Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Эйлат, Израиль Фото: 0
Rossi
Спасибо, конечно читал и у меня 2 ревизия и HTT уменьшал. Просто не повезло...
Хотя 2600 тоже не так уж и плохо. По крайней мере такого проца хватает для моей LeadTek 6800ХТ@6800(12/6) Добавлено спустя 19 минут, 44 секунды Блин, век живи...
Попробовал зафиксить AGP/PCI на 75,4/37.7 и о чудо! Плата легко стартанула на 2700мгц и проц прошел супер пи 8М
Это, конечно не показатель стабильности, но ведь раньше и не грузилась вовсе.
Сейчас спать, завтра буду тестить, потом отпишусь
Стабильный резалт получился 2750мгц 1.7в (дальше проблема 100% в матери, не идёт даже на меньших множителях проца) На постоянно выставил 2650мгц 1.55в - не охота сильно вольтаж задирать
Мономах писал(а):
винты послетать
Я вот не помню, на каких винтах повышенная скорость PCI плохо отражается на IDE или SATA? Ещё звукавуха аудиджи на PCI сидит, пережевёт она повышение? На счёт видюхи сильно не беспокоюсь, она раньше стояла в плате на nforce 3 и из за фризов пришлось задрать частоту AGP на 76
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Тольятти Россия
Ну ежели хочешь, то можно охлаждение на чипстете поменять и добавить напряжение на нем же, но это для тестов.. Для повседневной работы при напряжении на процессоре 1.7В надо воду.
А поводу agp/pci - оставь 66/33.
_________________ WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 20.02.2007 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Def_4ex
Def_4ex писал(а):
Я вот не помню, на каких винтах повышенная скорость PCI плохо отражается на IDE или SATA?Ещё звукавуха аудиджи на PCI сидит, пережевёт она повышение?
И на IDE и на SATA. SATA контроллер подключен через PCI-шину. Звуковухе тоже неважно. У меня на работе от повышения частоты PCI кажись до 38MHz винт перестал видеться. Два дня в холоде постоял - ожил. Вообщем думай сам стоит ли прирост возможного риска. Rossi
Rossi писал(а):
А поводу agp/pci - оставь 66/100.
Нет. agp/pci - 66/33, pci-x/pci - 100/33.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Одесса
Помогитей найти причину ребута, вобщем HTT - 242 все нормально, HTT - 243 и моментальный ребут без экрана смерти, напряжение на проц 1.65, линию +12V мониторил вольтметром, не падало ниже 12V (~12.2 при простое и ~12.05 при нагрузке)
Есть подозрение на материнку
Уменя такое было на нфорс 3 - там если TRC тайминг памяти был меньше 14, то нельзя было перейти 300 шину при делителе на память DDR266.
Факторы разные могут быть, попробуй с таймингами и делителями памяти поиграться.
Проверь, не забываешь ли понижать делитель на HTTз
Разогнал до 2600 и поднял напругу до 1.57 по БИОСу, а в СмартГуардиане 1.5 показывает . НТ частота 780мгц. память ослаблена до 3-4-4-10 при 2.6в и работает на 236мгц.
поднял напругу на чипсете с 1.5 до 1.6 ... захожу в 05марк и при первом тесте после 15 секунд тест вылетает, то есть никакого синего экрана, а просто на десктоп вылетает .
что я не так сделал ? температура до 59 под нагрузкой доходит... стоит СВО
Больше похоже на ошибку памяти, поиграй 1Т - 2Т, Напругу ещё увелич и на память и на проц. (мне помогло на проц.)
Температура слишком высокая для СВО, проверь, нормально ли установил водоблок на проц.
Маловато данных вообще-то. Попробуй спец прогами потестить (S&M, Prime95, OCCT)
Все есть в файловом архиве оверов.
память вроде и так на сниженных скоростях пашет ... хмм а на проц куда уже выше((( выше 60г будет темпа... главное на видео 45 в нагрузке, на чипсете 30, а на проце под 60 доходит... может дело и в водоблоке... а память проверенная - 290НТТ при 2.7 и 3-3-3-8 держит, а тут 260 при 3.4.4.10 и 2.6 вроде с памятью всё нормально, выходит всё дело в проце,так ?
Если память проверенная, то дело в проце. У меня тестовые проги выдавали ошибку именно памяти, а помогло поднятие напряжение на проц. при чём только 1.7в, даже не много меньше уже были ошибки... Правда температура не превышает 53 градуса при 22 комнатных. Темпа проца мониторилась на 3-х разных материнкаж и везде одинакова
видимо в водоблоке дело... он у меня самодельный ... а на видео и чипсете от ТТ вот и разница выходит(( вроде сейчас на 2500 тестирую, вроде на 1.4в стабильно . вот правда знаю, что проц до 3ггц гонится, а изза темпы погнать не могу
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Есть процик ADA3200DAA4BW с первой недели 06 года, никто не знает как они? Где-то видел у чела проц со второй недели неплохо погнался, думаю вот брать- не брать...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
воспользоваться поиском не судьба?
у меня 4я неделя 6го года. 2940 - виной тому слабый БП.
брать - не брать, тебе решать! Разгон - это всего лишь лотерея!
xtrimall Так воспользовался же, потому и говорю что видел хороший результат у человека, но он всего один, потому хотелось бы узнать больше. Насчёт лотереи тоже в курсе
Гвин Упс, неделька то, тоже вторая! Проц приехал, завтра буду пробовать на что способен.
Добавлено спустя 8 часов, 57 минут, 44 секунды Пробный разгон: 2.5 ггц при 1.46в, s&m проходит... завтра муду мучать дальшне... Ощущения - на одинаковой частоте может ну чуток шутстрей моего атлона 754, совсем малость, да и ваще, если б не нахаляву, то я б и не менял...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Н. Новгород
Я уже писал здесь:
Всем привет. У меня веник год работал на 2700, а тут поколдовал с кулером и хочу выжать 2800. Проц 280x10 +0.275v, память CPU/14=200Mhz 3-3-3-8, HTT=3x. СнМ проходит 10+ часов, марк2006 3 часа, но все игры сразу вываливаются с ошибкой! На 2760 всё стабильно. Поднимал напряжение на процессоре, менял частоту памяти, проверял видюху - то же самое. В чём здесь может быть загвоздка?
Мне всё это покоя не давало и я дальше гонял свой проц. Запустил, значит СнМ, выждал полчаса и включил музыку и... комп завис! Выяснилось, что при любой нагрузке проц стабилен, но как только к нагрузке добавляется звук, всё виснет.
Как вам такой расклад? Что делать?
Просмотрел ещё раз.
Были у меня случаи, что выключался звук при разгоне P/Athlon на старье всяком, но там частота PCI пляшет, а здесь она фиксирована, следовательно всё должно работать нормально.
