Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 275 из 1134<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
nedelhof писал(а):
Не совсем так. Ядро способно выполнять за такт одинаковое количество инструкций, независимо от HT. Просто выполнение потоков при HT идет с чередованием. Если в одном из потоков происходит сбой (ошибка предсказания перехода, например), то второй поток грузит ядро по полной, ресурсы не простаивают. Два потока динамически делят ресурсы, получается.
правильно! если бы HT позволял выполнять в два раза больше инструкций за такт, то тогда 2600к должен быть быстрее 2500к на равных частотах в многопоточных приложениях как минимум в 2 раза (как минимум потому что кеш все-таки побольше)
Правда? :-)
Не чередование, а параллельные вычисления. В FAQ опять же есть, не надо "изобретать колесо".
Для применения технологии необходимы оптимизированная ОСь, процессор с поддержкой HT, BIOS/UEFI c поддержкой HT и, самое главное, рассчитанное/оптимизированное под многопоточность приложение.
Вот это уже ближе к теме.
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
Правда? Не чередование, а параллельные вычисления. В FAQ опять же есть, не надо "изобретать колесо".Для применения технологии необходимы оптимизированная ОСь, процессор с поддержкой HT, BIOS/UEFI c поддержкой HT и, самое главное, рассчитанное/оптимизированное под многопоточность приложение.
Извините, но два предложения в FAQ мало отражают принцип работы HT. Параллельно - не значит одновременно. Если говорить строго, то есть блоки процессора, которые исполняют потоки по очереди, по тактам (весь фронт конвейера, планировщик), а есть те, которые делятся динамически между потоками (ФУ, кэши). При промахе или ожидании данных в одном из потоков второй может на некоторые время использовать ресурсы целиком. Если потоки работают с разными вычислительными блоками, достигается наибольший выигрыш производительности, потому что нет "конкуренции" между потоками.
Вот подробнее про работу HT в Nehalem и Sandy Bridge:
Цитата
Hyper-Threading
Разделение между потоками блоков и стадий конвейера:
Дублируются: TLB L1I для стр. по 2 МБ, IQ, RSB, IDQ, архитектурное состояние ядра, АРФ для старших половин ymm;
Делятся пополам: TLB L1I для стр. по 4 КБ, L0m, ROB, обе очереди в LSU, буфер простого предзагрузчика в L1 (?);
Делятся динамически: BTB, резервация, все ФУ, вся подсистема памяти (кроме её блоков, указанных выше);
Чередуются по тактам (кроме случаев срыва одного из потоков): все стадии фронта, размещение мопов в планировщике и отставка.
Поясним, что такое «делятся динамически»: это значит, что блок не знает о существовании двух потоков и никак бы не изменился, если бы в ЦП не было многопоточности. Это особенно наглядно в случае планировщика: ROB делится между потоками, т. к. надо соблюдать очерёдность размещений и отставок соответственно адресам каждого потока. Но когда мопы попадают в резервацию, адресов в них уже нет, а есть номера ячеек в ROB и ФРФ. Учитывая, что некий регистр-приёмник N при переименовании получит в одном потоке физический регистр X, а в другом — Y (что равносильно двум записям в N в одном потоке), то резервации всё равно, чьи мопы одновременно запускать, а для ФУ всё равно, чьи исполнять.
Наличие дублируемых и статически делящихся пополам ресурсов и чередование потоков по всей поочерёдной части конвейера говорит о том, что лучше всего Nehalem и SB чувствуют себя при исполнении пары почти одинаковых по объёму кода потоков. Причём если это 2 одинаковых потока, то обеспечить загрузку разных ФУ и прочих динамически разделяемых блоков будет трудно — общий алгоритм будет спотыкаться примерно в тех же местах, даже работая с разными данными. А подобрать две разные программы с примерно одинаковом темпом использования кода может оказаться ещё труднее — тем более, что это всецело зависит от ядра ОС, которая почти ничего не знает о внутренних событиях ЦП и загрузке его блоков.
Возможно, Intel не использовала динамическое разделение в TLB L1I (как в остальных TLB, особенно, учитывая, что сам кэш L1I разделяется так же), потому что его нет и у кэша мопов, а эти две структуры при вытеснении срабатывают одновременно. Впрочем, глядя на список пункта «Делятся пополам» (а в этих блоках, напомним, 3 цифры размеров из 4 в SB увеличились), можно сделать вывод, что ускорение от включения HT если не увеличится, то хотя бы с меньшей вероятностью станет отрицательным, что изредка бывало у Nehalem.
nedelhof писал(а):
два предложения в FAQ мало отражают принцип работы HT... ...Вот подробнее про работу HT в Nehalem и Sandy Bridge:
Супер ремарка! Позволю себе пояснить лишь следующее:
1. FAQ - от "Наиболее часто задаваемые вопросы", а принципы работы HT - как раз наиболее редко задаваемый на таком уровне в данной теме.
2. При цитировании сторонних статей принято давать ссылки на первоисточник. Не ЭТОТ случайно?
Если да, то забыли процитировать самое главное:
Какие изменения в реализации этой технологии — также не было раскрыто, поэтому будем отталкиваться от того, что́ на этот счёт известно из описания Nehalem... ...Проверить это можно будущими тестами.
