Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
я видел у себя результаты,очень наглядные и главное повторяющиеся.там сток нюансов,сейчас вот с нормальным и очень сильным прижимом и гм другим жм (гризли сейчас) проблем нет с января.И от чистоты меди в подошве кулера зависит ,и как обезжирили ,и от силы прижима -вобщем лотерея та еще,вот с видеокартой лучше было -там кристалл с медью не вступал ессно в адгезию,как высохшая тонкая пленка была когда снял кулер ,на кристалле,а на подошве кулера была как будто никелем покрылось,но не крошилось ничего как с процом.Если у вас прижим сильный и главное обезжирили хорошо и когда наносили прям ложилось легко -проблем не будет
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
ffa1978 я думаю как и сказано в том видео зависит от герметичности...под крышкой оксид выпадает в осадок и липнет к поверхностям, так как воздуха там очень мало. Я у себя нанес очень тонкий слой, буквально размазал небольшую каплю, покупал на "развес" у оптовика.
На развес -мда.Тут ждите приколов.как там и что намешали и в каких пропорциях хз.И да,при доступе воздуха с плохим прижимом например,в кристаллы превращается или порошок точнее жм.Вообще пол спичечной головки на фикус за глаза жм,даже меньше.кстати слишком мало жм тоже плохо,слой должен иметь ярко выраженный металлический блеск,то есть не побелеть медь,а блестеть именно,то есть чтоб был виден сам металл на крышке и кулере.а не тонкой пленочкой
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Alex_Str
медь не причина
Возможно, медь всё-таки активизирует кристаллизацию ЖМ из-за взаимной диффузии, образования бронзы (в меди) и аналога бессвинцового припоя (в ЖМ) У меня примерно 15-летний опыт работы с этим термоинтерфейсом, хотя в причины его поведения я не вдавался Да и условия были несколько другими, по сравнению с показанными в ролике Был опыт нанесения ЖМ на контакт чистой меди (подошва кулера) и никелерованной крышки процессора Через год оторвать кулер от процессора было проблемой - система намертво припаялась На сколе плёнки ЖМ отчётливо проступают "гранулы" С того момента пользуюсь только кулерами с никелированными подошвами, у которых через год выпадает тот самый серый осадок Плюс возможны чёрные точки на крышке процессора (на меди не замечал) Сам серый налёт очень похож на индий, который изначально в слитках имеет матовый серый цвет, но ручаться за это не могу
Для справки:
ЖМ - многокомпонентный сплав из Галлия, Индия и Олова Оксид индия имеет три модификации: Оксид индия(I) — черные кристаллы Оксид индия(II) — серый порошок Оксид индия(III) - светло-желтые кристаллы
Оксид галлия(III) - белые кристаллы
Оксид олова(II) - тёмно-синие, почти чёрные кристаллы Оксид олова (IV) - белые кристаллы
Все буде КНР
А в чем тогда разница ? К ним не прикипает ?
То значит оно прикипело к обоим поверхностям ? Не только к меди ? Бывает что и КПТ-8 спекается так что кулер вместе с процессором снимается, у меня такое не раз было...когда обслуживал клиентские компьютеры. А кристаллизуется ЖМ от воздуха и при этом продолжает работать, так что ничего особо страшного на мой взгляд.
У меня на идеальной никелированной крышке АМД и идеальном ровном медном вб жм приехавший из Германии превращался в труху через 3-4 месяца, и я смело могу сказать, что как только он схватился он уже деграднул. Этого не замечают лишь те у кого сам охлад слабый, а это в моем понимании весь воздух и все недоводянки, а когда ты пытаешься снять с проца 300Ватт+ на нормальном самодельном контуре деградация термоинтерфейса видна на лицо. Сегодня у тебя система переваривает нагрузку, а через несколько месяцев отрубается по перегреву, снимаешь такой ВБ, а там печаль с испорченной крышкой и основанием ВБ. Никель + жм + никель я не пробовал, но никель + жм + медь = все отлично 2-3 месяца, а потом все шкурить и опять по новой мазать. Куда проще понизить чуть аппетиты и сидеть на мх-4.
с открытым кристаллом и медью тоже все нормально,хотя медь свой вид изменяет,вот интересно почему никель вроде не встпает в реакцию вообще с жм но при контакте меди-жм -никель сваривается,тут наверное химики бы подсказали
Все буде КНР
matocob цитата из инструкции «Coollaboratory Liquid Pro»...
В следующие 48 часов после нанесения (в зависимости от толщины нанесенного слоя) жидкость затвердевает. И таким образом, стремительно улучшается теплопроводимость, равно как и безопасность использования.
И Thermal Grizzly Conductonaut...
Основой термопасты Conductonaut является жидкий металл, поэтому она не может использоваться с алюминиевыми радиаторами! Контакт с алюминием приведёт к необратимому повреждению системы охлаждения! Кулеры с технологией прямого контакта тепловых трубок могут использоваться только в том случае, если их основание сделано из меди! Поверхность теплорассеивателя процессора сделана из покрытой никелем меди, она совместима с термопастой Conductonaut. Conductonaut также может использоваться непосредственно на кремнии.
Все буде КНР
А что тут спорить....цитата из статьи "Жидкий металл: подводные камни. Взгляд глазами химика"
Но и медь к галлию небезразлична. На рисунке выше я привел T-x диаграмму системы медь-галлий (из справочника «Диаграммы состояния двойных металлических систем» под ред. Лякишева), на которой видно бесчисленное множество интерметаллических соединений. Как только галлий вступит в контакт с медью, они тут же начинают образовываться. Жидкий галлий (к его сплавам это тоже относится) вообще очень охотно смачивает и металлы, и неметаллы, а явное химическое сродство этому крайне способствует. Так что «жидкий металл» будет просто впитываться в медь, образуя на границе между металлами корку интерметаллидов. Последние не являются металлами с физической точки зрения, они тугоплавки, хрупки и обладают плохой тепло- и электропроводностью, но главное — «жидкий металл» будет расходоваться на их образование и просто уйдет из зазора. Многие из тех, кто пробовал в деле ЖМ, сообщают, что со временем он перестает работать, и сняв радиатор, они обнаружили, что жидкий металл «испарился». Испариться он не мог — заметное давление пара у его компонентов появляется только свыше тысячи градусов — он просто впитался в медь, прореагировал с ней. Устранить это явление помогает никелевое покрытие на меди, хоть оно и является дополнительным препятствием для тепла.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2019 Откуда: UA, Uman
ffa1978 писал(а):
ну по сравнению с чем вопрос,тут кое кто и крем мазал,а вообще говно паста которая тип на меди
Конечно мазал и знаю для чего, в отличии людей которые не читают внимательно и коверкают, а в случае когда нечего ответить прибегают к обсуждению национальных вопросов, за что соответсвенно получили наказание. Мне как человеку, который занимается ремонтами МП виднее, а не тому кто бездельничает на форуме и учит как мерить флопсы не учитывая латентность памяти..
Почему для "людей в теме" все что им не нравится сразу говно? Какая разница какой оксид будь то медь, цынк или серебро применен в пасте, если важно ее количество в самой пасте и размеры частиц. Может та паста лучше многих распиареных марок, которые так обожают толкать "люди в теме"...
И еще, " жидкий метал" никак не может вступать в реакцию в силу своего химического состава и тем более деградировать как писал C_i_t_r_u_s. Это признак вопиющей безграмотности...
Сейчас этот форум просматривают: judderd и гости: 15
