Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 274 из 303<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
thunder_blade
Ладно, буду учитывать. Но резать не стану. ;)
KT
К сожалению, у меня F2.
vodorosl писал(а):
Но резать не стану.
да это и бессмысленно в данной ситуации...
Фото: 12
народ, у меня наверное слишком редкая модификация проца, но может кто сравнит с моим fx6120 в простое 40, в батл4 55-57, кулер термалейк big typ revo работает в тихом режиме по проге асус суит, это норма? или стоит таки поменять термопасту
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
термопасту использовал термалейк которая с кулером шла, вот думаю теперь не обложался ли
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
ricky_spanish
нормальные температуры :beer:
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
Фото: 12
но я на всякий уже сгонял и купил mx-4 и поменял везде где только можно, в т.ч и на матери. на этот раз не фигачил кучу пасты, а аккуратно размазал тонким слоем на процессоре , буду тестировать теперь
это хорошо только если обе поверхности достаточно ровные...если есть сомнения - лучше, ну конечно не "фигачить", но несколько побольше положить...
Фото: 12
ну как уж там проверить, вроде кулер (термалейк big typ revo) не ходит на плоскости, и после прижима малюется ровно, да и результат, минус 2-3 градуса, в принципе норм
ну как обычно прижим проверяют...если с тонким слоем при снятии кулера есть площадь не контактировавшая с кулером, то это заметно визуально....
Фото: 12
да, я так и проверял в принципе)) там все нормально, все ровненько
Фото: 12
вот отстой, оказывается надо было проветрить комнату, температура вмиг упала в абсолютном простое до 34))) надо же, почти вишера
кстати сранивали мой 6120 с 6300, разница в 6-9 процентов, что за прикол такой
Вот только летом этот "фокус" не действует
Фото: 12
при 30 градусах точно, но у меня как раз духан застоялся, во время мороза окна не открывал и батарея была дополнительная, в общем было под 30
Проветривание, голубчик, проветривание! (с) Комаров
Фото: 12
edd небось ветродуй в корпус бухнул?) что за проц такой?
A10-6800 с ARCTIC Freezer 13 CO (50% оборотов при такой температуре настроено)
В простое 10-12 ватт, так что 25-30 градусов получить не проблема при проветривании морозным воздухом ))
Фото: 24
tony_rostov писал(а):
Снял охлаждение, посомтрел отпечаток термопасты, смеялся минут 20 ))
отпечаток на СО
У fx8350 такая вот поверхность крышки, вот оно и поулчилось...
Не зря термалрайты делают выпуклое основание :old_hi:
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Извините читать всю ветку не когда.Но у меня температура проц 206 градусов и пахнет палёным.После перезагрузки температура34гр.msi870s-c45 fx.AMD fx4200 Что может быть.Проверял Speccy.
starter52
пыль, боксовый кулер гуано ;)
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
на ~125 градусах должен выключаться...200 это что-то невероятное :)
Пыли нет.всё почистил и положил новую териопасту.Температура поднемается редко (пока только 2раза),закономерности найти не могу .Поменял проц.обновил БИОС.И началось.В чём причина,и что делать.
Сейчас этот форум просматривают: BusterN и гости: 61
