Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 275 из 399<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Mitjay P5LD2
А ты не расскажешь, что и как ты делал в Биосе чтобы добиться частоты на проц 3900 ??????
Заранее спасибо.....
При 1.6в как только загружается рабочий стол, сразу виснет все, жаль конечно что нету средних значений между 1.6 и 1.8в так бы конечно 1.65в минус проседания самое бы то было, не подскажешь где можно найти инфу про карандашный вольтмод Gigabyte GA-P35-S3? В ветке по материнке ничего нету вроде
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
v.Dollar я тебе кидал уже ссылку несколькими страницами раньше...
воду на чипсет и проц поставил
1.6 должно хватить для 3.9.. виснет возможно из-за памяти или из-за нехватки вольт на чипсете, в общем раз начинает грузиться не похоже что это проц... протестируй память мемтестом... IMHO
ап однако!
Mitjay P5LD2
Я имел ввиду, какие именно функции в Биосе включал,выключал и т.д. ?????
с этим лучше в ветку про свою материнку т.к. у нас они мало того что разные так ещё и на разных чипсетах, все по другому... но для воздуха 3.9 на Q6600 эт анрил... он под холодной водой умудряется местами чуть ли не до 70С (кратковременно) прогреваться...
ап однако!
Mitjay P5LD2 Память тестил, ошибок нет, дело не в ней....
Фото: 24
Mitjay P5LD2 А VID своего камешка не скажете?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Привет!
У меня проц Core 2 duo E6700 разогнан на 3400 mhz (темпа 54 в простое по данным Core temp), хочу ещё прибавить 200 mhz для GTA 4, есть смысл гнать?
shao kan да 200мхз вам вообще погоды не сделают....
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Здравствуйте. Проблема заключается в высоких показателях температуры процессора.
В простое (в фоне несколько программ) CoreTemp показывает 45,43,38,38 градусов на ядра. ASUS PC Probe II - 50 градусов. (чему верить?)
Несколько месяцев после покупки температура была на 10-15 градусов ниже. Разобрал, продул радиатор от пыли, смазал термопастой (много её налепил). Ситуация не изменилась. Каков процент того, что я сделал это неправильно? (собрал, смазал термопастой). Сейчас При нагрузках, близких к 100% (несколько HD-видео) CoreTemp показывает 51,47,43,43 градусов на ядра. ASUS PC Probe II - 56 градусов.
Стоит также учесть, что корпус небольшой, обычный, и в нём стоит ATI Radeon HD4850 и добавляет свои несколько градусов к температуре процессора... Но не 15 же!
И, кстати, стандартный кулер на Core 2 Quad (Q6600) должен работать на вдув? (на радиатор)
Помогите разобраться в ситуации.
Фото: 6
Парни, помогите :):
Есть мать Abit I-N73H http://www.abit.com.tw/page/en/motherbo ... YPE=LGA775
Чипсет GeForce 7100 nForce 630i
Вот такие настройки есть в биосе.
Что устанавливать там, где подчёркнуто? Память - обычный бюджетный кингстон. Процы 4300, 4700 и Цел 1200. Охлаждение - вода.
Team MXS
Задолбало мудиться с разгоном, система для крутого разгона не предназначена, бп слабый, память тоже не оверклокераская, была куплена 1.5 года назад за 900рэ за гиг, в корпусе хоть и 4 вентилятора но всеравно тесно и продув слабоват, при 3.9Ггц ошибки в ядрах, короче забил, ставлю 3.8, тест часов на 15 и если пройдет то все закончу этой фигней заниматься :tooth: , буду копить деньги на систему с core i7, если все получится, то к осени куплю, вот и повеселюсь с разгончиком :haha:
1.2750V
у меня от каждых 50Мгц на проце на глаз заметен был прирост в играх в которые я играю, так что есть смысл, но многое от видеокарты зависит...
CPU Vtt надо поднимать в зависимости от шины ... на сколько сложно сказать 1.4V должно хватить для 500Мгц по шине лучше 1.55 ... DDR2 лучше не трогать, с GTLREF так же желательно опытным путем установить... тут очень многое зависит от проца...
а он тем временем продолжает работать:
ап тайм 19 дней Q6600 @ 3.9Ггц 1.675V (bios)
ап однако!
Фото: 4
Mitjay P5LD2 Вам в подпись надо ссылку на скрин(каждый день новый) и текст-слоган одной известной фирмы по производству батареек(думаю вы поняли какой) :D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Всем привет.
Такой вопрос: заметил, что после 1,5 месяца на моем Q6600 темпа увеличилась. Была в простое 40 - 41 под нагрузкой 100% SM - 68 при 3ГГц теперь простой до 46 под нагрузкой 73. Кулер профильный. Раньше был Hiper TX2 и тоже замечал увеличение темпы после 1,5 - 2 мес. использования.
Кто подскажет причину? Пасту мазал на проц.
Буржуй какая паста? может сохнет!
machKim
Паста вроде гуд Noctua TN-H1.
3 возможных причины тут могут быть: засохшая термопаста, повышение температуры в комнате, забившийся пылью кулер :)
ап однако!
Я тоже так думал, но паста хорошая, температура в комнате "комнатная", кулер чист. А вопрос остался. Вот и ломаю голову.
Буржуй У меня подобные пляски с температурой бывали после обновления биос, на старой мамке.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Optifat, Saracin и гости: 19
