустив кучу приложений, наконец то включаешь линкс :D
PS:
commanderxСпасибо конечно, за совет :oops: , но пятёрка у мну уже есть :D .
По флопсам в "рецепт", чуть выше ;) , ну и память конечно (всёж на скрине).
Всем привет! Помогите пожалуйста разогнать процессор i5 3570k материнская плата asus p8z77
биос такой:
http://.radikal.ru/F/s51..radikal.ru/i132 ... f.jpg.html
http://.radikal.ru/F/s019..radikal.ru/i61 ... 5.jpg.html
http://.radikal.ru/F/s017..radikal.ru/i40 ... f.jpg.html
хотелось бы до 4.5
дело в том, что я на другом форуме уже просил помощи, но мне не помогли.. Это же ненормально, что при 42 у меня на 1.300v нет стабильности?
вот мне что показывают: http://hostingkartinok.com/show-image.p ... ce03cdaad6
Последний раз редактировалось tironx 29.01.2013 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Какую-то ерунду словил сегодня ночью, пока очередной раз занимался подбором более удачных параметров
в общем, практически всё стоит в мануал режиме от частот/множителей до напряжений, но при загругрузке системы упорно показывает через все программы множитель 40, хотя он 42 на самом деле. Убил часа 1,5 на танцы с бубном, и разные допы отключал/включал в биосе, напряжение повышал, ставил offset и т.п. Ничего не помогает. Осталось только сброс делать :-x
Какие предположения?
Фото: 5
tironx
Вот здесь Вам быстрее подскажут ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge).
tironx У тя лимиты в авто что ли?
Дуй в тему по своей мамке и вгрызайся в тамошний FAQ :D
Васисуалий писал(а):
лимиты в авто
Встречал как советы выкручивать их на максимум, так и с "авто" гонится у некоторых неплохо. При достижении этих лимитов, что должно происходить? Множитель выше не подниматься, или напряжение?
The truth is out there©
BloodySonE Вы издеваетесь? :shock:
Идём в FAQ и видим
Q: Что такое турболимиты ?
A: Для большинства материнских плат - это параметры "Long Duration Power Limit" и "Short Duration Power Limit". Турболимиты это ограничения по TDP и силе тока при разгоне CPU. По умолчанию TDP соответствует заявленному на сайте производителя (77 для Ivy). Большинство материнских плат позволяют регулировать турболимиты вручную, к примеру, уровень TDP можно повысить до 255w. Отсутствие возможности изменять турболимиты в разгоне или занижение их значений в номинале приведет к турботроттлингу даже без перегрева - как следствие производительность процессора будет снижена. Следует отметить, что большинство программ мониторинга не в состоянии правильно показать срабатывание турботротлинга (снижение множителя), его срабатывание можно определить по заниженным (неравномерным) результатам в LinX (Linpack). Подробности о регулировке турболимитов - в ветках по материнским платам.
по идее их трогать не надо если гонишь через единый множитель, у меня стоят по 0, и тротлинга не вижу
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Так и делается.
То есть на напряжение, необходимое для определенной частоты, от турболимитов не зависит, я так понимаю?
Rico1992 Точно, Сила тока равная 0, при разгоне оОочень помогает :D .
От мамок зависит, туда FAQ и посылает
Dainese писал(а):
Специально для тебя скрин И на 1,144в проходил линкс,но поставил 1,160в с запасом http://rghost.ru/43389162/image.png
специально для меня сделай скрин по три часа на 1,16v из :
1) BF, 2) CoD, 3) FarCry 2,3 хватит уже.... разводить тут... кроликов... и апплодисменты срывать на пустом месте...
и вообще ))) не бывает 57 град. в помещении , которое само по себе +25+27 .
Akomka писал(а):
Помогите !
tironx писал(а):
Помогите
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #10469170
поиск.
Последний раз редактировалось Leo_99 29.01.2013 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Васисуалий не понял юмора, причем тут сила тока, если речь идет о ваттах ?
Сам то, всю тему читал, советник D .
я вообще не с тобой говорю. рот закрой.
Leo_99 Может СК, за хамство на пустом месте? Или успокоимся?
Rico1992
"Primary Plane Current Limit — максимальная сила тока допустимая для питания процессора."
Сейчас этот форум просматривают: Dmitr7912, Гарри Потный и гости: 12
