Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 272 из 586<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
KRUSH ты можешь верить обзорам и считать как захочешь, я лишь тебе сказал что есть лучшее на рынке
Ищу таблицу по инженерным процессорам Скайлейк.
Китайцы выкинули на рынок целую пачку недорогих I7 6400T под разгон
Не хочу обгадиться с ревизией
В продаже есть такие
I7:QH8F I7 2.2 65W: 618юань
I7:QH8E I7 2.2 80W: 628юань
I7 qH8G i7 2.2: 80W: 628юань
I7 QHQG I7 2.2 65W 735юань
Есть таблица чем собственно отличаются данные ревизии? Хочу производительность I7 по цене I3.
Фото: 330
Обновление шапки
Как и ожидалось, на сегодня, информация типа: для 1080 надо стопицот ядерный процессор не соответствует действительности.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Фото: 5
KRUSH писал(а):
Благодаря скальпу и новой термопасты мх-4(в меньше степени ) добился стабильных 4,5 ghz при vcore 1.355. После 2ух часового Linx температура выше 82 в пике не поднималась. До скальпа 4,5 брал только при 1,395, но температуры адовые (до 100). Воздух Thermalright truespirit 120
- фиговый попался. Походу хоть скальп, хоть нет... Я, если честно брал тоже без выбора, сижу на 4600 сейчас при напруге - 1.295 адаптив +, 0.007, в линухе может натянуть напругу 1.312, максимально, при этом темпа на ядрах в линухе от 77 до 87-90, скочит шибко ))) и я считаю, что это более чем - при том что нет никакого скальпа и кулер - перформу оставил...
- абсолютно согласен =)))
Ахтунг!
Куратор темы
Фото: 199
Traktor спс за обновление)
Сколько помню, всегда хватало 4х ядер для игр) игры любят высокие частоты, нежели кол-во потоков)
Фото: 96
6600К, разгон 4500, память сток - 2133
Linx 0.6.5 - 50 прогонов
Prime95 v.2.89 x64 : Blend-Test - 10 часов
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 5
- напиши только напряжение и какие настройки стоят при данном разгоне на процессоре
кстати, при прогоне Linx 0.6.5 у меня всегда и везде проходит, хоть 100 прогонов, а, например, LinX v0.6.8 (11.3.3.010) - фиг там =)
Но с другой стороны, там где проходит 0 6 5-ый, в повседневке ничего не вываливается пока, включая игры.
Ахтунг!
Фото: 33
Встречайте ДЕГРАДАНТА ребята! Мой 6600к на скальпе на отличном воздухе при температурах 55-65 градусов деградировал, и уже не держит 4.7 ни на каком напряжении((((((((( Хотя до этого гонялся спокойно полтоора часа линх 066е с АВХ2 на всю память и прайм на всю ночь( 8 часов).
Еще заметил толи БАГ толи недокументированную особеность,
О КОТОРОЙ НИКТО не писал,
НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ НА SKylake НАПРЯМУЮ И ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет на температуру ЯДЕР,
Для примера проц на 4.6 напруга 1.392 память в обоих случаях на 2800 , производительность в линх одинаковая 250 гфлопс
При памяти на 1.36в Температура ЯДЕР в линх 066е после 10 прогонов самого горячего 84-86 градусов(процессор скальпирован)
При памяти со сниженным до 1.2 напряжением, процессор СРАЗУ становится ледяным , и температура в линх 066е после 10 прогонов 69-70-72 градуса(процессор скальпирован)
ВОТ ЭТИМ я думаю и обьясняется, что у одного со скальпом 80-90 градусов, а другой над ним смеется что у него без скальпа те-же 80-90,
НАПРЯЖЕНИЕ памяти дает БОЛЕЕ 10 градусов нагрева по ядрам!! ЕЩЕ раз пишу, ВСЕ настройки мат платы выставлены и зафиксированны ВРУЧНУЮ, частота и напряжение процессора не изменна, частота памяти неизменная, меняется только НАПРЯЖЕНИЕ ПАМЯТИ, и дает 10+ градусов нагрева на скальпированном процессоре,
И после этого кто-то будет говорить что безопасно на скайлайках использовать старую DDR 3 на 1.65??? Когда на DDR4 процессор греется и деградирует!
Проверял на 3 версиях БИОС, результат одинаковый, больше напруги на память выше нагрев. Причем что бы не грелось ,нужно заметно ниже 1.25 уйти, т.е 1.2-1.23, а рост нагрева прекращается после 1.4 на памяти, т.е 1.4 и 1.5 примерно одинаково грется будут 1-2 градуса разницы.
