Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
До скольки можно поднимать?
На воздухе вплоть до 1,55В, но не рекомендую выше 1,35В подниматься - денебы С2 часто копытились от этого, кэш и север переставали быть стабильными даже в номинале, а КП сыпал ошибки.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
350В очень мало.
350В в сети - это очень даже много ! А вообще, не мешало бы более-менее подробный конфиг и модель бп озвучить, знаете ли конфиги и бп очень разные бывают...в ОССТ не должно вышибать нормальный 350Вт бп даже если 6ядренник стоит, конечно если одновременно видяху типа 450\460й бублом не жарить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
FSP ATX-350PAF <MSI 870-C45> 4 ГБ DDR3 HDD WDC 400ГБ GF8500GT (во время теста бублом не жарю)
кто может сказать за что отвечает: EC Firmware Selection и изменение % в АСС от -12%~+12%, я понимаю что оно выбирается методом научного тыка, но за что эти параметры отвечают?
I.N., Раз 2,2 ГГц, то тот. У другого 2,6 вроде, который на старом ядре (брисбане, кажется). pad0nak, у меня тоже гигибайта материнка, и тоже этой функции нигде нет, БИОС последний. Разлачивается просто включением Advanced Clock Calibration, как я понял.
если я выбираю любой другой параметр (-2% - +2%), то комп отказывается грузиться, перепробовал все(((
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Опять сказки рассказываешь? Линпак 64 на кваде 3500мгц легко съедает 250-300 ватт от блока. Причем 200-250 ватт идет по 12в линиям.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
Athlon ADX445WFK32GM NADHC 31 неделя 2010 пока остановился на ACC -2% и Core Voltage 1,36V, заметил, что изменение ACC влияет на результат в линпаке, если при -4 и -6 ACC проходил 1 раз тест в линпаке, на второй раз винда артефачила, результат был всего лишь 20 с чем то ГФлопс, то теперь 2 раза прошел тест с использованием всей свободной памяти и резалт повысился до 23,7 ГФлопс... #77 неужели ддр2 667 так сильно влияет на резалт в линпаке? посмотрел по форуму вроде как должно быть больше
cUrlABorDeN,
Q: Разблокировал свой процессор, но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным. Что делать? A: Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились "новые" ядра на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
доброго времени суток. вчера стал обладателем Athlon ll Х3 425, причем это первый амд проц в моей жизни. цпуз пишет ядро Rana, из маркировок на самом процессоре помню только CACYC. стоит на MB asus M4A78LT-M, Bios версии 0802 от 08/24/2010. Т.к. опыта с разгоном амд не было воспользовался мануалом на первой странице и о чудо активировалось 4 ядро и L3 6Mb. система запустилась без проблем, цпуз выдал мне феном х4 В25 на ядре Deneb. в принципе это была единственная программа, запустившаяся на новоиспеченом феноме. звук постоянно хрипел, появились артефакты. Т.к. в биосе была возможность "разговаривать" с каждым ядром отдельно первой мыслью было поочередно отключать ядра и узнать косячное. так я и сделал...но получилось что оперировать можно с ядром 2,3,4. без 4 ядра система не запускалась совсем. без 2 и 3 глюков становилось больше чем со всеми 4мя активными ядрами. отсюда вопрос с какими функциями можно поиграть чтобы добиться стабильности, и как это сделать правильно не навредив процу. хотелось бы поподробней (что поменять, на сколько можно изменить параметр) т.к. в этом опыта маловато. забыл написать видеокарта NVidia GT 240. блок питания FSP 450PNF. оператива Hynix 2Gb 1Шт. с нетерпение жду познавательных советов
Продолжение моей истории Сначала заменил БП на другой 350Вт (FSP ATX-350PN). Ничего не изменилось, все также выключается. Потом поставил FSP ATX-450PNR - тоже самое! Поторопился я обвинить БП. Далее вернул первый БП и снизил еще напругу на проц до 1.250 В. Удачно прошел все тесты на 2.40 ГГц Далее я не стал больше понижать вольты, а начал экспериментировать с АСС. До этого мельком менял значения, результата не дало. Начал на все ядра выдавать -2% (параметр All Cores). Ничего не изменилось. Далее -4% и т.д... И вот, на -8% появился сдвиг Все тесты прошли успешно на частоте 2.50 ГГц при напряжении 1.250 В
upd: 2.60 ГГц при напряжении 1.250 В - полет нормальный
upd: 2.80 ГГц при напряжении 1.250 В - все тесты пройдены!
Последний раз редактировалось phants 27.12.2010 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
пробовал?
Да, но в ниспадающем меню только 3 процессора. 4е ядро не появляется даже в биосе, при загрузке на пост экране 3 ядра. Вроде бы если ядро было битое, оно бы все равно отобразилось? Пробовал АСС менять вплоть до -12%, не помогло.
Спидфан после разлочки проца начал как то странно себя вести, ни с того ни с сего повышает обороты кулера на несколько секунд на макс. настроенное значение, хотя нагрузки на процессор в этот момент практически нет и темп-ра в норме, возможно ли это из-за неправильного мониторинга тем-ры ядер ? Nesh то, что написано в FAQ делали ?
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 22
