- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Потом оказалось, что ему походу припоя то ли не долили, то ли вообще не дали - грелся до отключки практически моментально. В легких тестах типа синебенча не смог ни разу получить более-менее одинаковых результатов. Короче отнес его обратно в магаз, и даже ДНС к вечеру этого же дня признал его бракованным. Кстати, был 1830, тот который в подписи сильно старше - 1816.
хорошо, что его не забрали на диагностику в 45 дней
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2015 Фото: 50
ivanvatnikov писал(а):
Может лучше до 32 Гб обновиться?
Ну, по скольку расчетами я не занимаюсь и компьютер мне только для игорь и серфа, 32 Гб мне наверное ни к чему, а вот возможный профит от повышения частоты памяти наверное есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Litmus писал(а):
И все же, есть смысл менять дуалранг, который едет 3200 CL14 на сингл 3600 b-die?
Думаю, смысл менять есть. ПСП чуть подрастёт и латентность снизится, что положительно для игорей.
plotnikva писал(а):
А 1.175 на SoC не многовато?
Вроде, до 1.2 (включительно) ничем не грозит... 1.175 осталось после экспериментов по стабилизации на 3600 MHz. Стабильный минимум для SoC пока не искал...
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2018 Откуда: Usa
Всем привет! Недавно собрал пк на базе r5 2600+ASUS TUF B450-PLUS GAMING и пока что одной ОЕМ планкой от самсунг(см фото) с частотой 2400 и на b-die. Попытался ее разогнать, но плата не стартует при частоте 2933 и выше не зависимо от таймингов и напряжений. Может влияет одноканальный режим? Или(ну вдруг) блок питания, в котором не 8 пин на ЦП, а только 4? Сам считаю, что виноват БИОС, в который зашит AGESA 1.0.0.2, а говорят, что он плох для разгона памяти.
#77 #77
Что посоветуете?
_________________ [URL=https://matchnow.info] Sexy Girls from your city[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Mishel писал(а):
Всем привет. Беспокоит величина напряжения CPU core, которая составляет периодически 1,5В. Видел и чуть более высокое, до 1,6 В напряжение. В шапке указано, что деградация кристалла обеспечена.
это работа турбобуста на 1 ядро,если такое на все ядра то при продолжительном использовании и температурах за 70С+ да деградация обеспечена
Всем привет. Беспокоит величина напряжения CPU core, которая составляет периодически 1,5В. Видел и чуть более высокое, до 1,6 В напряжение. В шапке указано, что деградация кристалла обеспечена. Настройки напряжений и частот процессора автоматические. Может что подкрутить надо или так можно оставить? Ryzen 7 2700X; Asus Prime X470-Pro. Скрины: https://ibb.co/bSyiMz https://ibb.co/dM9ZTe
Последний раз редактировалось Mishel 03.10.2018 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Если уверен, что на этой плате память поедет на 3600 с хорошими таймингами и денег не жалко, то меняй.
Litmus писал(а):
На дуалах 14-14-15-15-28, на сингле, то что можно выжать из Kingston HyperX Predator DDR4 2х8Gb 3600 МГц
Выходит, что на 3600 плохие тайминги. Синглы на 3600 CL14 должны давать примерно такие резутаты https://ibb.co/fvHooe Тайминги точно как в калькуляторе.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 27