Результаты тестов по Sandy есть? Будут - добро пожаловать :-) А пока закрыли вопрос.
Sine ira et studio
Подскажите пожалуйста, только не кидайте помидорами, проц 2500к, пока его не гнал, просто протестил LinX, в нагрузке множитель становился х34, так и должно быть? не должен ли он быть х37?
LinX нагружает 4 ядра. Смотрите таблицу "Технология Intel Turbo Boost 2.0" в FAQ темы.
Sine ira et studio
Предупреждение
Фото: 20
Не повезло,проц 5ггц(даже при 1.52) не грузит винду,в биосе норм,прогнал на 4.7ггц(при 1.4) линкс,около 119ггфлпс,может 4.8ггц возьмет,но 5 не берет((
Volumeup ( PRDJ )
Не много не понял таблицу, но предполагаю, что если загружены 4 ядра, то х34 так и должно быть
Если уж на то пошло, то то, что написано про HT в FAQ вообще вводит в заблуждение и необъективно. Например "В большинстве случаев HT не дает никакой прибавки, а иногда и снижает производительность" ведь абсолютная неправда, не забывайте, что HT есть также у i3. Купит человек i3, отключит HT и потеряет лишнюю производительность в большинстве задач, потому что 4 потока - это не редкость сейчас в программах. А LinX - это вообще не показатель, как уже выше обсуждалось. Все что написано в FAQ в полной мере относится к временам Pentium с HT, но никак не к современным процессорам.
izhrunner писал(а):
Результаты тестов по Sandy есть? Будут - добро пожаловать А пока закрыли вопрос.
Мы ведь обсуждали сам принцип работы HT, а не его особенности в Sandy Bridge. Поэтому написанное мной в полной мере применимо к Sandy Bridge. И вопрос заслуживает внимания, потому что вокруг HT ходит масса слухов, все из-за непонимания принципа работы. Мы все-таки на техническом форуме, или где? И Ваша реакция, как куратора, меня по крайней мере удивила. Несомненно, указать нецитирование источника куда проще, чем разбираться в работе какого-то HT. Так держать!
Все верно
I.N. писал(а):
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с куратором темы izhrunner, обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
nedelhof обратите внимание на цитату выше. На счет двухядерных камней внесу поправку, хотя на моей памяти в этой ветке i3 большая редкость. По остальному - если хотите правок, давайте пруфы о полезности HT в повседневной работе-играх (непосредственно куратору или мне в личку).
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Технология HT весьма полезна для двухьядерных процессоров. Причем серьезный прирост дается даже в играх. Соответствующие статьи на тему есть у нас на сайте.
4х сами по себе мощные. Преимущество на и на них мало заметно. Но опять же в силу достаточной производительности, заниматься включением-отключением НТ большого смысла нет. Если возможность есть - можно включить. Отключают то в основном только по причине возрастающего тепловыделения. Из-за чего падает разгон. А прирост виден не везде. Вот и недолюбливают.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Ну да, i3 НТ помогает:Прогресс налицо? Обзор и тестирование Intel Core i3-2100
А когда игры будут больше 4-х ядер использовать, может и у 2600К прибавку будет видно. Этот процессор для работы в соответствующих его возможностям приложениях. Если посмотреть в статистике результаты по гигафлопам, то иногда может мешать. Но это синтетика. Кто-бы проверил на практике...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Как это на практике - не раз уже обсуждалось в данной теме, про двуядерники в том числе. Видимо, лень читать, проще каждый раз мусолить одно и то же...
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8457764
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8458098
Поскольку масштабных специальных исследований по влиянию HT на четырехядерных Санди пока нет, приходится заочно основываться на Nehalem:
Исследование эффективности технологий Intel Hyper Threading и Turbo Boost в играх.
Sine ira et studio
Фото: 34
Какбе воттаг
#77#77#77
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
DOaG, для 4700 ооочень высокая напруга, неприлично высокая я бы сказал даже...
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Майор КГБ
там вообще то не 47 а 48 =)ну и во вторых не всем с камнями повезло, и для 4800 это вполне терпимо....главное чтобы темпы в норме были =)
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Фото: 34
4800. А ниже не хочет. На АСУСе такую же напругу давал - он на 4700 только заводился и то с трудом - только при 1333 памяти. С экземпляром "повезло".
Фото: 21
Ещё в этой ветке спрошу нубский вопрос: что за напряжение VID показывается в Real Temp?
У меня сейчас напряжение Vcore в биосе - Normal; DVID -0,020; LLC - Enabled
Вот что показывают всякие программы мониторинга:
Vcore по версии HW Monitor и AIDA64 равно 1,34 В, при максимальной загрузке в Linx (и то не всегда, а изредка, в основном же 1,32).
А вот VID в Real Temp доходил вообще до 1,4011 (опять же в Linx). Множитель установлен х45.
В простое всё снижается до 0,88-0,91 В.
Стоит так оставлять на постоянку? Просто не совсем понимая, что такое за VID, его показания в 1,4011 В кажется пугающими ))) А цифра в 4,5 Ггц смотрится красиво...
Просветите пожалуйста! Спс заранее.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
В FAQ есть прямой ответ. 1.4011V - напряжение, которое процессор в Вашем случае запрашивает для себя на установленной частоте в конкретный момент.
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