Ну думаю поверите на слово, и ПРОВЕРИТЕ на своих компьютерах, если нужно могу снять видео где меняю только напряжение на память и в линх 066е температура сразу на 10 градусов растет, но думаю вам быстрее убедится на своем железе крутанув 1 ползунок
Было вот так
Было так отличная стабильность, это для скрина а так еще полтора часа макс память и ночь прайма
Стало вот так
Стало так деградант
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Последний раз редактировалось Alzov 23.07.2016 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 96
у меня Linx 0.6.6E и 0.6.8 свалились со стоковым камнем сразу, или прекращение работы Linx или ошибка на 2 минуте, так что 0.6.5 принимают как стандарт в статистику разгона, через полчаса буду Prime95 гасить, надоело....как нибудь попробую 4600 замутить ну может ещё память - ковыряться морока, отпуск жалко
Скрины настроек в фотоальбоме.
Скиньте кто ссылку на версии Linx после 0.6.5-го, которые тестят ими свои 6600К, плиз.
Фото: 33
Оверквотинг.
Я вот этим тестирую, поддерживает AVX 2в отличч от 65го, которым нет смысла тестить скайлейки, если вручную не обновлять линпак внутри.
Если у тебя в стоке не проходит, значит камень в стоке нестабилен, нужно проверить настройки которые МП на него подает, мб там все в авто и нести его в гарантийку менять
в СТОКЕ камень, ОБЯЗАН проходить любое существующее компьютерное приложение, темболее у вас куллер неплохой и явно не в охлад упирается, как было с некоторыми HASWELL
http://rgho.st/8p8SzKBNJ
Последний раз редактировалось Igor-Igor 23.07.2016 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК
Вполне возможно...
Количество модулей памяти точно серьёзно влияет на темпу ядер! 1 модуль и 2 уже серьёзная разница! а вот напряжения на памяти не замечал(точнее не проверял)
upd. сегодня проверю данный факт, интересно стало.
Последний раз редактировалось jjxaker 23.07.2016 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 96
Alzov
ну хорошо...а как-же Prime95 Blend 12 часов?
18420
Фото: 33
atfinridi прайм для скайлейка ерунда, он больше проверяет КЭШ на стабильность и память. прайм не использует авх2 и не нагружает по максимуму процессор. Для сравнения в прайме у меня температура 65-70 градусов, в линхе 80+, нагрузка естественно так же в прайме сильно меньше
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
jjxaker Проверь если не сложно! Можно даже не с биоса, из под винды, выберчи частоту которая стабильна на 1.2, и проверь, 2 значения, 1.2 и 1.4 должна быть КООРДИНАЛЬНАЯ разница в нагреве, на одной и той же частоте памяти, при одинаковой производительности
Там какой-то внутренний глюк или что-то такое, но на 1.2 -1.1 на память процессор становится ЛЕДЯНЫМ( 40-45 градусов в играх, 65-70 в линх с авх2) можешь поставить что-то типа 2666-2800, что бы скорость памяти все таки адекватной оставалась и сравни 2 напряжения 1.2 и 1.4
Фото: 96
Alzov
ладно...запустил 0.6.61Е, сейчас перемострим...
З.Ы.
идёт пока...
Фото: 33
atfinridi НУ если пройдет, значит стабильнц процессор, какая температура в линх показывает? Прайм используй только при разгоне памяти и кэша процессора.
Фото: 96
пока стоковый запустил, если 10 прогонов пройдёт, на ночь разгонный поставлю на 50 прогонов.
стоит ли заморачиваться разгоном моей памяти Kingston KVR21N15D8K2/16?
CoreTemp-Scr.png [ 17.24 КБ | Просмотров: 1425 ]
Последний раз редактировалось atfinridi 23.07.2016 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
atfinridi Не нужно на ночь оставлять без присмотра линх, Поставь в разгоне сразу ВСЮ память в линксе, и пройди 5 прогонов, этого будет достаточно,
Куратор темы
Фото: 199
напряжение на память дает доп нагрузку на контроллер памяти. если и деградировал у тебя проц, то скорее всего по контроллеру. но я в это слабо верю, попробуй обнули биос и выстави напряжение на Cache, System Agent, VCCIO, Standby Voltage и собственно Dram Voltage. значения на васе 1.2v минимум и на память 1.35v
Прогони тест, если не пройдет крути примерно все до 1.25v, должно помочь)
Фото: 33
Atheros да если бы... я прост в бане был на форуме, я 2 дня крутил все, на 4.7 не хочет больше работать( думаю это из за напруги на память, стояла 1.37.
Биос обнулял и шил разные версии, везде одно(
На VCIO 1.2+ начинаются цветные точки по экрану))) видел у других форумчан тож такое
Фото: 96
Alzov
как скажешь...начальника :?:
попробовать хочу напругу в Offset и вручную понизить меньше чем на 1.312, или не потянет? опять же - время надо.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, BOBKOC, fantaplus и гости: 14
