Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2734 из 3087<  1 ... 2731  2732  2733  2734  2735  2736  2737 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 39
Вроде пойдет? 43795
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Kolob писал(а):
Вроде пойдет
по памяти уже лучше
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ffa1978 писал(а):
практически не достижим -ток азот или сухой лед
Да не будет он так нагреваться, если-палки, особенно в стоке по ядрам! В фикусе главный поставщик тепла - сначала ядра а уж потом кп!
Тут вопрос исключительно отбора годных камней!
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
дело не в нагреве как раз
а речь и не про нагрев,просто практически нереально получить такую частоту без сильного снижения токов утечки
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 3
RD_tech писал(а):
в стоке по ядрам 3200 берет кп=2800 на 1,39
Да с ЦП-КП те ещё качели. Подтюнив LCC ЦП и снизив на место поднявшийся вольтаж, я получил +120MHz к стабильности КП.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 203
M4D_H0R53 писал(а):
Можешь показать все тайминги для 2400MHz?
Да конечно, только CR там 2
4381743818
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
На 83хх конечно нет, но на 9ххх брали, хоть и мало. Плохо, что статистики исключительно по КП очень мало.
Фото: 203
Ruslan56 писал(а):
Пробовал с нб2700, но так как он у меня на такой частоте начинает работать от 1,425v, а прирост никакущий(500мб) то для меня лучше нб2600
Хотя нет, на 7-ке результаты другие, от нб2700 вполне есть рост
43826
Но вот ребята тут напугали, про то что выставленные напруги в биосе, на самом деле по мультиметру гораздо выше, теперь я что-то очкую оставлять на постоянку 1,425v на cpu/nb
гораздо выше и это у всех плат,что у асуса.что у гиги.Ну для твоей можно по обзорам примерно ориентироваться.Я бы точно очканул столько ставить по биосу,ну что у вас там опасное напряжение уже и так ясно -может убьете проц .а может и не убьете.ну а че -лотерея :D
Добавлено спустя 59 секунд:
я бы не стал на 7-ку тут ориентироваться
Фото: 39
На саблезубом DRAM REF Cycle Time тоже не меняется? :?:
Фото: 203
Kolob Если гонишь множителем, то меняется на всех шагах до 2400, ровно или выше 2400 уже всегда ставит принудительно cr2. А если гонишь шиной, то до 2399 можно поставить cr1. Ну покрайней мере так у меня.
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Тут были случаи, что убивали cpu/nb или весь проц в целом?
И ещё вопрос. Убьётся проц от чего, я же так понимаю что от температур. Но а если температуры в порядке, то ничего не случится.
температуры просто ускорят процесс-именно из за напряжения.Случаи тут -один или два были с деградацией кп,и то там не понятно точно ли иза напряжения .У вас при таких напругах в биосе будет даже выше любого разумного напряжения в реале.Я б не рискнул выше 1.4 по мультиметру в нагрузке иметь -тоже пробовал 2700 и надо 1.4+ по мултику для этого.Нафиг нужно скажем дружно
Добавлено спустя 51 секунду:
не факт -вполне может и случится и даже очень быстро при таких напругах.А может и нет.Говорю же лотерея
Фото: 203
Ну я всеровно рискнул и начал тестить, тм5 прошел, а вот линХ сдулся, походу 1,425 маловато будет, да и в жару температуры попёрли. Нафиг нужны эти 2700)))
прирост ничтожный -так же подумал.Причем 2650 у меня на 60 мв примерно меньше надо напругу чем на 2700,а на 2600 на 100 с лихом меньше от 2700.Температуры не сильно от нб растут, но ну его нафиг
Ruslan56
Спасибо.
Да вроде вторичные тайминги не сильно-то и разные, а вот первичные да.
Так в чем проблема мультиметром и замерить?
ffa1978
Можно еще палец послюнявить и направление ветра узнать.
Вот уж действительно, форум домохозяек, мультиметра не иметь, так еще и не советовать его купить.
Может убьет, а может и нет...
Как узнал-то, что там опасное напряжение? Вангой подрабатываешь?
Для Булей 1.45v под воздухом допустимый вольтаж на CPU NB, но какая вам разница, напокупают Асусов с DJ Please VRM, а настроить его применяя мультиметр не могут, зато ванговать, сколько накидывает DIGI+, всегда пожалуйста.
У меня 8320E@4.7GHz@1.55v@2.6GHz@1.46v работал без проблем, был продан и продолжает работать, а это еще АЗРок накидывал вольтаж под нагрузкой как минимум на ядра, что там с CPU NB не помню, но текущий 970М Pro3 именно на CPU NB при выставленных 1.36v в простое по мультиметру 1.39-1.4v, в нагрузке 1.4-1.41v, соответственно при 1.38v по БИОСу в реальности 1.41-1.42v/1.42-1.43v, что меня абсолютно не волнует.
Нет, серьезно, вы зазря переживаете за ЦП который в магазине новый стоит меньше 4к, даже я, будучи гипер жадным, вас не понимаю.
Заместо адекватного совета купить мультиметр и настроить DIGI+ — хиханьки-хаханьки и гадания на кофейной гуще...
Помнится Цитрус мне говорил что-то уровня — на АСРоке я не получаю свободы, ввиду убогого БИОСа и такой-же убогой железной части, начиная от разводки платы и заканчивая элементной базой, я согласен с ним полностью, это постоянный челлендж, даже с 9590, а не с убогим 8320Е, но вы посмотрите на это, тут обратная ситуация, куча лоускилла на Сайберах, которые не используют их на полную, це зрада или перемога?
мультиметр имеется,про себя говори что его нет у тебя а не про других
Фото: 203
А то что за собой может забрать ещё что-нить не считается? Вот древний видос, как горит регулятор врм, при сильно задранном вольтаже на cpu/nb. https://www.youtube.com/watch?v=ZjfjPdV9MwA
а что не 1.55 сразу уж.У всех кому надо есть мультиметры и естественно мерилось мультиметром и известно сколько будет и на моей и и на сайбере ,и ставьте себе уж под 1.45 на nb в биосе и другим не советуйте
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
да ему то какая разница -он прям думает наверное тут без мультиметров.Забрать конечно вряд ли на сайбере,на всяких анусроках и мси (там она вроде) вполне думаю возможно было ранее ,на ам3 еще
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
елси вам нужны эксперименты и сожженное железо -ваши трудности .но другим не советуйте
А почему бы и нет? Мой 8120 уже 7 лет под 1.45 бегает.
Сейчас этот форум просматривают: >>>Vitus, KaTaKa, lucul, nikolas2009, sonic1979 и гости: 21
