Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2711 из 3087<  1 ... 2708  2709  2710  2711  2712  2713  2714 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
А есть таблица у кого по х265?
7800X3D | MSI B650M Mortar Wi-Fi | KingBank DDR5 6000CL28 2x16Gb | MSI 3080Ti Gaming X Trio | MSI MPG 271QRX QD-OLED
kurtzyftw так она ф FAQ есть
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
ты реально такой глупый,или только тут дурачка включаешь?
он ТРОЛЛЬ ,давно уже понятно, просто троллит и да он неадекватен,что не новость
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось Bookmaker 19.06.2019 21:51, всего редактировалось 1 раз.
3.10. неделя
Все буде КНР
Поменял пасту на ЖМ...но учитывая что сейчас рекорды по температуре, а кондиционера у меня нет....в общем в LinX (6144mb, 83 флопса) максимум получился 66,5С по подсокету и 52,0С по крышке...
Доброго времени суток! Вопрос знающим..... мамка - ASRoK FX890 Deluxe4 на сайте производителя в списке поддерживаемых процессоров указан FX 6330 для биоса версии 1.70...увидит ли мать процессор FX 6350 ? Спасибо.
ГСВГ скорее да,чем нет. Там поддержка идет по тдп. Странная поддержка цп у этой мамки,6330 поддерживает,а про 6300 ни слова
Инфу 100% не даст никто наверное. На 890 deluxe3 был удачный пуск 8350, которого не было в списке поддерживаемых, на зарубежном форуме челик писал..
Все буде КНР
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=1044&title=890-fx-deluxe-4
Фото: 203
А было сколько на термопасте?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Все буде КНР
Ruslan56 так в том то и дело что около того же, может чуть больше...но вся суть в том что тогда в комнате было около 23-24...а в этот раз 30-31...то есть ощутимо теплее, можно было конечно сначала на пасте прогнать перед заменой на метал...но мне как то на ум такое не пришло, пока уже не начал тест после замены. Напомню так же что ранее я подровнял крышку процессора, центральная часть была ниже края, эдакая микрояма...лишился гарантии и маркировки...но то для меня не особо важно.
Alex_Str из твоих постов можно сделать вывод:
Если бы паста у тебя была из лидирующих,то при переходе на ЖМ разница была бы минимальной.
Использование ЖМ с посредственным куллером,лишняя трата денег.
Для твоей частоты,температура высоковаты(имхо) средний куллер +простая паста дадут такой же результат,а то и лучше
у меня на ih-4401+ жм давал выигрыш около 4 градусов,на спирите те же 4-5,на г кулере еще меньше разница будет.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
если до меди какая то из поверхностей у тебя зачищена ,,то жди через пару месяцев сюрпрайза,если особенно плохо обезжирено и прижим слабый -удивитесь новыми температурами,когда медь с жм прореагирует и взаимная диффузия произойдет.Нужен очень сильный прижим и максимально чистые поверхности ,чтобы сохранилась теплопроводность.С клипсой амд,как у моего хаммера была,каждые три месяца надо менять было жм ибо все затвердевало и от своего веса и слабого прижима полости воздуха появлялись между кулером и процом,сейчас на спирите с его адским просто прижимом -уже полгода почти, норма на жм температуры
Все буде КНР
Ну так у меня и весь кулер из меди и что ? На канале Этот компьютер был тест с ЖМ и медными пластинами....никакой реакции с медью нет, разве что ЖМ успел окислится из за притока воздуха в следствии отсутствия герметичности. Да и по тому же тесту, даже после затвердевания ЖМ продолжает нормально работать.
Главное люминь металлом не мазать)
про люминь вообще речь не шла -мне про каналы не надо какие то рассказывать,если не в теме лучше промолчать.Проблемы в том что изза диффузии в порошок превращается жм -при сильном прижиме когда нет практически попадания воздуха между поверхностями действительно как сплав образуется и все норма (вот сейчас с спиритом у меня),при прижиме типа клипса и остальном уг -будет плохо все.если б я не сталкивался и не только я,не говорил наверное бы.И что там на очередном канале показывали мне пофигу -факты вещь упрямая и не окислился он а вступил в реакцию с медью ,там труха грубо становится из жм.А уж как нормально он работает я поверьте знаю :D .Менял два раза в свое время на хаммере и плюнул.И в теме про скальпирование процов многие отписывались -с медью лучше не нужно .
Последний раз редактировалось ffa1978 20.06.2019 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
ffa1978
«Coollaboratory Liquid Pro» был разработан для использования с высококачественными кулерами, сделанными из меди или серебра. Применение алюминиевых кулеров неприемлемо (конечно, это относится в первую очередь к площади соприкосновения кулера с нашим продуктом).
Е мое -да ваше дело.На заборе тоже написано .а по факту хреново с медью использовать жм,погуглили бы сначала,прям вот один вы умный ,а все дебилы остальные,такое мнение складывается.Ну надеюсь обрадуетесь через пару месяцев .В среднем в зависимости от фарта 3-4 месяца в труху идет превращение жм с медью,причем там часть сплавляется ,а часть в порошок превращается.и вот оттуда то и высокие температуры.У меня пятнами было ,где прям прикипело намертво,а где прям сухой порошок Вот почитайте на досуге с первой страницы Грустная история "Жидкий металл. Полгода эксплуатации".
Все буде КНР
ffa1978 смотреть с 8:33 (медь не причина) и 9:37 (застывший ЖМ работает так же)
мне заняться больше вот нечем как смотреть очередных -я факты знаю.вобщем закрыли тему
Все буде КНР
ffa1978 ну там человек серьезный, а не какой то видеоблохер
