Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 274 из 284<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 12
cannibal_pro писал(а):
ricky_spanish биос биосом, но управлять состоянием CPU может и система
для чего нужно - наверное преимущественно для ноутбуков, ну и по сути система должна быть энергоэффективна и иметь свои какие то настройки для изменения этих параметров
ладно, спасибо еще раз, а то уже опять намылился биос шить
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Добрый день,
и в каких же ветках мне следует написать "имеет ли экономический смысл менять X61100t(разгон X61055t) на FX-8320 (разблок FX-6350)? "
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Фото: 3
Redlabel
6350 не может быть разблокирован до 83хх (в ОС можно написать все что угодно)
ну и эта ветка про Bulldozer`ы , а вам нужно Piledriver
ну и что по чем так же нужно знать, если просто обмен - смысл есть, если с доплатой (3 000 и более) на FX-6350 - смысла нет (смотреть не в ОС , а в биосе ! )
Разгоним даже «Запорожец»
Спасибо за помощь
А тогда какие FX с более низким числом ядер можно разблокировать до 83хх или это миф?
Фото: 3
Redlabel FX нельзя разблокировать вообще, это не аппаратный блок , или даже если так , то не такой как на феномах и атлонах предыдущих поколений, в МП не реализован такой метод разблокировки FX
если у вас х6 работает на частоте 4 Ггц + 2.8-3.0 CPUNB то лучше не менять, а если разгон меньше - тогда можно и на FX 63xx поменять, но все упирается в условия, какая доплата, есть ли достойное охлаждение, какая МП используется
Значит разблок это миф.
Доплата выйдет гдето на fx6350 как раз около 2500-3000, если взять недорого из регионов и продать х61055, А комп хочу на воздушке тихий, больше для фоток и кино, иногда CS WarFAce и т.д.
видео geforce gx2 9800
мать Asus M5A99X EVO, сильно гнать не очень хочу, +15% +20% стабильноть важнее
Фото: 130
Redlabel можно взять бу фх-6300 за 3000-4000р и впарить кому-нить тубан за 2000-4000р. Почти бесплатный апгрейд, все в Ваших руках.
а есть какие нибудь самые производительные НЕ "печки"? Не особо в АМД разбираюсь. Они минимум 95W ?
FX-6100 / FX-6120 / FX-6130 / FX-8100 / FX-8140
FX-6300 / FX-8300 / FX-8310 / FX-8320E / FX-8370E
И почему многие пишут, что у Тубана Х6 ядра физические, а якобы у FX-6***-3 ядра и FX-8***-4 ядра, а остальные "псевдо ядра".
Фото: 3
Redlabel
они не печки, на боксовом оригинальном кулере можно спокойно сидеть на 4.3ГГц
а так да минимум 95W, лучше брать что дешевле 8300, 8320Е, бульдозер не берите толка от них нет, когда есть вишера по такой же цене
у FX другая архитектура .. ядра попарно объединены в модули с общими рессурсами, т.е. 4 модуля 8 потоков на деле , но не так как у интела с HT (это тут они псевдо ядра)) )..
у FX дела обстоят лучше в плане масштабирования
Спасибо за ответы.
спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Redlabel 29.10.2016 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
ребят, можно ли чуть подразогнать проц с уже включенным турбо кор? т.е по минималке. что порекомендуете поднять?
Фото: 3
ricky_spanish отключил турбо и разогнать нормально :D
Фото: 12
да чот мне так не дается разгон, хотя ладно, проще купить 8ю серию уже
Фото: 3
ricky_spanish отключаешь турбо, выставляешь множитель до 4.2 , выставляешь вольтаж в районе 1.4в на твоей МП будут просадки скорее , так что нужно это учитывать
Фото: 12
всего 4200? 6120 на турбокоре то работает на 4110
Фото: 3
ricky_spanish нужно гнать постепенно , проверяя систему на стабильность и температуры, а так же искать минимально стабильный вольтаж
Фото: 12
я поднял просто множитель до 4300, вольтаж оставил авто, можно ли доверять авто режиму?
и да, одна особенность, как в батле 4 не стараюсь 4300 не выходит, 3800. это значит что напруга не нужна такая?
Фото: 3
ricky_spanish
для такой частоты обычно требуется уже повышение , авто - это значит МП выставляет вольтаж согласно прописанным стейтам в CPU , я же говорил про постепенный вольтаж , отключив турбо и энергосбережение, выставив руками минимально стабильный вольттаж и так постепенно поднимая частоты и напряжение - добиться желаемого
Фото: 12
по моему он выше стал, судя по всему при такой частоте вольтаж составляет 1.425
гонял его в стресс тестах, ничего, правда там не поднимается выше 3800, видимо когда справляется сам не дает максимум, а турбо кор надо выставлять иначе он убирает множитель
Фото: 12
в общем копался в настройках и перекопался, вообще не запускается при любых вариациях, только с турбокор и по стоку, т.е если даже сделать первую манипуляцию и запустить 4300 с турбокор авто, стресс тест аида выдает ошибку почти мгновенно, странно, до этого все норм было
Сейчас этот форум просматривают: yokov26 и гости: 52
