Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 276 из 809<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
OpaOpa писал(а):
Не всегда помогает честно говоря. Эти максимальные частоты обычно для маркетинга сделаны, а работают меньше половины на них.
Еще и как помогает... с бюджетным 1333 кингстоном серии KVR получить 2000 по памяти на 860 не вопрос. На 1156 проблем с разгоном памяти >2000 вообще нет. Разбирайтесь с множителями. Никакого маркетинга, все работает как часики.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 5
Ну так Core i7 870?, просто на одном компе память(у неё 2000mhz номинал) из-за контроллёра в процессоре i7 860, больше 1860 не берёт, т.к мемтест на 2000mhz проходит без ошибок, а в реале ось валится через 2 минуты, пока до 1860 не опустишь.
Bucker
Круче чем 870-й на 1156 сокет нету процессоров в природе. Как тут уже сказали, попробуй множитель понизить.
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
RealTemp тоже показывает в простое в районе 50-53.... значит думаю дело в прижиме.... или пасте...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
или в системе охлаждения или в вольтаже или в проге :-)
очень много разного ЖЕЛЕЗА)))
Продавец
Фото: 88
или лето пришло, ага.
Фото: 5
Сегодня заценю Core i7-875K.. :-)
Хотя я не понимаю смысла, в оригинальном 870 множитель заблокирован, а цена на 4-5 тыщ больше чем у 875K(c разблокированным).
Вроде как наоборот всегда делают.. :oops:
Всем доброго времени суток!
Такой вопрос возник.. может немножко не по теме, но все же!
в общем пред история такова, есть ноутбук Sony VPCF1190X с процессором i7, кажется i7-720QM.
В номинале частота 1,6.. в турбо режиме 2.8..
Ноут фактически без провода зарядки не используется, посему хотелось бы выставить частоту процессора 2,8 и чтоб она не снижалась.. т.е. чтобы он постоянно работал в турбо режиме. Возможно ли такое?
ноут на работе и к сожалению биос настройки глянуть не могу, но мне кажется, что функция турбо режим попросту выключена..
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Нет.
+ExorcisT+
охлаждение Asus Tritin 88 - проц сейчас без разгона но и на 3,4 была та же темп-ра.... вольтаж сейчас 1,2.... корпус AeroCool впереди 14 и сбоку 25 работают в тихм режиме, сзади 120 Zalman F3 на выдуве.... БП Чиф 850 с 2 вентилями =- греется довольно сильно - может он нагреваети корпус, а тот в свою очередь мать... отодвинул от стенки греется слабее но тем-ра проца таже....
Паста та что с куллером шла.... может и впрямь прижим....
вентель на куллере работает шумно - стоит авто - реагирует на мощность или температуру.... вот и думаю не раскрутился он и не ослаб прижим... когда систему только собрал без разгона не было слышно комп вообще - а потом как разогнал немного стал шумнее...
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
to All Имею прфильный проц,работает больше года на 1.41,1,35,165,проц стабилен деградации нет ;)
[censored]
А что то как то жиденько, это с таким то БП. Дальше не гонится что ли?
Что у проца включено что отключено?
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
4200 для С0 вполне неплохой резалт (76с под линпаком с макс объемом задач),HT отключено(для моих задач это зло),энергосберегающие функции тоже! Насчет жиденько несогласен,вполне себе раазгончик ;)
[censored]
Братья, оверы! Посоветуйте, пожалуйста, какой проц взять для постоянной стабильной работы на 4,0 Ггц: i7-920, 930-й или подождать месяцок и взять 950-й за теже деньги? Уже голову сломал...
При этом лучше с ними ставить память в 2-х или 3-х канальном режиме? Сдается мне, что увеличение пропускной способности 3-х канальной шины с лихвой компенсируется увеличением латентности памяти, т.е. общая (натуральная) скорость обмена информации "процессор-память" падает...
P.S. Читали про разгон винта поднятием напряжения? http://www.compass.ua/forum/sendmessage ... ntid=10217 :lol:
Последний раз редактировалось spa-net 08.07.2010 2:22, всего редактировалось 1 раз.
Разгонный потенциал не зависит от модели, но больший множитель упрощает разгон.
Три канала все равно производительнее.
Фото: 17
Когда 950-ый будет стоить как 920, к тому времени или их с производства снимут, или еще что....никогда Intel не снимет их до такого уровня...
Фото: 108
Abdalla Это больше самовнушение с 3х канальностью :) Ставил себе 6х2=12гб не чего хорошего акромя обьема, сижу на 2х2 и разницы 0 :)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
pokerstar1844 Интересная температура под воздухом на с0 :) у меня при 4200 70гр, смотрю воздух творит чудеса просто :tooth:
S.I.R.Z.
Я имел ввиду цифры в тестах памяти. Практически это не заметно, конечно.
На днях проверил три W3520, пару 975 и один W570 (есть такое чудо на свете). Первые на 1,4В едва дотянули до 4000, первый 975 прошел пять минут "перестройки" под криво сидящим кулером при температурах под девяносто и частоте 4320. Остальные на ней даже не загрузили ОС.
Удачный 975 сейчас работает в режиме 133x33=4400МГц и напряжениях 1,34В/1,4В/1,64В (память 1600МГц) под медным Thermalright Ultra-120 Extreme и вентилятором 1200об-1... Вполне возможно, что в дальнейшем придется откатиться на 4300МГц, но все же камень хорош.
Последний раз редактировалось Abdalla 08.07.2010 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Abdalla я вообще замечаю, что Extreme-серии Nehalem не годяться для воздуха, а тем более СВО....такое ощущение, что их потенциал раскрывается только на криогене...
Фото: 108
Abdalla Ну хотелось бы увидеть цыферки :) а то понимаешь ;)
