Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 274 из 1975<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2644819 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
you_one_1 писал(а):
С 3700X эту фишку стоит проворачивать?
Какая разница, любой 3600/3700/3800 ведет себя одинаково. Сейчас настраивать нужно только память и скорость вентиляторов. Про разгон проца и его тонкую настройку можно забыть.
dev я застал пост, когда куратор темы давал рекомендации про 3600. вот думаю, не пропустил ли я ничего, про 3700X
3700X + Mugen 5 rev.b, X370-F Gaming, 32Gb (3200, CL16), GTX 1070, 750W Platinum, FD DS
Testing 3rd-Gen Ryzen DDR4 Memory Performance and Scaling (XMP vs. Manual Timings)
aka_s3rious писал(а):
но вылезла следующая беда, теперь опять частота шины пляшет, причём конкретно так пляшет видел даже "98"
У меня она всегда и плясала, от 98.88 до 100.01, и ни ручная установка FCLK в 100, ни шевеление spread spectrum влияния не оказывало.
Есть какие-то изменения, по памяти, по интерфейсу, функциям? Регулировку Dram VPP вернули?
Касается всю 3000 серию
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Это кажется писалось потому что 3600 уникален, он на первых биосах бустил как старшие, до 4400, но это исправили)
Remarc писал(а):
а что такое это islc?
Intelligent standby list cleaner, прога для автоочистки standby с настраиваемыми порогами отработки.
https://www.wagnardsoft.com/forums/view ... f=5&t=1256
Фото: 6
Паха писал(а):
фризы были из за standby list, на 3000 линейке эта проблема есть но проявляется намного слабее
проблему эту решают ISLC либо 32гб озу (не будет успевать забиваться)
а как решить эту проблему можно в ручную? а то у мну походу в SC часто забивается оператива (там 16+гиг минимум для игры нужно)
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Если разово - качаете ISLC, распаковываете, запускаете, жмете кнопку Purge. Или можно калькулятор запустить и на вкладке Membench нажать Clear standby.
Если постоянно - настраиваете в ISLC пороги (например, если кэш больше 1 гб и свободной памяти меньше 2 гб - выкидываем кэш нахрен), ставите галку "запускать свернуто", она создаст задачу в планировщике и будет чистить кэш по порогам.
Фото: 9
iDarkEmpire писал(а):
и какая пиковая температура при запуске браузера?
При запуске Chrome, температур резко повышается на 6-8 градусов (максимум 54С), потом сразу же снижается.
Кулер Gammax 300.
Remarc писал(а):
korn87 у тебя райзен есть?(хоть какой-нить) нет? тогда что ты забыл в этой ветке?
он пришёл насрать как обычно
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 59
Паха писал(а):
В БФ5, постоянные микрофризы были с просадкой фпс.
Сейчас с 3600 фреймтайм ровный, без пиков.
Очевидный ботлнек был с 2600. ВК, повторюсь, 2070.
хз, я играю на 1060 минималках вроде все ок, 90+ фпс
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 35
включение HPET снижает производительность ~2% (по крайней мере в cs go)
И после повторного выключения HPET через консоль, в диспетчере устройств активировался "высокоточный таймер..." из-за которого стала
скакать частота шины 99.8-94. После его откл. стабильно 100.
А что вообще дает CPPC?
Последний раз редактировалось gadpaw 08.08.2019 16:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 59
Сталкивался кто с проблемой холодного старта на msi b450?
Как увеличить буст 3600? В играх 4.075 максимум выше не видел
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 6
Olegdjus писал(а):
Игра фризит на процессорах без нт/смт. 3600х тоже зафризил, когда отключил смт.
о, только вспоминал это дело.
Dark_Cloud писал(а):
У меня у одного 9600к на 1.4 напряжении еле держит 4.6 ??просто смотрю у всех обзорщиков 5.1-5.4
тут немножко пояснить надо. Это относится и к амд тоже при ручном разгоне.
скучная лекция
Помимо лотереи с удачностью камня есть еще несколько параметров, влияющих на питание в нагрузке и, соответственно, на те цифры, которые пользователь вводит в биос, думая, что он вводит напряжение.
1)LLC.
2)качество подсистемы питания(сюда входит качество vrm и режим его работы)
3)прочие настройки питания, такие как svid behaviour на интеле, например.
4)цифра, которую вы вводите в биос.
Процессор постоянно меняет свои частоты и режимы работы, также меняются и напряжения, и без мультиметра понять какое реально подается напряжение невозможно, но зато есть один рабочий способ как это сделать с меньшей точностью, но зато гораздо проще, а полученные данные будут подлежать сравнению:
запустить Linx/prime и посмотреть до скольки можно опустить напряжение для прохождения теста. Например у меня для 5ггц в биосе можно поставить 1,4в с LLC4(слабое) или 1,32в с LLC6(сильнее), а можно поставить 1,28в и svid behaviour = fail safe, но по итогу мы получим при любом раскладе то, что минимально проходное напряжение для 5ггц-это 1,214в. То есть мне надо любым способом добиться того,чтобы напряжение в нагрузке на частоте 5ггц не просело ниже 1,214в, но этих способов очень много. Я выбрал наиболее удобный способ, при котором у меня все работает и не завышается напряжение в малых нагрузках, но фактически можно сказать, что процессор берет 5ггц на напряжении 1,214, и если измерять таким методом, то все процы примерно на этом уровне и сидят, несмотря на то, что у одного в биосе вбито 1,4в, а у другого 1,28.
Вот поэтому напряжение, которое мы вводим в биосе, зачастую просто какая-то цифра, которая в отдельности из себя ничего не представляет, и его 1,4в по факту могут быть ниже, чем 1,3в у другого человека.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
ждать, когда амд разрешит увеличивать буст.
ColD1nside писал(а):
Фризы, лаги, стартеры не плавный фпс все это есть, сделал уже все что смог, разгоны, тайминги, парковка ядер, стендли кеш, латенсия, все абсолютно , разницы почти не почувствовал, особенно лагает в Мясину в watch dogs 2,
короче суть не в этом до этого у меня была сборка 4770k 1070 gtx, лагов в играх нуль, так вот мне очень жалко продавать материнку и переходить на Интел на проц я срал, но материнку очень жалко влюбился во внешний вид, в итоге я хочу продать процессор и взять 3600 или 3600х как вы считаете, а также обладатели данного процессора подскажите есть ли шанс исправить фризы новой линейкой райзен или уже только Интел, заранее спасибо за помощь, обнял подбросил)
Так у тебя проблема не в проце, да 3600 в играх лучше будет, но реши сначала проблему.
В какой игре? Например у меня в Battlefield V с отключенным смт проц порой долбится в сотку на карте Нарвик,но при этом нет не единого фриза или лага. ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
так у тебя все в норме, у него буст 4.2 на 1-2 ядра. Так что от игры будет зависеть. Но большинство сейчас умеет в 4+ потоков.
Паха какая версия BIOS?
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
