Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2731 из 3087<  1 ... 2728  2729  2730  2731  2732  2733  2734 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Частота шины 265 в обоих случаях,а НТ от 26хх до 31хх и дали мне 0,3
Можно и выше 31хх, вроде 33хх, но выбивает синьку, надо с напряжением играть
При шине выше 267 отпадает двухканал и по одному слоту с ростом шины
Запускал 2 планки на частоте 23хх или 25хх при таймпингах 10-10-10-26 t2 на т1 через время синька
сейчас 4 планки на частоте 1799 9-9-9-24-39(если меняю глюки) - т2
TKоля тем не менее 0.3 это капля в море. 318х не оправданно.да и зачем такая шина,на твоей плате же множители работают разумно
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
в интернетах сказали по шине гнать
блин,придется разгонять по новой,что бы шина под 300 была :ok:
M4D_H0R53 писал(а):
Я первый заполучил самый неудачный 8320Е за всю историю ветки, не вы!
это врядли
TKоля писал(а):
Вот у меня так же никакой разницы от памяти 1600/1866/2ххх, единственное выше 1866 с четыремя планками не хочет стартовать.Частоты НБ до 26хх, НТ до 318х
тайминги и частота северника какие?
без sli нет смысла гнать ht
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А какая связь между сли и гипертранспортом? :old_confused: Это как если не заводится автомобиль, то надо накачать колёса? :old_applause:
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
прямая почитайте
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
да вообще никакой)надо тогда 5е приделать :-)
Litoy.88 просмотрел...
Последний раз редактировалось Remarc 18.07.2019 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Remarc писал(а):
Частоты НБ до 26хх
Добавлено спустя 55 секунд:
выше же картинку скидывал...
ffa1978 писал(а):
прямая почитайте
Сли нужен для объединения мощностей двух и более гефорсе, как могут быть связаны процессор и логика от АМД, и видюхи от Невидии? Или это просто прикол с серьёзным видом?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Ну а я не уловил связи. Неужели речь о раскрытии потанцевала двух гефорсе, связанных сли, для которых неразогнанный гипертранспорт становится бутылочным горлышком? :old_confused: Или что?
Ivan Ivanov может не хватить пропускной способности НТ,для этого и нужно будет гнать,но это относится для мощной связки SLI
А если не сли или кросфаер, а просто gtx 1050 ti и rx 590 🤔
выше написал же
Понимаю, что не сюда, но что лучше подключить к водянке для сильно снижения температуры 9590?
его родного и подключить-логично же
если имелся ввиду водоблок видюхи,то естественно рх590,она горячее,чем 1050ти
опять же,все зависит от водянки,как бы хуже не сделать
Мне надо процессор охладить, видел на алике пельетте в виде кондиционера, вот и подумал что если добавить в СВО
К моей СВО подключен только процессор
тут как бы СВО менять надо,раз проц еще нужно охладить!
Фото: 203
Litoy.88 писал(а):
а в чем прикол этих 2400,если у меня 2133 с таймингами +/- и та же производительность.?
И всётаки профит есть
43746
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Так оно и дураку понятно,что есть.. речь была о конкретно тех 2400
У меня Кеш L3 в районе 35 нс😞
Добавлено спустя 59 секунд:
и read скачит от 4хххх мб до 143 гб
Последний раз редактировалось TKоля 19.07.2019 0:51, всего редактировалось 1 раз.
