Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 274 из 388<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Доброго дня, всем)
У меня глупый нубский, вопрос, я вчера только собрал систему, проц в ней i7-2600k охлаждать его доверил водянке Corsair H70, собирал уже поздно ночью и ничего не успел толком, только Win7 воткнул и все. Но когда залезал в BIOS сразу после сборки увидел что температура на проце 43 градуса. Сейчас сижу на работе и весь извелся... Где чего не смотрел на таком проце температура в простое обычно порядка 27 градусов... Собственно вопрос: я параноик?)))) 43 градуса это критично?
P.S.: само собой ни о каком разгоне пока речи не идет
Фото: 6
27 Градусов это у кого такая темпа в простое ??? может 37?? у меня например 2500к 38 в простое и под 80 в нагрузке((((
bopoh3
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/29510
http://www.fcenter.ru/img/article/coole ... 160699.png
один из примеров и не единственный. система охлаждения то не слабая так-то, потому и волнуюсь.... а может просто не понимаю ничего )
Добавлено спустя 1 час 20 минут 25 секунд:
Ой простите, не на тот проц ссылку кинул... приношу извинения...
Yp0DeC писал(а):
bopoh3
Вообще не пойму как такую темпу получают наверно на напряжении 1в в простое)) У меня ниже 35 в простое не опускалась.
Процессор core i7 2600 без разгона, кулер Scythe Mugen 2. Корпус вот такой (перфораций в нём достаточно, но единственный вентилятор на задней стенке я снял для тишины).
AIDA64 показывает: температура системной платы 35 градусов. Температура ядер в простое 40-43. Под нагрузкой (system stability test из AIDA64, на linx температуры меньше) температура ядер 64 70 66 64 (пропеллер больше 1000 оборотов не раскручивается при этом хотя у муген 2 до 1300 частота вращения).
Вопрос: это нормально или надо переставлять кулер?
Запустил на компе Real Temp, AIDA64 и Speccy. Биос как показывал 43-44 так и показывает, а все эти проги показывают у меня в среднем 33 градуса. Запускаю prime 95, максимальная температура по ядру 60 градусов, а с LinX и того меньше. И кому верить прогам или BIOS?))))
Yp0DeC, в биосе у меня тоже на 2-х компах, что собирал, температура была выше, чем в винде в простое, может быть даже градусов на 10. Почему так происходит, не знаю.
может потому, что в БИОСе проц шпарит на полностью номинальной частоте и напряжении, а в Винде в простое сбрасывает частоту и напряг (если настроена опция в БИОСе). У моего Q6600 именно так.
NightCrawler
На интеловских процах даже без технологий энергосбережения всегда так. Например на P4 ... видимо биос постоянно грузит проц процентов на 30-40.
Установил realtemp. В настройках можно вроде выставлять Tjmax, по дефолту стоит 100 град. Это правильно ли для процессора E8500, сама программа определяет Tjmax или нужно выставлять для каждого отдельного процессора вручную?
Подскажите пожалуйста, чем объяснить это (состояние простоя):
Система:
Assus P8P67 LE
i5 2500K (BOX)
Sirtec 750W
DDR3 Samsung 4 GB
GF 8500
MSI b450 gaming plus\Ryzen 2600\Sirtec 750W\Samsung[M378A1G43TB1-CTD]8ГБx2, 3200\Palit rtx 2060 gaming pro oc\SSD Transcend 370S 256Gb+ Londisk 480Gb
rebel.otaku объясняю. Прочти Шапку!
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Первый раз в жизни гнал проц,скажите, что по результатам,не слишком ли здоровые показатели т-ры при напряжении всего в 1.9-2.0
http://img9.imageshack..us/i/31342957.png/
охлаждение у меня неплохое (SCYTHE Mugen 2 SCMG-2100), напряжение на проц не высокое, да и не лето на дворе..
Я думаю при таком напряжении он градусов 300 как минимум должен разогреться) у тебя там 1.192в. Думаю на воздухе норм, поди и вентиль не на полную?
Вентиль даже не настраивал ни разу,но при тестах он обычно на полную разгоняется
я просто хочу прогнать до 4.5 при напряжении не выше 1.25,но боюсь перегрева,если даже с такой напругой ядра до 70 нагреваются
Ну возможен вариант что контакт не идеальный с крышкой процессора, а может просто кулер не настолько эффективный, воздух все же.
Для SB актуальная версия RealTemp 3.67 (beta)
Только что потестил с этой версией,результаты повторились 1 в 1,3-е ядро упорно не хочт добраться до 70 градусов,останавливается на 69.Высоковато
KONSOLE писал(а):
69.Высоковато
Нормально. Разгони до 4500 и посмотри какие выйдут температуры, если меньше 80 все ОК.
Эм... Т.е. 66-69С под LinX 45*101MHz и 1,35V это великолепно получается что-ли?
