Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
pahasim Зависит еще от мамы как по шине она возьмет, проц просто может уперется в нее а так 920 если хорошая маман а лучше типа 950-960 а лучше дождатся 970, все же 500 зеленых за него не так много
SharkGTX Опять же смотря для чего именно маловато ? в играх при 1920х1080 частота проца уже играет малую роль Сам же помнишь я тебе давал ссылку Хотя все же зависит от игры тоже, а той же Метро2033 разницы нет что 2.66 или 4400 в кризисе есть разница
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
S.I.R.Z. однако нам Alexx650 кидал 2 теста с 280SLI в Кризис. на 3700 и на 5 ггцах. там разница в 0.3 кадрах по-моему. Я вот не знаю, зачем поставил на постоянку 4.4 ггца. Во всех играх на 4.2ггца такая же частота кадров. Я думаю и на 4 ггцах тоже так будет.
купил тут себе очередные железки, читал факи, вникал и разогнал проц до 4.0 Ггц без поднятия на нём напруги вообще, такие вещи возможны с i7, или я где-то оставил на авто и система сама задрала напруги? щаз праймом тестирую, ничего не отваливается вроде, на проце кпузет кажет 1,2В. температура 79 максимум по ядрам, гнать ещё или нехай так буде? комп собран для игр, 3дмарк мне особенно не интересен, пару раз его запустил для успокоения души как я понимаю он 295ю прокормит за глаза на 4х Ггцах?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
sickalex Вполне хватит. Напруги на всяк случай проверь.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
опосля двух часов прайма, завис намертво поставил щаз 1.25В температура 86 стала хрен знает как его гнать, как раньше всё просто было..... KissKaa очень много?
как вариант CPU VTT добавить
sickalex писал(а):
а с температурой чего будет?
Ну подрастет немного, гипертрейдинг выключен?
И cpu pll подними до 1,88
danil_sneg да выключен, дык итак уже 86 градусов, страшно однако. щаз попробую пару часов погоняю на 1.25В, если вылетит опять или зависнет то ещё добавлю. кстати, может зависнуть из-за того что напруга на памяти была 1,64? сейчас как в хмс профиле проставил 1,66В.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
sickalex писал(а):
где смотреть темп ВРМ и какая должна быть?
От матери зависит. Смотреть можно термопарой или ещё чем. Ну я бы не превышал 100C) Т.к СО платы целиковая,то можно смотреть темпу северника. Мне принудительный обдув ВРМ турбинкой снял 6C на севернике. Если такие темпы проца, то поставьте допустим 3.8 на постоянку, смените кулер, дальше погоните.
_________________ Задачи бывают простыми и очень простыми...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Как-то ранее жаловался:
RazR писал(а):
Хм, у меня вообще какая-то ерунда недетская: камень проходит по 100 проходов в LinX с задачей 14000, по 6-10 часов в Prime95 в режиме Blend, но...Совершенно рандомно (может раз в неделю, но может и буквально через 2-3 часа работы ПК) без всякой нагрузки может нарисоваться фриз всего (без BSOD'а) в браузере, в Total Commander'е, ещё в чём-нибудь безобидном... 4.30Ghz HT, Vcore = 1.384 (под нагрузкой, включен Load Line Calibration), QPI = 1.25, PLL = 1.84, VDIMM = 1.66.
Так вот, моя же теория...
Думаю, может из-за работы LLC: в нагрузке напряжение поднимается до указанных выше 1.384, тесты проходятся "на ура", в обычном же режиме, без стрессовых нагрузок, напряжение опускается до 1.352 - и LLC не успевает отрабатывать внезапно появляющиеся кратковременные нагрузки, имею фриз... Возможно такое?
...Подтвердилась.
Проверял так: без нагрузки запускал Photoshop CS5, производил "свободную трансформацию" изображений в высоком разрешении, имею BSOD (регулярно, каждый раз). Теперь же включаю нагрузку (например, Prime95, срабатывает LLC и приподнимает VCore), делаю ту же манипуляцию в CS5 - проблем нет. Т.е. в простое не хватало VCore: чуть добавил - полет нормальный.
Какая память? Поставь 1,7В. Мне не помогало изменение напруги на проце, периодически комп вис при обычной работе. Ничего не понимал. Потом задрал Vmem со штатной 1,65В до 1,725В и висы закончились. Память OCZ 1600 7-7-7-24, должна на такой частоте работать при 1,65В
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Из тупого гугловского перевода этой ветки http://www.overclocking-pc.fr/forums/sh ... p?p=321803 я понял что X58 не поддерживает разгон проца если частота QPI уходит за 8000МГц. Получается новый i7 970 с его 6400MHz QPIlink не очень хороший претендент в плане разгона?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
