Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 276 из 501<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 501  >
hsh4 писал(а):
поэтому 100 за плату и столько же за 4300, итого 200 баксов за тот же эффект, что и при 6600
Плата чтобы разогнать Е4300 до уровня разгона старших моделей за 100? Вас обманули!
Кстати, кто замечал такой эффект - при установке 9*360 и 9*370 и сохранении настроек, комп просто перегружается и проходит пост дальше как обычно. А вот при установке 9*380 - он полностью выключается как при смене настроек памяти обычно...Интересно, почему, ведь кроме FSB ничего не меняется при этом(вариант, что меняется частота памяти при этом не предлагать, т.к и так понятно)
В общем чуда не произошло, как было оно 44-46 в простое, так и осталось.
а кого интересует холостой ход? ну выключите компутер, и будет вам процессер с температоруй окружающей среды, можно даже не полировать крышку было ;)
опять же, C1E вам в помощь.
а вот что с температурами в жестокой нагрузке?
Кто сказал такую глупость ?
Я тебе говорю, говорю за свой конфиг, в реальной жизни и режимах использования. ОССT прогревает 76+. TAT загружает проц до 80+ а следовательно тротлинг.
BURSEG, знаешь почему это глупость? потаму, как C2D E6600 -> 3.78 под Zalman 9500 и не разу не прогрелось выше 72. Начинало тролить только на 3.824 при ТАТ + 2*S&M, и то не стал замарачиваться с питанием.
Т.ч. проблема не в том, что куллер не справляется, а в том, что руки кривые. 3,6 для 6700 - гниловатое достижение.
Внимаетльно читал-бы FAQ, знал-бы что 401 шина легче переносится компом чем 400 и уж темболее 399.
waldis, TAT+4*S&M прогревают до 72, в общем выиграл всего 4 градуса.
Просто с Е6600 - помогло: простой- с 44 до и 36 после, но там вообще крышка кошмар была: середина на 0,2мм провал.
Нагрузка: 66 было, а после стало 54-56.
BURSEG, знаешь почему это глупость? потаму, как C2D E6600 -> 3.78 под Zalman 9500 и не разу не прогрелось выше 72. Начинало тролить только на 3.824 при ТАТ + 2*S&M, и то не стал замарачиваться с питанием. Т.ч. проблема не в том, что куллер не справляется, а в том, что руки кривые. 3,6 для 6700 - гниловатое достижение.
ты бы парень задумался прежде чем постить про кривые руки....Я не сказал что мой проц не потянет частоту более 3.6ггц, я сказал что для меня оптимальнее работать на 399*9 ибо ибо асус на 965 в страп еще не переходит! скорость четения 8200, а латентность 55. А лишние 100~150мгц при значительном увеличении тепловыделения и повышении напряжения на процессоре(для постоянного режима, не для бенчинга), для меня не дадут существенного выигрыша в производительности. Еще раз я тут не рекорды постю, а реальный длительный режим, который Я предпочел выбрать.
процы в разных партиях греються по разному и если тебе достался хороший "холодный" образец (которые обычно отбирают для XEON), то руки свои тут не гни, нуб бле.
Люди, у мну cpu-z 1.40 неверно определяет множитель E4300
пишет Multiplier *6
Core Speed 1203 Mhz
В биосе частота как полагается 9*200=1.800
Че делать?
makkena писал(а):
Че делать?
Учить про EIST наверное
BURSEG, если у тя при 401 шине греется больше чем при 399 - флаг в руки, барабан на шею.
Ты отписался - ТТВТ не потянет - это ИМХО бред.
З.ы. за культурой речи следи, умник.
Уважаемый вы бы в статистику глянули, я тестил больше 20 конров выбирая Е6600 и только 2 экземпляра заработали стабильно на частоте 3,6 на БТ, многие отказались стартовать выше 3.2, Очень много зависит от экземпляра.
Далее по ходу следует шина 399, как всем известно на 965 чипсете страп переключаеться на 400 (у тебя кстати такой чипсе ;)) и если выбирать между частотой 399 и 401, то 399 будет в разы предпочтительнее как для бенча так и для работы 24/7.
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
лорд, о-па.... однако. Отбор с первых Е6600 был или с недавних? Просто странно, у мня 3,8 без вопросов, у соседа 3,75 легко, еще у пары знакомых 3,7-3,8 без напрягов. У меня и соседа 9500 у двоих остальных ТТВТ.
Но все проци брались еще в середине марта (свой в январе)
Да и северка - если верить мониторингу: 399 - 38, 401 -36.
По статистике, кстате, до 4000, подаляющие главенствование воздуха.
BURSEG, извеняюсь - дествительно был не прав :oops:
Остается добавить одно.
Еще раз повотрюсь говорил про свою ситуацию и только.
Заметано, ты главное в будщем сначало разберайся в вопросе. :).
BURSEG :beer: :D
Вопрос тем кто в покупал свежие E6..00 - дествительно разгонный потенциал на столько плохой стал?
E4..00 и E6..00 местали поменялись?
Может не только из-за конкурентной борьбы интел цены скинула? :hitrost:
Собратья! Нужен срочно совет!!!
Нашел кору 6300 по маркировки как с фака:
L626xxxx
Правда по первой букве (L) не уверен, или другой не может быть (цифры на радостях увидел, а букву не запомнил).
Есть еще 6320 с маркировкой L711A375. Цены практически одинаковые.
Какой лучше брать, может в пень 4 метра кэша, и взять проверенный 6300?
Зы. ессно под разгон, без рекордов, 400-450 по шине.
Последний раз редактировалось Vovan№one 22.05.2007 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Блин есть еще один Е6400, но батч у него L628F048- какой лучше Е6400 L628A461 (120€) или за 90€ Е6400 L628F048 или Е6600 L624A762? Help!
Последний раз редактировалось Leprikon 22.05.2007 14:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Ну смотря какой хороший и при какой напруге. У меня свежий, 1.45 работаем только на 9*370. 9*380 не работаем даже на 1.5V (проверялось prime-ом и Orthos)
Последний раз редактировалось Loco 22.05.2007 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Loco ну хотя-бы 3,6 при 1,46.
Народ сорри что не юзаю поиск но я в панике, затоварился 6600 корой и т.д. см профиль
разогнал до 3.6 при напруге 1.46 при нагрузке проваливался до 1.44 всё пахало ок
работало ровно 2 дня после этого начал сильно сбоить понизил частоту до 3.5
опять 2 дня работал и начал сбоить. Напругу не понижал как было 1.46 так и оставил
Что это он прогорает? или как?
По всем вопросам admin@itchis.ru
Chis Это проблема матери :) - вполне возможно ;)
подобное было описано здесь - http://www.overclockers.ru/lab/25569.shtml
Продажа испарителей
Последний раз редактировалось лорд 22.05.2007 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Chis писал(а):
работало ровно 2 дня после этого начал сильно сбоить понизил частоту до 3.5 опять 2 дня работал и начал сбоить
А на улице все жарче....
Человеческая глупость дает наглядное представление о бесконечности.
