Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 273 из 284<  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 3
emporevo прогоните линпак (LinX 065 AVX х64) на 4 Ггц , что то как то температуры большие для 4Ггц
бульдозеры быстро набирают температуру ядра , если слабое охлаждение (или есть какой то дефект) и поэтому может быть такое поведение
зависание при стремительном росте температуры
так же пробуйте меньший вольтаж и меньшую частоту, желательно без поднятия напряжения (допустим потолок у вас 4Ггц без поднятия напряжения )
далее на шаг увеличиваем частоты и так же шаг за шагом вольтаж пока не будет стабильности
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.09.2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
По какому из двух датчиков лучше ориентироваться?
Фото: 3
emporevo по обоим, 1 - это датчик сокета на МП , второй датчик ядер в CPU, ядра в простое врут, но в нагрузке вполне адекватны в большинстве случаев
так же нужно следить за перегревом цепей питания на МП (нужно направить на нее вентилятор , и желательно охлаждать и заднюю часть МП )- вы не указали настройки DIGI а это может выйти боком.. систему питания так же нужно настраивать
или у вас этого нету ?
emporevo писал(а):
Данного параметра вообще не существует.
emporevo писал(а):
CPU BUS - 200
Эмм?
Фото: 3
devl547 emporevo говорит про CPU LLC - мол только вкл, выкл, или авто ))
Фото: 8
devl547 писал(а):
Эмм?
Рекомендую прочитать, что вы цитировали и на что я отвечал. Очень рекомендую. Ваш совет попробовал - ситуация та же самая.
Update. Кстати, заметил, что если ставить множитель 22.5 или 18 (при CPU BUS 250) и напряжение на AUTO, то начинает пытаться загрузить винду, но виснет перед самой прогрузкой.
Нет ни единого слова, связанного с DIGI. Кстати, пробовал обновить биос до 2604 - все тупо виснет и ничего не происходит...
Фото: 3
emporevo посмотрите так же просадки по 12в линии, OCCT тест блока питания )
Ну значит мамка настолько порезана относительно pro/evo версий.
Фото: 8
cannibal_pro devl547
В общем, что-то огорчен я результатами... Думал, что Zalman CNPS14X c двумя вертушками справится с этим процессором... В общем, результаты на скриншотах.
результаты
#77 и #77
Мне теперь менять охлад? Если да, то на какой лучше (чем дешевле, тем лучше)?
Фото: 3
emporevo прежде нужно убедится - может криво стоит, может горб, может тепловые трубки не работают.. башня приличная так то и такие температуры для данной частоты слишком высоковаты
просадки по 12в линии кстати до 11.4, при дальнейшем разгоне может так же будет проблемой
Не, что-то не то. У меня M5A97 PRO + 8120@4400-4500 + CNPX10X Performa.
Слушай, а ты VRM чем охлаждаешь?
Фото: 8
В общем-то, в данный момент ничем, т.к. нет в наличие доп. вентилятора. Как раз планирую купить. Я еще вспомнил, что с креплениями у башни были какие-то сложности и проблемы с последующим колхозингом. Возможно дело в этом. Подумываю о смене охлада.
Фото: 12
ребзя, а у вас при просмотре сайтов или видео ютуба сколько градусов проц держит? у меня подозрительно 43-45
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 130
emporevo писал(а):
Zalman CNPS14X
Та еще туфта, был удивлен тем что она не далеко ушла от простой 10-ой оптимы, не то что перформы.
Вероятно сказывается неровность основания, есть небольшая впадина как раз по центру.
Фото: 12
ребят помогите, что-то в простое частота меньше 3гкц не падает, хотя в биосе все включено, процессов 0-5%, что упущено?
Фото: 3
ricky_spanish Какой разгон?
настройки электропитания в ОС посмотреть - минимальное состояние CPU , включить состояние простоя
Фото: 12
так все по стоку, включен только режим турбокоре, состояние простоя что это? я включил всякие с6 и прочее
Фото: 3
ricky_spanish план электропитания в WIN просто сделайте сбалансированный, или если он и стоит - поправте в нем параметры которые были изменены , к примеру состояние простоя
Фото: 12
спасибо! я даже не знал, что от туда можно управлять, только в биосе копался, все сразу стало на свои места. А для чего этот пункт? разве при нагрузке он автоматом не повышает частоты?
Фото: 3
ricky_spanish биос биосом, но управлять состоянием CPU может и система
для чего нужно - наверное преимущественно для ноутбуков, ну и по сути система должна быть энергоэффективна и иметь свои какие то настройки для изменения этих параметров
