Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 275 из 1126<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Anton7m писал(а):
Вот например 0.5г на сколько процессоров хватит?
Если только для скальпирования, то на 10 минимум. А так на 5-6 установок кулера, думаю, его хватит. Если мазать тонкий слой рахумеется.
GNU/Linux user
ANP писал(а):
Поверю, например, если покажете статью
Всё есть. Читайте тему.
Anton7m писал(а):
как вообще он расходуется?
Ты просто не представляешь насколько экономно! Там кстати иголка как у мед. шприца, даже тоньше.
Посмотри видео от 3dnews выше и раздели на 4 - вот столько надо на 1 проц.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
ANP писал(а):
Есть тут какая-то общепринятая методика сравнения результатов? Типа чтобы все запускали тесты на одной и той же частоте, при одинаковых настройках? Без разницы, линкс или еще какой-то там шнинск, главное чтобы одинаково было?
Здесь вам никто ничего не должен.
Люди не пенисометрией занимаются, а стабилизацией своих компьютеров. Linx, Prime, linpack это не тесты, а инструменты прожаривания процессора. Кого какой уровень стабильности устраивает, тот такой себе и устанавливает.
ANP писал(а):
Единственное преимущество ЖМ, в данном случае это то, что он не сохнет и дает возможность обеспечить более качественный контакт с поверхностями.
Единственное преимущество ЖМ - высокая теплопроводность. Контакт с поверхностью - характеристика спорная, учитывая выгнутость камня.
Забыл способность формировать очень тонкий слой.
Слабо второе предложение прочитать? ;)
Отлично, значит 0.5г беру, спасибо!
АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno
Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
Товарищи :applause: кто может мне выслать почтой liquid pro ? Если есть желающие продать лишний шприц то пишите в личку, способ оплаты обсудим.
Да кстати как он будет взаимодействовать с медной подошвой Залман 10 Перформа? Есть у кого опыт с этим кулером?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 6
ЖМ вроде как растворяет такие металлы.
It's dolomite, baby! (c)
Выровнил крышку проца, отполировал до красивого медного зеркала. После жм-6 крышка стала серебрянной.
GNU/Linux user
Фото: 5
targitaj, растворяет он алюминий, а вот с медью и никелем нормально себя видёт, но въедается.
Фото: 11
Warchoon офтоп
Читал, полноценных сравнительных исследований термопаст с применением методов научных исследований и исключением всех оказывающих влияние на результат факторов - не встретил. Всё что видел - весьма спорно. Да и даже то, что есть показывает что разница между двумя видами ЖМ и лучшими термопастами - на столько мала, что можно ей пренебречь.
Вам тоже :) Можно было не писать детское сочинение про то, кто чем меряется, а просто ответить - нет такого. Люди выкладывают результаты разгона чтобы сравнить с другими, в теме было достаточно много вопросов "какая нормальная должна быть температура?". Потому общепринятая методика испытаний до и после вскрытия была бы очень интересна для самопроверки.
A.N.P. / 7950X; ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming; G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
Мой щучий сын Core i7 3770K отплатил мне прегорячим за преумереннейшее
Повинен скальпу?
Фото: 4
ANP
я вам без тестов скажу, что ультра хуже. Ультру сделали чтобы легче наносилась, а это означает улучшенное смачивание.
Так как ПРО состоит из металлов (галлий 60+индий 30+оволо 10 + мб 1-2% цинка), а галлий в его составе самый сильный смачиватель и с самой низкой t плавления (но в тоже время у него проводимость хуже, чем у индия) значит в состав ультры намешали что-то уже не из металлов. Последствия ясны? Вам прям подай исследования уровня нобелевки. :lol: Тут и так все ясно. И вообще, по ЖМ есть отдельная ветка. Хватит оффтопа. :mad2:
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 5
rust1974, не тем тестируйте, используйте Linx и никак уж не 40 сек.
Да, я в курсе про Linx, про объём задачи и про количество проходов. Просто вопрос заключается в следующем: если он во встроенном нагревателе AIDA64 через уже через 40 секунд достиг 95 градусов, то можно ли сделать предварительный вывод о целесообразности скальпа?
Фото: 5
rust1974, разумеется.
А какие ожидания от скальпа?
Egor008, спасибо. Значит, тиски, малярный скотч, нефрас, ЖМ + инструмент нанесения, герметик? Ничего не забыл? :D
Ожидания умеренные - полностью стабильная работа на 5ГГц при максимальных температурах не выше 80 градусов и напряжении не выше 1.4В. И тогда будет мне счастье :dance:
Фото: 3
Всем привет! Вот и я наконец-то до тисков добрался. Крышка не шла совсем, даже хотел отказаться от этой затеи. Но, потом прогрел крышку обычным феном для сушки волос и крышка соскочила довольно таки легко. При частоте 3800, до замены термоинтерфейса максимальная температура ядер была 96гр. После замены – 72гр.
До:
После:
Ну, и разгоном немного побаловался. Получилось 4.3ГГц при 87гр:
Прошу помидорами не закидывать, поскольку кулер у меня средненький и я не сторонник экстремальных разгонов. Вообще, проц работал и на 4400, но VCore приходилось задавать «в лоб». А до частоты 4300 удается добраться через офсет с сохранением энергосберегающей функции. Потому, на постоянку, скорей всего, оставлю 4200 или 4300.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, Lofl1337 и гости: 16
