Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 272 из 1975<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2546488 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Фото: 6
Dark_Cloud писал(а):
Кстати да, с забитым standby четко проявляются фризы в тесте Ларки, во второй сцене с джунглями.
Стоит предположить, что это на всех платформах, ведь проблема в кривом поделии (вынь10) от майков?
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Olegdjus 5.4 жижагерца, неужели даже в однопоточном фк5 пропуски тактов пошли, что эта котлета начала фризить :haha:
Одиссея разве не юзает avx? Или борода там азот подливал во время теста?
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 6
Слушать надо)
Игра фризит на процессорах без нт/смт. 3600х тоже зафризил, когда отключил смт.
Процессор в cb r20 не грелся выше 75. Там напряжение 1.38 БЕЗ нагрузки и ЛЛЦ6, то есть в нагрузке реальное было 1.3 примерно. Ну и процессор не рядовой, это точно, на том же напряжении 9900к может только 5.2 в моем случае
Фото: 6
Olegdjus т.е. там 5.4 без оффсета, раз в одиссее частота не плавает :?: Синебенч не юзает avx
Мда, все уже украдено до нас.
Q: WHAT VOLTAGE IS SAFE?
A: The one the CPU picks on its own. The firmware is actively monitoring and managing more chip health data than you can possibly imagine or digest--every second--to ensure performance is being reliably maximized for n cores under load at y temperature for x time. Stepping in to fix a static vcore, because you "feel" something about what the CPU is doing on its own, or you misread what someone said on the internet, won't help you. It will likely subtract performance (reduced Vmax = reduced perf), and it will likely raise the average voltage the chip experiences over a 24H period vs. what it will self-manage to on its own accord (you've disabled idle voltages). If the purpose of setting a manual vcore was to reduce voltage, you missed: you actually just raised the average voltage.
..I think there's also a credible basis to argue that it's very difficult for monitoring utilities to totally keep up with what a modern CPU is doing. You can do various amounts of averaging, abstracting, and approximating to give a general overview of what's going on, but there are so many sensors updating so fast that it's an absolute firehose of information to take in a total view of everything that's happening.
For example, just looking at temperature, a Ryzen 9 3900X has 20+ temperature sensors that I am aware of. Each core has its own, the caches have their own, the PHYs have their own, and more. All of these are changing in 1ms intervals, which is fine for the CPU's firmware to keep up with, but what does a monitoring utility with its one "CPU temperature" box report? Okay, maybe it takes the warmest temperature of any sensor. Is that "accurate" if it's the outlier? What if that peak only lasted for 2ms on the edge of its polling window? What if just one core is 10C hotter than the rest, should the average be presented? Rolling average? Peak? Instantaneous?
There are lots of ways to slice it, which is why different tools tend to report different values, as each tool developer (including us) has their own position on what is "realistic" versus the dozens of sensors the processor actually has. Now you can apply that same thinking to voltages, frequencies, and whatever else is dynamic.
https://www.reddit.com/user/AMD_Robert
Процессоры стали настолько вумные, что скоро они организуются по сети и поработят человечество. И нечего за ними следить, все равно глупый человечишко ничего не поймет.
Угу. Там просто повторяемость хорошая: забит стендбай - есть фризы, очищен - нет фризов.
Меня это напрягло уже давно, когда фризы могли возникнуть при повторном прогоне теста, из-за чего плыл результат.
Фото: 6
синебенч греет кофейников как ни одна игра не умеет, разве что от видеокарты может в играх подогреться.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 6
WalterWhite, да, без оффсета, нет, р20 юзает AVX, насколько помню-даже avx-512. Но не будем об этом
Kuyak писал(а):
Я правильно понимаю, что купил-поставил-забыл тут не проканает, КАК МИНИМУМ нужно заморочиться с разгоном ПРАВИЛЬНОЙ памяти
Настолько же, насколько и на интеле, с той разницой, что опции "получить 10% прироста ценой удваивания жора" тут нет - разгон скормнее. Прирост от памяти большой, впрочем, как и на интеле. Можно забить, выставить 3600 с любыми таймингами и дальше радоваться жизни, можно страдать ради 1-2 единиц вторичных-третичных таймингов, на выбор, как и на интеле. В общем, одна фигня - разве что в отличе от можно на дешевых матерях жить, если с умом выбирать.
пс спрашивал уже - какой край по vSoc? 1.2, 1.3, бенч/постоянка?
А что за "ami native nvme driver support" появился в 5204? Отключен и 960 EVO пашет без него как и было.
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
Фото: 6
TepakoT, у меня на hero viii без включения csm (по умолчанию офф) не видится ни один nvme. Может с этим связано
Фото: 6
Не так уж сильно по сравнению с играми, где проц может долбиться в сотку - те же одиссея, бф5.
Olegdjus писал(а):
р20 юзает AVX
Вот этого не знал про r20, спасибо. R15 не юзал.
Olegdjus писал(а):
Но не будем об этом
Получаются бесполезные сравнения с уникальными 1 на 10000 процом, а потом Васи в комментах начнут рассказывать кулстори как ой5 тащит, гонится до 5.4 в 2 клика под гаммакс 300 и вообще на оэмдэ невозможно играть, и возьмут в итоге 9400ф + h310 + 2666. Classic
Фото: 6
WalterWhite, я не заметил, что разгон 9600k включил ему НТ и сделал его более привлекательным
Нормально или что-то крутить надо? выставил только xmp, ничего более не трогал.
бенч памяти.PNG [ 122.44 КБ | Просмотров: 839 ]
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 14
Лучше конечно память подразогнать, тайминги поджать.
+ Power Down Mode выключите в биосе.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
с калькулятора тайминги вбей,power down и geardown mode ставь в disable
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Угу, при таких раскладах максимум производительности из коробки - не такая плохая идея. Гарантию на разгон дают только siliconlottery.com, но за отдельные деньги. А без отдельных денег обычно получается примерно это:
У меня у одного 9600к на 1.4 напряжении еле держит 4.6 ??просто смотрю у всех обзорщиков 5.1-5.4
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
О то ж.
Фото: 6
есть стата или сам придумал что 4,6 это обычно?
А где взять калькулятор?
R5 5600
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Это человек в комментах под видео бороды пишет. Наверное, выдумал. Видь жи каждый интыл АБЯЗАН!!11
Фото: 29
КАЛЬКУЛЯТОР
Раз уж куратор темы, он же автор, не соблаговолил в шапку добавить :)
PJVol @OCN, Anandtech
