хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
упала,но не сильно,как ожидалось.75 сейчас где то в нагрузке,38-40 в простое.ну с браузером например.Видимо у кулера фиговастая подошва Стало быть, скальп результата особого не дал, а кулер получается шляпа.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
K_romanova писал(а):
Видимо у кулера фиговастая подошва,в свое время полировалась)
судя по вот этому обзору https://www.overclockers.ru/lab/56328_3 ... forma.html у вас кулер, скажем скромно, не айс. и этот факт частично объясняет столь малое изменение температуры после скальпа. уж не знаю что там ТТ накосячили, но чтобы 4-трубочный кулер так фигово охлаждал - это надо постараться... кстати, а что намазано между кристаллом и крышкой? а то что-то не увидел нигде...
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста процессор на замену моему i7 930, мат. плата ASUS P6T SE, смотррю в сторону x5690, есть ли смысл его брать или купить что нибудь подешевле?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
до xpyct'a
по моим наблюдениям + от старшинства в меньшем вольтаже на uncore ака контроллер памяти, что в проце и как следствие на сам проц, для 3990Мhz по uncore и 3канал 2100Mhz на память => 1.475 на 5670 и 1.535 на 5660 и вот эту +-дельту накидываешь или отнимаешь. А если так дорого смотришь, лучше уж гляди на w3680 - там всё разблокировано. cоотв надо тебе определить требования к памяти( у всех X множитель на память только 10,8,6). А так и в + к сообщению выше, для 4.4Ghz - X5670 - самый сок:)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
нет смысла его брать, если будет разгон - берите x5650 - 4300-4500 берет легко а еще можно попытать удачу и взять L5640 - у него ниже ТДП, но, вероятно, и предел разгона будет ниже.
Но совместимость с "Ивами" типа 3770 прописана же! Не на пустом же месте Штеуд для Зионов на Скайлейке сделал особый чипсет - очень многие раскусили, что серверные процы выйдут дешевле, но ничуть не хуже обычных. А значит и в кассу начали заносить меньше бабла - что монополисту не понравилось.
на заборе тоже написано. как владелец гиги на Z68 (причём топовой), хлебнувший горя с разлоченным ивиком, могу сказать следующее: гиги P67/Z68 и тэ пэ, то есть на 6-ом поколении чипов, имели изначально текстовые биосы. мало того, они все поголовно не умели гнать разлоченные ивики. ну и, проблему-то решать надо, гига спешно начала рисовать ефишные биосы, причём процедура обновления старого текстового биоса на новый ефишный ещё та была. мало того, нередки были случаи, когда после обновления плата успешно кирпичилась, случаев в соответствующей ветке конфы описано много. мне лично суппорт гиги прислал ефишный биос (потому что на сайте для моей платы оного не было тогда и, что любопытно, нет и сейчас) и процедуру прошивки. что сказать - плата легла, навзничь. однозначно кривой биос, почему? потому что он же залитый на прогере даёт всё тот же кирпич. подчёркиваю - биос был прислан официальным суппортом. так что и где там прописано гигой?
Очень похоже на гигапроблемы, причём возможно что именно с одной конкретной платой. Я тут спецом видосы на Ютубчике про 1270 глянул - там почему-то в изобилии Асусы и Асроки, МСИ и Гиги сильно реже. Но тем не менее, по косвенным признакам очевидно, что совместимость Зионов с обычными платами на тот же сокет очень близка к 100%.
Всем доброго времени суток! Есть возможность прикупить Asus p9x79 pro +Xeon E5 2680 V2 за довольно вменяемую сумму в 20 деревянных за комплект. Сейчас сижу на Xeon X5650@4,2Ггц. Как думаете, есть смысл заморачиваться? Прирост в cinebench по тестам в полтора раза.... И еще вопрос- Что предпочтительнее- e5 2680 V2 или все же e5 1650 в разгоне? В игры не играю, работа с фото.
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Allexus и гости: 116
