Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 276 из 399<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите, падает ли производительность в играх, если включена функция энергосбережения?
И ещё, хотелось бы поинтересоваться, какой разгонный потенциал у Q6700 на воздухе?
Mitjay P5LD2
Попробуй 8*470 раскочегарить!
У меня чавствуется разница между 9*400 и 8*450.
Всем здравствуйте!
Пытался разогнать свой Core 2 Duo E6300 по этому руководству: http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Материнская плата: ASUS P5LD2 1903.
Память: Kingston PC2-5300 KVR667D2N5 5-5-5-15-5
На 333 Мгц компьютер запускается, монитор черный.
Выставил скорость PCI-E в AUTO, запустился. Но только до 343 Мгц. На 353 Мгц отказался запускаться.
Пробовал и напряжение поднимать и многое другое.
Что можно сделать?
Нет, в современных процах функции энергосбережения работают корректно.
Курим статистику разгона. На хорошем воздухе 3600 можно сделать.
Grey_68 писал(а):
Пытался разогнать свой Core 2 Duo E6300 по этому руководству: http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19Материнская плата: ASUS P5LD2 1903.На 333 Мгц компьютер запускается, монитор черный.Выставил скорость PCI-E в AUTO, запустился. Но только до 343 Мгц. На 353 Мгц отказался запускаться.Пробовал и напряжение поднимать и многое другое.
Вопрос в ветку по вашей матери, она узкое место.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Спасибо. Читаю.
чувствуется, только она от памяти зависит т.к. другие делители...
мне 475 не дает материнка запустить FSBHolle... даже не стартует... 1950 по шине стартует грузит винду но жутко не стабильно... увы :(
ап однако!
Grey_68
Руководство странное какое-то. Читай http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=34010 , там в топике статьи есть. Написано конечно сокет462, но принцип тот же.
Mitjay P5LD2
Сочувствую. Мне что-то впадлу множитель понижать, для поиска wall & hole. Без поднастроек гтл спокойно даёт 3600 при 9 и 8, дальше надо настраивать + поднимать втт. а на 9*425 где-то уже не вылечить напругой выпадение второго ядра =(. Остальные три прайм сутками крутить способны. :bandhead:
Guerilla писал(а):
Сочувствую.
вчера провел сравнение в 3DMark06 при 3.0Ггц и разных шинах 333X9 и 433X7 примерно одинаковый результат и по общему и по CPU причем на 333 шине память была 667Мгц ... нет смысла гнаться за высокой шиной :wink: ну разве что у вас не супер оверклокерская память способная на запредельные частоты) лучше побольше частоты на проце
Добавлено спустя 31 минуту, 10 секунд
вот
ап однако!
Хочу узнать какая из программ показывает более точную температуру ядер - OCCT v3.0.1 или Core Temp 0.99.4? Первая программа при простое процессора выдает примерно такие температуры: 1 ядро - 45, 2 ядро - 46, 3 ядро - 43, 4 ядро - 45. Вторая показывает следующие температуры: 1 ядро - 30, 2 ядро - 31, 3 ядро - 27, 4 ядро - 30. Где же точнее? Процессор Q6600 степпинг B3
Zombi1983 ОССТ сама не мониторит температуру, по крайней мере раньше не мониторила, - посмотрите в орциях, там должен быть список совместимых программ мониторинга, таких как эверест и прочие.
лично я доверяю Core Temp!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Guerilla
Благодарю.Все это я прочитал) В сущности одно и тоже.
всем привет
у мя процессор Q6600, кулет TT:BT
Делал все как написано, но при V.1.575 разогнался только до 3.2 Гц и то не стабильно
кто может помочь? напишите, пожалуйста, в лс
MostWanted3
Куда ты такую напругу даёшь? Это даже для воды многовато)
Опиши пошагово свои действия.
Фото: 4
MostWanted3 Для начала - какой степинг ядра(ядер) - B3 или G0?? Если В3 - то ТТ его не вытянет на 1.575в! Его даже хорошая водянка врядли потянет. Если Г0 - то напруга всё равно большая! И ТТ тоже не справится. Макисмум под вуздух для квада это 1.4-1.45в(если хорошый "воздух"). Ну и остальные насройки ОЧЕНЬ влияют на разгон.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
MostWanted3
У меня 3600 при 1.48 и 1.42втт стабилен, зачем такие напруги? Даже под водой имхо перебор.
Попробуй втт поднимать, а цпу напругу опускать.
G0 Ревизия
память: 4*PC-6400(800) HYNIX original 1Gb
мать: ASUS P5K Premium/WiFi
разгоняю так:
захожу в биос ставлю Bus Speed 333
меняю частоту памяти на 667
повышаю напругу северного моста с 1.25 до 1.4
повышаю напругу процессора до 1.35
компьютер запускается, но уже на 1 минуте ОССТ не проходит... идет перезагрузка
MostWanted3
Попробуй поэкспериментировать с двумя плашками памяти, возможно получится.
У меня на севернике 1.55, правда 450 и 4 плашки. меньше напруги при таких нагрузках не хочет.
Ещё можешь попробовать 1.4в на проц, и 1.35втт.
Что-то я не понимаю наверное.
Ууууу, у тебя ТТБТ, как он за 1.4в не перегревался?
MostWanted3 Попробуй следующее напряжение на СМ за 1.4, на проц примерно 1.45 (причем смотреть по CPU-Z а не в биос). Мне кажется косяк в памяти, HYNIX примерно годичной давности ? Попробуй другую память или с одной планкой. Тайминги-авто. FSB termination voltage (кажись так на твоей мамке называется) поставь третье по счету значение...
Здравствуйте!Сегодня привезут мне мп еп35-дс3...В первое время будет процессор е2180 и кулер иглу 5058пвм.Стоит ли делать разгон с таким кулером?Разгон нужен не максимальный а стабильный!
Кто знает до какого минимального значения можно снизить частоту процессора Q6600? Задаю такой вопрос потому, что компьютер работает более 12 часов в сутки(качаю фильмы с интернета). Хочу как можно больше уменьшить потребление электроэнергии
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 21
