МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Эм... Т.е. 66-69С под LinX 45*101MHz и 1,35V это великолепно получается что-ли?
Получается так =) У меня под Линксом самое горячее ядро 74 градуса при таком же разгоне как у тебя, но при напруге 1.23. Но это мне нужно заново куллер ставить,а то я много пасты намазал и вообще криво поставил =)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2010 Откуда: RUS, Moscow
alex1974 писал(а):
у вас просто камень с низким VID, потому для разгона требуются более низкие напруги
а можно по подробнее? По логике, ниже напряжение=ниже температура, так? А тут получается разные экземпляры превращают зависимость в "обратно пропорциональную" 0_о
И вопросик чтобы уточнить: стоп фактор разгона это допустимое напряжение или температуры? Мне казалось что вообще оба.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
VID - дефолтное напряжение напряжение в камень. При равном напряжении из двух камней сильнее будет греться камень с более низким VID. В теме это обсуждалось неоднократно.
если при тестировании на заводе процессор проявляет горячий нрав ему занижают VID, чтобы уложиться в заданный для семейства TDP.
ИМХО немного не так... подбирается напруга при которой камень наиболее близок к заявленному TDP, а потом выясняется частотный потенциал при этом напряжении, так камень получает маркировку в серии. Хотя все это наши догадки...
т.о. процессор имеющий меньшие температуры, при бОльших напряжениях может быть разогнан больше? т.к. при большем напряжении, у него будет ниже температура. Или границу в 1,4V (условную) меньшие температуры не отменят?
Из чего вы сделали такой вывод ? На разгонный потенциал влияют очень многие факторы, и судить о нем по VID нельзя. Все выясняется только экспериментальным путем. У оверклокера нет жестких рамок по TDP - всегда есть возможность улучшить охлаждение. Большинство наоборот ищут камни с низким VID - температуры можно побороть, а вот выход за рамки допустимых техпроцессом напряжений - нет.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Кроме того не стоит забывать о нагрузке на БП и систему питания матери при высоких напругах.
всем привет. для профильного проца (проц в разгоне) темпа в линксе достигает 89 грд. Это гуд или нет? Vcpu=1.375 Vuncre=1.34375 Vpll=1.88 Vdram=1.64 с этими напругами линкс проходит стабильно
_________________ i7-920 + P6T SE + 12Gb KHX1600C7D3K3/6GX + PX-256M5S + ST1000DM003 + ST1000DM003 + Sapphire HD5870 VAPOR-X + CMPSU-850HXEU + ASUS VK222H + Windows 8
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Подскажите, температура 59 градусов самого горячего ядра под LinX (память 11070Мб, объем задачи что то там ~37000, 6 часов прогонял с лишним), небольшой разгон 166*22, 1,216в. не велика ли температура для СВО?
это понятно, как аксиома herackl НТ включен? если линХ не валиться, то все у вас хорошо, т.к. приложения не нагреют его все равно до подобных температур, как тест
))Может от пыли камп избавить, да и думаю ввести боковой фан в крышку корпуса. Раньше стояла напруга на камне 1,35 разгон держался, мало того линкс давал темпу 81 грд, но вис в синий экран спустя какое то время. Мало того камп стартовал не сразу тока через ресет, вот пришлось потанцевать с напругами.
Последний раз редактировалось herackl 19.04.2011 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Температура 2600k (без разгона) в простое 35-40 градусов. В играх и LinX до 85-90 градусов. Не пойму в чем проблема. После завершения программ температура быстро опускается до ранее указанных 35-40 градусов. Что делать? Кулер Zalman Performa.
Отпечаток термопасты на процессоре равномерный, плоскость подошвы кулера ровная?
Сейчас этот форум просматривают: igr72 и гости: 16
