Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2013 Откуда: Черкассы Фото: 1
starter52 Так почитав оф сайт мать по ходу имеет проблемы с перегревом питальника в последнем биосе добавлена от такая функция Set MOSFET reference temp(OVT) limit as 66H #77 и такая надпись, какое щас напряжение на ЦП у вас?
_________________ CPU - 8320@4,2 RAM- 8Gb DDR-3 1866 MB - MSI 970A-G46 GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800 Power - CHIEFTEC APS-650C
+3.3V 3,328 V CPU CORE 1,016 V VIN2 2,208 V VIN3 1,423 V +5V 3,616 V +12V 14,168 V VIN6 3,168 V VSB3V 3,360 V CMOS BATTERY 3,248 V Вот такая температура сейчас.И температура проц 206гр.Заметил температура поднимается после выхода из спящего режима.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
что-то у меня температура проца держится стабильно 43, в чем дело? арктик кул мх-4 спеклась? сейчас обновил ее (добавил), такое чувство что она сохнуть стала! блин все-равно 43 пока
Добавлено спустя 25 минут 57 секунд: а еще из корпуса доносится такое высокочастотное подсвистывание, уж не винчестер ли? не кулер точно! прислушивался , однако далее определить не смог
ricky_spanish C&Q отрубилось после сброса биос в дефолт? Свист бывает из-за энергосберегательных технологий на бульдозерах и вишерах. (Доносится из области VRM CPU) Решается в некоторой степени (свист уменьшается но не всегда полностью пропадает) отключением состояния C6.
а можно чайниковским языком, что такое C&Q?? вроде ничего не сбрасывал) и как отключить состояние с6?
KT все разобрался, C&Q включен всегда, так и надо? С6 вырубил, спасибо, свист пропал но температуру почему то держит все 43-44, понять не могу. он не нагружен ничем!! сейчас вообще 45, чето меня стремает, с чего бы вдруг?? видео кстати норм, чуть добавил пасты, даже поменьше грелась, а с процом хз, может мать перепрошить? тоже риск кстати еще стоит программа asus all suite
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: edd_k да ну какая зима? у меня при такой температуре всегда было 39-40, даже когда жарче было)) (доп батарея) а тут фигня прям
Да. Его задача в бездействии снижать напряжение и частоту процессора. Вот теперь проверьте, действительно ли снижается. Если нет, тогда ничего удивительного.
ну правда с отключением с6 и проц работает постоянно на 3500) это по моему вызовет постоянную температуру не?
Добавлено спустя 53 секунды:
до отключения С6 снижался, после стоит 3500, а C&Q работал всегда
Cниженное напряжение и частота - это C4 (или C3...), а не C6. Т.е. раз CnQ включено, то долно работать. Раз не работает, то либо дрова глючат, либо бездействие толком не наступает.
edd_k писал(а):
Не меняли алгоритм управления вентилятором? Типа с продуктивного на тихий режим.
он всегда на тихом работал и выдавал 39-40
Добавлено спустя 58 секунд:
сейчас пойду проверю, опять) вроде опускалось до того, но температура стояла
Либо как-то странно у вас комбинации настроек действуют (если так, то можно и биос обновить попробовать).
Ну и после полной загрузки ОС не спешит сходу экономить. Т.е. перед первым сбросом может потребоваться минута-две бездействия, чтобы наконец уменьшенную частоту увидеть.
если уж говоритьконкретно про С6 у меня наеисано там Core C6, он экономит тоже потребление мощности биос обновлять что-то стремно, даже на асусе и те летят
может по отмороженному через al suite)) один раз помнится повезло
ricky_spanish для кул энд квайт нужно активное собственно c&q и состояние с1е...возможно что и с3 о_О...но с6 никак не должно влиять. Самый банальный вариань - проверьте загрузку цпу...есть знаете вирусы, которые такое вытворяют - грузят цпу. Как правило это какой-то один процесс.
судя по диспетчеру ничего не грузит, пройдусь антивирусом тогда
C&Q может не работать с электропитанием Высокая производительность. Да, софт от асус ябы удалил к чертям он имеет низкоуровневый доступ к плате...может самовольничать. Иглюки от него разнообразные бывают.
KT мне вообще про частоты al suite от асус рассказывает, там есть меню, показывает и в простое и под нагрузкой, вот точно помню, что до откючения с6 показывал 1400, однако и температура не менялась, что до отключения, что после) может глючит
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
да я тож так думаю, но как тогда настраивать пропеллер этот на процессоре? какой прогой?
