Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 273 из 586 • <  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 33
atfinridi зачем тебе офсет? ставь фиксированную напругу и тестируй, снижай напругу потихоньку, процессору нет разницы, офсет\адаптив\фикс мод, это только для простоя, что бы снижалось в слабой нагрузке или без нее напруга, смысла в этом нет,без нагрузки процессор и на 1.5 напряжении будет 40 градусов максимум.А в нагрузке, все равно стабильное значение напряжение будет одно и то же, не важно чем ты добился, фикс, оффсет или адаптив.,10 проходов линх66е который я скинул прогоняй, как упрешься в ошибки\вылеты, накинь на 1 шаг выше и снова тестируй
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 96
Alzov
дык у меня на авто стоит, максимум по CPU-Z в тесте в нагрузке видел 1.312 но редко, в основном 1.280 реже 1.296, между задачами и 1.264
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Последний раз редактировалось Igor-Igor 23.07.2016 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК
Фото: 33
Atheros Не, не берет 4.7, сбросил память на 2133, поставил все напруги тестировал, 1.25-1.35 не хочет проходить линх)))) ошибка, а потом вообще бсоднул, причем на 4.6 стал стабильно работать на более низком напряжении, было 4.6 на 1.392+ ЛЛС6 в нагрузке 1 шаг накидывает до 1.408, а стал работать на 4.6 на 1.376+ЛЛС6 1 шаг 1.392, вот в чем прикол то?))) Это мать может чудит?как такое возможно что на меньшей частоте стал стабильнее с меньшей напругой, а на 4.7 вообще отказывается стабильно работать
Куратор темы
Фото: 199
Alzov у меня память стоит на постоянке 1.65v) на DDR4, и ничего не деградирует) попробуй память по дефолту, а проц в разгон, что будет
Фото: 33
Atheros Дак вот выше написал, тоже самое, память вообще на 2133 поставил, только проц грется меньше стал градусов на 10-15, а так же не стабильно) ну если напругу с 1.424 поднять до 1.440-1.456 тогда пройдет линх, но ведь он был стабилен на 1.424, скрин даже делал для статистики разгона+потом гонял еще полтора часа линх с всей памятью
причем без разгона памяти, температуры детские 75-80 градусов, че ему надо то?)
Куратор темы
Фото: 199
Alzov я ж тебе говорю, расслабь пверлимиты на питании. Напруги у тебя были детские, чтобы деграднуть мог ) у меня с 4900 просел на 4800, так я знал почему )) напряжения стояли на контроллер памяти и шину по 1.4v.
А у тебя вот хз, что не так стало
Фото: 33
Atheros Вот бы продать кому) дак со скальпом кто щас его купит, я бы 6700к купил( на них разгон лучше по статистике, видимо там чипы лучше стоят, что бы из коробки 4\4.2 держать
Повер лимиты вроде все на максимум, 255.50стоит ватт, фазы питания переведены вручную в экстрим(всегда максимум)
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, есть смысл менять проц 2600К@4,8 и мать Asus P8P67 Pro на 6700К@4,5,Asus Z170 PRO GAMING ?
Будет ли прирост в играх? или дождатся следующие поколение?
||Ryzen™7 9800X3D||ASRock X870E Nova WiFi||G.Skill DIMM 48 GB DDR5-6800@ 6000 CL30|| Palit RTX4070Ti GameRock Classic||
Фото: 33
Dieselsm В играх прироста не получишь,никакого, смысла 4.8 и7 менять на скайлейк нет никакого, а в некоторых играх 4.8 сенди будет быстрее чем 4.5 скайлейк
Фото: 39
После скальпа, профит сразу видно, где то -25градусов, это с мачо, раньше сразу за секунд 5 все ядра в троттлинг уходили, а сейчас все норм) напряга кстати 1.312 поднимается при тесте
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Фото: 33
RESPEKTROMETR Память разогнанная или нет? если да то какое напряжение на памяти и ее частота, процессор конечно у вас отборный, 4.6 на 1.28, жесть, у меня 4.5 только 1.312+ берет
Фото: 39
2800 память тайминги 12-12-12-29 1T напряга памяти 1.325
Фото: 33
RESPEKTROMETR Вот оно чё, такие температуры, напряга низкая на память
4.8 4.9 берет?
Фото: 39
4.8 4.9 берет?
Еще не пробовал, завтра займусь.
Фото: 96
Ну...прошёл я 0.6.6Е1, теперь буду спать спокойно.
18427
греет только чуток больше, ощущение по разбежке градусов - что во младенчестве "камень" ударися о камень :bandhead:
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
RESPEKTROMETR
что за память стоит? и охлаждение?
Последний раз редактировалось atfinridi 23.07.2016 17:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Вопрос к экспертам.
Понимаю что наверное уже спрашивали не раз, но все-таки...
Сейчас имею: i7 3770 без К, GTX 1080, DDR3 16 ГБ 1600 Мгц. Монитор 2560 x 1440 (WQHD), 144 Гц.
Играю: Battlefield 4, Crysis 3.
Вопрос: при переходе на i7 6700К и соответственно память DDR4 будут ли улучшения в играх? Если да, то на сколько примерно %.
Просто в разных источниках совершенно разная информация - будет толк, не будет толк...
Например в Battlefield 4 смотрел загрузку ЦП - максимум до 80% какое-нибудь ядро кратковременно загружается. Или я чего-то не понимаю, может минимальный фпс поднимется, или плавнее игра будет?
Фото: 39
atfinridi
память Crucial Ballistix Sport, воздух Thermalright Macho Rev.A BW
Последний раз редактировалось RESPEKTROMETR 23.07.2016 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
feGTX46 Если процессор без К, и не разогнан, то прирост однозначно будет, есди 6700к разгонишь, то будет выше минимальный фпс во всех играх, в бф4 хорошо на процессор отзывается,
Фото: 4
feGTX46
Минимальный на треть должен подняться, с разгоном проца до 4.5.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio писал(а):
feGTX46
Просто логики не понимаю: прграмма показывает например загрузку видюхи на 100%, а проца (как уже писал) - максимум 80% в какой-то момент. Т.е. получается ведь что проц раскрывает видюху в таком разрешении монитора? Проц да, без К. Или не в правильном направлении мыслю?
Сейчас этот форум просматривают: askarm, smile-777 и гости: 51
