Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2006 Откуда: Воронеж
кароче трабла, веник 3000, кароче сам холодный (40 гр макс на ощупь), но все программы показывают температуру (80-100 гр), и срабатывает защита он вырубается, гнать ваще болт, сразу перезагружается, на разных материнках тоже самое
в чём проблема?????
_________________ Palit 7600 GS DDR2 880\752\880 mem 1106 Vgpu 1,88 V V mem 2,3 V 3Dmark06 - 4263 3Dmark05- 7160 3Dmark3- 16600 3Dmark01 - 42296
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
на сколько я понял, 40° это температура радиатора.
80-100° это температура чего? Подсокетного датчика или температура диода?
Если диода, то скорее всего что-то случилось с теплорассеивающей крышкой процессора.
xtrimall температура радиаторы около 30 гр, по расчётом должно быть около 40 гр
80-100 температура диоида, 60 гр-70 подсокет показывает, но я вно такой темпы нет Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 17.04.2007 0:39
xtrimall да пробовал я, щас термопарой замерил 34 гр, говорю проблема не в перегреве, проверял на 3 матерях, врубал без кулера San Diego и тот веник оба прогреваются почти одинаково
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2005 Откуда: Латвия
Добрый день!Разогнал свой 3800+(2,4) до 2712Mhz (226х12) а дальше не гоница!Охлаждение Big Typ VX, напруга на проце 1.5!Думаю дело в оперативке может?Тайминги поставил 3-4-4-8 2Т, напругу на оперативке не менял, стоит на АВТО!Может ктонибудь посоветывать как дальше гнать?заранее спасибо!
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Dimalis Если память работает при делителе памяти не превышающей 400МГц, то не имеет смысла повышать.
Уменьшайте делитель памяти(глупо звучит), также потребуется повысить напряжение чипсета.
Как с НТТ обстоят дела ?
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
West-87, а с SanDiego как обстоит температура? так же 80-100° показывает или нормально?
Едиственное что в голову мне пришло, так это то, что диодный датчик температуры сглючило (или это уже такой заводской брак). Сходи в гарантийку, если есть еще гарантия.
Dimalis, возможно что при 2712МГц и 1.5В напруги это предел и для дальнейшего разгона потребуется увеличение напряжения на камень.
masterjedy, правильно спросил, как обстоят дела с частотой НТТ? Если для твоего случая стоит делитель НТ =5, то может быть и в этом проблема. Пробуй выставить НТ =4
поставил чтобы память работала как 333 Mhz ,но не помогло в приросте разгона!HT x4 , voltage 1.20(Можно поставить 1,25), а напруга на чипсете 1.5 V(Можно поднять до 1.6, но безопасно ли это?Ведь охлаждения у меня пассивное!(ASUS A8N-SLI PREMIUM))На сколько кстате ещё можно поднять напругу(в безопасных пределах)?И выше какой температуры не стоит греть камень? Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 19.04.2007 15:17
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Имеется проц: венеция 3000+ е6. Разогнан до 2.4 ггц. Так вот, он имеет полную стабильность(гонял 15 мин в snm 1.9.0b). Напряжение было и 1.4 и 1.3 и 1.25... Ниже не проходил тест. Какое напряжение лучше поставить.? Может при низком напряжении плохо работать.?
Вопрос такой:разогнал свой Веник с 2000 до 2700,всё ок.,напругу почти не повышал(1.25)до скольки реально поднять напругу?Горят они на какой напруге,хотя бы приблизительно?Охлождение Zalman 9500Led.
сгореть могут и при дефолтном напряжении если охлаждение не будет достаточным! А вообще горели ХР-шники, ито от "кривых" рук. Почти все матери поддерживают защиту от перегрева!
xtrimall Там по умолчанию 70 стоит.Охлождение нормальное-сейчас максимум 51.Мне просто интересно если повысить напругу до 2,75 это нормально или уже предел?
что за мать то такая, которая может повышать напругу на камень до 2.75В??? Думаю что не стоит эксперементировать с высокими напряжениями.
ну поставь не по умолчанию! 75°С, или 65°С, или оставь так как есть. Хотя для Vinece E6 пиковая температура (рекомендуемая производителем) составляет 65°С Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Если в закрытом корпусе, то нормально. Хотя для @2700 и 1.25В это очень высокая температура. Да еще и под такой СО!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
