Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 274 из 1134<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 21
smoke 853, за соточку хотелось бы перевалить )))
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
DenSosed, По сути будь у вас 99Гфлопс или к примеру 103Гфлопс, разница скажем так не существенная!
smoke 853 писал(а):
А сколько вы хотите? У меня например тоже не больше 99
Вот нашел старый тест процессор 4.3ггц память 1600мгц Win7х 64 SP1 http://s2.ipicture.ru/uploads/20110919/3KwBCilX.png
akiverin, ну так у вас то i5-2500K он то без hyper threading'a т.е. при 4 потоках тестируется вот поэтому и такой результат а у DenSosed и у меня на 8 потоках
P.S. естественно если HT-off поставить, то Гфлопс подрастет!
Вроде как наоборот должно прибавлять
Или я не прав?В первые об этом слышу
akiverin, а я впервые слышу что при 8 поточном тесте linx результаты Гфлопс будут лучше чем при 4 поточном!
В качестве примера могу посоветовать зайти на 379 страницу я там выкладывал 2 скрина на одном у меня HT-on там 99Гфлопс на другом HT-off там 116Гфлопс.
akiverin, HT в LinX снижает ГФлопс. У меня без НТ 130Гфлопс, с вкл НТ у меня 105-108Гфлопс. Так же НТ немного мешает разгону с ним проц греется несколько больше, и напряжение нужно ему выше чем без НТ. В общем отказаться от этой приблуды или нет я пока ещё сам не решил. Для тестов конечно красиво, но на деле думаю в играх будет сказываться не лучшим образом.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Этот вопрос уже не раз поднимался в тестах, прибавка от HT есть в том числе и в играх. И в целом прибавка в производительности от него существенно больше, чем падение производительности в некоторых играх. Лучше всего проверять конкретную игру и потом решать. Отключение HT оправдывает себя при экстремальном разгоне, чтобы выжать из процессора все соки. При умеренном разгоне и допустимых температурах не вижу смысла выключать HT.
Что касается LinX, это специфика работы именно этой программы с HT. Программа создает нетипичную нагрузку на процессор, при котором ядро полностью загружено работой, и без HT. При включенном HT одно ядро пытается выполнять два потока, но так как простаивающих ресурсов в ядре нет, затраты на выполнение двух потоков проявляются в виде падения производительности.
Alexander from VRN писал(а):
так ещё и на стабильных для него 1,44
Можешь прогнать прайм на 4900 1,44В? У меня похожий результат, только чуть больше напруга, без проблем крутит линкс:
4900 1,46В
а в прайм валится меньше, чем за 3 минуты, вот тебе и стабильность... интересно, у тебя так же будет?
XIMIC
у меня проц в троттл секунд через 20 уйдет, так что пока не куплю кулер посеръёзней 4,9ггц для меня недоступны
Коль уж загаоворили об влиянии НТ на производительность в играх. Если,допустим,в какой-либо игре НТ снижает производительность, то можно ли не отключать его,а просто задать соответствие в диспетчере задач,чтобы игра использовала только четыре потока из восьми? Это будет выход или я недопонимаю?
Фото: 8
Alexander from VRN
Аналогичная ситуация, у меня даже при 4,8Ггц уходить в троттлинг.
astetik, НТ может снижать производительность только в тех программах/играх, которые способны нагрузить процессорные ядра на 100% на протяжении длительного периода времени. Таких програм единицы. LinX одна из них. Игры в этот список не входят. Так что НТ только способствует производительности поскольку за один такт каждое ядро выполняет две операции вместо одной.
Плюсы и минусы в играх настолько мизерные, что под мелкоскопом не разглядишь. Можно не отключать вообще. Поищите обзоры, даже тут в теме ссылки были.
Sine ira et studio
Фото: 8
Майор КГБ
Но, если я не ошибаюсь, то в играх HT вообще никакой погоды не делает. Если ошибаюсь, то прошу поправить.
Майор КГБ,izhrunner
Спасибо за ответы,теперь точно НТ отключать не буду,т.к помимо игр я еще винраром нередко пользуюсь,а там НТ точно необходим.
emporevo, функция реализующая возможность выполнить два задания за один такт процессора по определению не может не давать прирост в производительности. Исключения - критическая перенагруженность ядер на все 100% в течении длительного времени, но такое опять же бывает в крайне редких случаях
Не совсем так. Ядро способно выполнять за такт одинаковое количество инструкций, независимо от HT. Просто выполнение потоков при HT идет с чередованием. Если в одном из потоков происходит сбой (ошибка предсказания перехода, например), то второй поток грузит ядро по полной, ресурсы не простаивают. Два потока динамически делят ресурсы, получается.
Фото: 8
Майор КГБ
Так я для игр имею в виду. Сколько смотрел, прироста увидел максимум на 2 кадра. Насчет программ для кодирования и т.п. не спорю!
Санди не перестаёт удивлять) раньше мог прайм 15-16 часов пробежать на 4700, при напряжении 1.400-1.408(прайм)...пока экспериментировал с "лучшим" биосом и различными настройками биоса.....выявил что уже на этой напруге прайм валит в бсод 101.....в итоге получил что теперь для 15-16 часов прайма надо 1.408-1.416...вырос аппетит однако у камня) а с чем связано, :?: наиболее подходящий вариант, это что после первых тестов система автоматом устанавливало кучу обновлений винды...видимо что-то влияет....теперь в линх вместо прежних 1.416 выбивает 1.424(иногда проскакивает 1.432)...благо охлаждение справляется на ура...вот такой вот интересный момент.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, lynx174, Saracin и гости: 50
